3 фазы, 400 Герц, Как включить вентилятор? |
Jul 15 2006, 14:31
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(Mirabella @ Jul 15 2006, 14:31)  Уважаемые коллеги! Как максимально просто сделать источник питания 110 В, три фазы , 400 Гц, 100 Вт. Необходим для питания вентиляторов охлаждения. Проблема в том, что буквально рядом находится широкополосный высокочувствительный приёмник, поэтому всякого рода импульсные преобразователи отпадают сразу. Надо формировать три синусоиды со сдвигом 120 градусов. По этой -же причине отпадают коллекторные двигатели.
Благодарю. Правильно сконструированный импульсный преобразователь замечательно уживается с правильно сконструированным приемником... Вот стоит такая штука на охлаждениии ЛБВ в приемопередатчике - +24В->(fly)110 V DC->формирователь 3-х фазного ШИМ (CPLD)+драйвера+MOSFETs. Работает... И полоса у меня до 50 МГц по выходу фазового детектора...
Jul 15 2006, 14:52
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 15 2006, 18:31)  Правильно сконструированный импульсный преобразователь замечательно уживается с правильно сконструированным приемником... Все правильно. Вот только когда конструктивно никак нельзя разнести преобразователь и приёмопередатчик , есть весьма жесткие требования по габаритам устройства в целом (ну нет там места всякого рода аппендицитам) и совершенно нет времени на решение вопросов фильтрации питания вентиляторов, тогда и появляется вопрос о формировании трех синусоид. В частности, первоначально использовали импульсный DC-DC для получения 5В из 24-х. Кончилось это тем, что из-за соображений электромагнитной совместимости проще для такого преобразования каскадно включить несколько 142ЕН, чем разбираться с фильтрацией по питанию. Хоть и неэкономично, но дешево и сердито... Сейчас, с одной стороны, не хочется наступать на эти-же грабли, с другой стороны, не хочется снижать мощность вентиляторов (при использовании фазосдвигающего конденсатора). Решили на всякий случай спросить уважаемых коллег: может кто решал подобную задачу?
Apr 21 2007, 08:35
Пользователь №: 25 852
Цитата(Mirabella @ Jul 15 2006, 12:31)  Уважаемые коллеги! Как максимально просто сделать источник питания 110 В, три фазы , 400 Гц, 100 Вт. Необходим для питания вентиляторов охлаждения. Проблема в том, что буквально рядом находится широкополосный высокочувствительный приёмник, поэтому всякого рода импульсные преобразователи отпадают сразу. Надо формировать три синусоиды со сдвигом 120 градусов. По этой -же причине отпадают коллекторные двигатели.
Благодарю. http://www.dm-lab.comраздел авионика
May 20 2007, 14:21
Пользователь №: 26 908
Цитата(Mirabella @ Jul 15 2006, 15:31)  Уважаемые коллеги! Как максимально просто сделать источник питания 110 В, три фазы , 400 Гц, 100 Вт. Необходим для питания вентиляторов охлаждения. Проблема в том, что буквально рядом находится широкополосный высокочувствительный приёмник, поэтому всякого рода импульсные преобразователи отпадают сразу. Надо формировать три синусоиды со сдвигом 120 градусов. По этой -же причине отпадают коллекторные двигатели.
Благодарю.  Вентиляторы-то военные  . Не уверен, что там именно 110В. Вот 400 Гц - эт точно.
