Бегущая строка |
Jul 17 2006, 12:42
Пользователь №: 18 870
Кто умеет программировать Светодиодные строки на Атмега128?
Jul 19 2006, 09:21
Пользователь №: 18 253
я написал программу, для мк ATmega 128, отображения информации в виде "бегущей строки".
Jul 19 2006, 10:08
Пользователь №: 18 922
Цитата(screener @ Jul 17 2006, 16:42)  Кто умеет программировать Светодиодные строки на Атмега128? Подробней можно
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
Jul 26 2006, 17:09
Пользователь №: 13 775
Цитата(zaman @ Jul 19 2006, 13:21)  я написал программу, для мк ATmega 128, отображения информации в виде "бегущей строки". есть строчка: биколор, эффекты, флешка на полметра, 6 шрифтов - пропорциональных, обновление инфы по RS с контролем CRC, + есть настройки - расстояние между буквами и пр.пр. если юзать один шрифт и несколько текстурных масок то можно уложиться и в мегу8 с кучей шрифтов и масок влажу тока в мегу 64  про микросил, для начала потянет, но 1) в схемке лучше ставить драйвера для управления светодиодами 2) учесть что софт там все же не фонтан, лучше сделать на таймере видеодрайвер с синхронизацией всех модификаций видеобуфера в main(void) icq 264188602
Сообщение отредактировал UFO - Jul 26 2006, 17:12
Jul 26 2006, 18:08
AndyBig
а куда такая большая или это уже экран у Вас а размер пикселя какой?
Jul 27 2006, 05:11
Пользователь №: 19 098
UFO программкой не поделишься?
AndyBig, а по какому интерфейсу связаны модули?
Jul 27 2006, 06:07
и как размер не важен то, требования к питанию совсем же разные будут а по поводу на чем строка на меге 128 или на меге 8, да какая разница, include тока в проекте меняешь на нужный проц и все. PS лишь бы было где менять
Jul 27 2006, 12:34
Из: Харьков
Пользователь №: 17 508
Цитата(AndyBig @ Jul 26 2006, 20:43)  Мы недавно закончили разработку модульной бегущей строки. Управляющий контроллер - МЕГА64, в модулях стоят МЕГА8. Каждый модуль - 8х96 пикс, всего модулей в строке (в теории) может быть до 40 штук. Флешка - до 8 метров, до 12 пользовательских шрифтов (плюс один системный, прошитый жестко), автоопределение количества подключенных модулей, 255-ступенчатая регулировка яркости, загрузка/выгрузка текста и шрифтов по RS232 с контролем целостности, распределение вычислительной нагрузки между управляющим контроллером и модулями...  По какому интерфейсу связаны МЕГА64 со всеми МЕГА8?
Jul 27 2006, 12:40
Наверно по UART. Или по SPI
Jul 27 2006, 19:19
Из: Харьков
Цитата(Balun @ Jul 27 2006, 15:40)  Наверно по UART. Или по SPI Наврядли.... Я не щитал.... но на вскидку может скорости не хватить......
Jul 27 2006, 20:40
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Цитата а куда такая большая или это уже экран у Вас Нет, это строка. Заказчик просил наращиваемую до максимума при разумной стоимости, вот и сделали  . Цитата а размер пикселя какой? Это уж какой сделать. Хоть один светодиод, хоть метр в диаметре  . Питание пикселей - от 3 до 20 вольт, ток - до полуампера. Цитата Но не в этом суть. Здесть спрашивают, кто умеет программировать светодиодные строки на меге128 Дык мега64 - тож самое, что и мега128, только флэшка поменьше  . Цитата AndyBig, а по какому интерфейсу связаны модули? По UART. Поверх него надстроен свой полудуплексный протокол. Цитата и как размер не важен то, требования к питанию совсем же разные будут Ответил  Цитата По какому интерфейсу связаны МЕГА64 со всеми МЕГА8? Ответил  Цитата Наврядли.... Я не щитал.... но на вскидку может скорости не хватить...... Именно на вскидку скорости UART вполне хватает. Считаем: каждому модулю для полного обновления содержимого требуется 96 байт = 784 бита. При сорока модулях управляющий контроллер должен выплюнуть в шину 40*784 = 31360 бит. При скорости 500 Кбит/сек получается 15 обновлений в секунду. Но управляющему контроллеру в подавляющем большинстве случаев и нет нужды выкидывать всем модулям все их содержимое.
Sep 12 2006, 14:18
Пользователь №: 17 766
Цитата(AndyBig @ Jul 26 2006, 20:43)  Мы недавно закончили разработку модульной бегущей строки. Управляющий контроллер - МЕГА64, в модулях стоят МЕГА8. Каждый модуль - 8х96 пикс, всего модулей в строке (в теории) может быть до 40 штук. Флешка - до 8 метров, до 12 пользовательских шрифтов (плюс один системный, прошитый жестко), автоопределение количества подключенных модулей, 255-ступенчатая регулировка яркости, загрузка/выгрузка текста и шрифтов по RS232 с контролем целостности, распределение вычислительной нагрузки между управляющим контроллером и модулями...  To AndyBig (иль кто нидь другой, кто понял), огромная просьба. Не могли бы Вы схемно (очень приблизительно) объяснить структуру одного модуля, а то что то не доганяю как можно управлять 8х96 пикс одним МЕГА8. Если можно хотелось бы увидеть соединение модулей с управляющим МЕГА64. Буду премного благодарен за любую помощь.
Feb 10 2007, 17:20
Пользователь №: 21 801
Цитата(defunct @ Sep 13 2006, 22:18)  Цитата(dio @ Sep 12 2006, 17:18)  To AndyBig (иль кто нидь другой, кто понял), огромная просьба. Не могли бы Вы схемно (очень приблизительно) объяснить структуру одного модуля, а то что то не доганяю как можно управлять 8х96 пикс одним МЕГА8. Если можно хотелось бы увидеть соединение модулей с управляющим МЕГА64. Буду премного благодарен за любую помощь.
По I2C или по UARTу.. столбец управляется регистром с последовательной загрузкой. выбор столбца делаешь дешифратором, например на 1533ИД7, итого на регистр 3 вывода атмеги и на дешифратор 7 ног - хватит на 128 столбцов. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...гущая&st=15. схема здесь
Feb 13 2007, 19:01
Из: Volgograd
Пользователь №: 2 305
А к чему такой гемор с кучей атмег и немыслимых протоколов? Ведь цена при таких габаритах получается немелкая... Не проще делать один магистральный контроллер, например прием битмапа (кадра) по USB, LPT, смотря какая скорость нужна и градаций сколько. Но это уже от размеров зависит. Далее на одной плисине делаешь раздачу по строкам, квадратикам и т.п. (регистр ведь сдвиговый, как хошь так и вертишь) и собсно все... Управление элементарный ШИМ. Вся инфа - на компе (например на базе MiniITX, EPIA такие делает, дешево, компактно и мало кушает) и можно гнать обычное видео при помощи элементарного софта, и не надо заморачиваться ни с программированием эффектов в Мегах - это удобнее и проще сделать в Адоб Премьере, например,  И по деньгам в итоге будет дешевле, а возможностей больше. Да, по ссылочке выше добавил малость...  А то что-то дублируется... Отлюбят еще модераторы...
Feb 13 2007, 21:08
Пользователь №: 18 139
Цитата(EXeGLuMATOR @ Feb 13 2007, 20:01)  А к чему такой гемор с кучей атмег и немыслимых протоколов? Ведь цена при таких габаритах получается немелкая... Не проще делать один магистральный контроллер, например прием битмапа (кадра) по USB, LPT, смотря какая скорость нужна и градаций сколько. Но это уже от размеров зависит. Далее на одной плисине делаешь раздачу по строкам, квадратикам и т.п. (регистр ведь сдвиговый, как хошь так и вертишь) и собсно все... Управление элементарный ШИМ. Вся инфа - на компе (например на базе MiniITX, EPIA такие делает, дешево, компактно и мало кушает) и можно гнать обычное видео при помощи элементарного софта, и не надо заморачиваться ни с программированием эффектов в Мегах - это удобнее и проще сделать в Адоб Премьере, например,  И по деньгам в итоге будет дешевле, а возможностей больше. Да, по ссылочке выше добавил малость...  А то что-то дублируется... Отлюбят еще модераторы...  Можно и так сделать. Мы такие экраны разрабатывали. Записал подготовленный контент во флэшку, благо объем практически неограничен. А потом все это в виде клипа воспроизводится. Но есть нюансы. Не всегда есть компьютер. Иногда экран должен работать автономно. Во-вторых, самый дорогой элемент, в любом случае - светодиоды. Любые управляющие ими средства, даже очень изощренные, дешевле. Хотя конструкция со многими контроллерами, на мой взгляд, имеет право на жизнь только в случае _очень_ больших экранов. Это если речь идет о бегущей строке. Одна мега 128 успевает без мерцания регенерировать строку с десятками тысяч светодиодов, управляя регистрами с последовательно-параллельным занесением данных.
Feb 13 2007, 23:24
Из: Volgograd
Да, все верно. Если небольшие и автономные (более или менее) изделия - то лучше микроконтроллер, а если чтобы минимум внешних элементов - то встроенный в плис. Тот-же НИОС. Работа ядра на 200МГц - просто сказка. Остаются только буфера по выходам наставить и все.  В плане энергопотребления - ничего не выигрывается. Если 1000 светодиодов да при токе 20мА (если большое помещение или улица) уже не кисло получается. А мелкие компы - 2,5А по 9-12вольтам... Да и размеры - куда как меньше чем сама конструкция, плюс сетевые функции, +Wi-Fi тот же. Куда как удобнее чем флэшка. А если в маршрутку - то только микроконтроллер...  По любому - самое дорогое - светодиоды (если нормальные), да питание еще... Лучше MeanWell. Проверено временем.  Надежность просто обалденная... В одной конструкции - с 1991 года... Или около того... Ни одной проблемы.
Feb 14 2007, 23:14
Цитата(EXeGLuMATOR @ Feb 14 2007, 00:24)  Да, все верно. Если небольшие и автономные (более или менее) изделия - то лучше микроконтроллер, а если чтобы минимум внешних элементов - то встроенный в плис. Тот-же НИОС. Работа ядра на 200МГц - просто сказка. Остаются только буфера по выходам наставить и все.  В плане энергопотребления - ничего не выигрывается. Если 1000 светодиодов да при токе 20мА (если большое помещение или улица) уже не кисло получается. А мелкие компы - 2,5А по 9-12вольтам... Да и размеры - куда как меньше чем сама конструкция, плюс сетевые функции, +Wi-Fi тот же. Куда как удобнее чем флэшка. А если в маршрутку - то только микроконтроллер...  По любому - самое дорогое - светодиоды (если нормальные), да питание еще... Лучше MeanWell. Проверено временем.  Надежность просто обалденная... В одной конструкции - с 1991 года... Или около того... Ни одной проблемы. НИОС, авалон и т.д. для этих целей, как из пушки по воробьям. Зачем создавать очень быстрый уникальный автомат для работы с медленным человеческим глазом? Есть серийный, хорошо поддерживаемый, хорошо документированный автомат - мега. Ну, его и пользовать. Все равно ведь основная цена и объем - не управление, а светодиоды и буферы. Вот если уж не бегущая строка, а большой SVGA монитор требуется, тогда таки циклон, или нечто подобное можно применить.
Feb 15 2007, 00:05
Из: Volgograd
Таки я про это и говорю... экран полноцветный 6х8  А большая бегущая строка - то-же самое, по большому счету. Только на меге стоить будет дороже и сложнее в плане количества элементов и протокольной реализации. А на том-же Cyclone (EP1C3T144) - все гораздо компактнее и проще. Даже на 100ногом циклоне - полное управление полноцветным модулем на 2048 диодов. А если строка, монохром то и того более. Есть прецедент - строка 16х1,2м. 30720 диодов. Управление 3 контроллера на MAX3000. Просто такие контроллеры были уже готовые под рукой. Если на том-же ЕР1С3Т100 делать - то и один управится. (регистры и светодиоды - отдельная тема) Слабо сделать модуль управления для прогона видео в релтайме 48х640 (монохром) на мегах и уложить в стоимость порядка 30 баксов?  А с компом вместе - порядка 100? Впрочем это флейм. Речь не об этом. А о том, что не стоит кидаться на более простые и дешевые на первый взгляд решения, потому как "все на этом делают"!  Просто надо взвешивать стоимость разработки решения и совмещать различные варианты реализации. Хочу заметить, что в вышеупомянутом ЕР1С3Т100 (144) прекрасно живет ниос (а зачем всякий гемор в виде авалонов и тп? нужна мин. конфигурация) и еще можно навесить много-много рассыпухи в том-же корпусе. И это при цене порядка 15 баксов за корпус. Хотя если строка 8х100 пикселей, то ессно и думать нечего - Мега и еже с ней... Ну а насчет скорости глаза - заблуждение, что он медленный.  Сравни 100герц развертку на на трубчатом мониторе и 50...  По опыту - глаз замечает разницу в тактовом сигнале между 48МГц контроллере и 40МГц. Казалось бы? А вот видит. А если еще и профессионально системами отображения занимаешься - то сразу все косяки видишь. (Народ меня берет ТФТ телики и моники выбирать в магазины...  Гы.. продавцы вешаются. ) Он медленный, ну... пусть..., если статические картинки менять раз в 10 секунд. А если динамика, хоть какая-то, то перерисовка, заметная глазу - сразу убивает весь эффект от конструкции и информации в целом. Не 1970 год... Народ уже многое видел... А автоматов уникальных на ПЛИС - не бывает, такого рода. Если конструкция грамотно сделана - то одной хватает на десятки проектов - только прошивки меняй...
