Посоветуйте в выборе протокола |
Jul 19 2006, 09:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jul 19 2006, 15:22)  Есть такая задача, связать два устройства находящихся на расстоянии 100 метров друг от друга по однопроводной линии. Один мастер, второй ведомый. Необходимо передать четыре команды. МК в устройствах работают от внутреннего RC генератора. Передовать команду необходимо не чаще одного раза в 100-300 мс. Помогите выбрать протокол, по которому организовать связь. Пока думаю в сторону применения АЦП, то есть в мастере резистивный ЦАП, в ведомом АЦП. Попробовал макетировать в коридоре - 60 метров кабеля работает  Кто чего еще посоветует? Попробуйте посмотреть на LIN http://www.lin-subbus.orgИмхо, это более хорошая идея, чем использовать мультиуровневый сигнал.
Пасу котов...
Jul 19 2006, 09:56
Пользователь №: 3 044
Цитата(AlexanderX @ Jul 19 2006, 12:39)  Как вариант - токовая петля. Правильный вариант для таких скоростей и расстояний.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Jul 19 2006, 10:04
Из: Екатеринбург
Цитата(zltigo @ Jul 19 2006, 15:45)  Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jul 19 2006, 12:35)  Попробуйте посмотреть на LIN
:-) Это называется "красиво жить не запретить..." Если на двух примитивных без нормальных генераторов контроллеров есть "лишние" DAC/ADC, то почему-бы и нет. Калибруйте "приемник" в паузах между командами по уровню + легкую фильтрацию принятого и все будет абсолютно нормально работать на упомянутой скорости и четырех командах. Если требований к помехоустойчивости не предъявляется, то можно. Но не думаю, что реализация LIN так уж сложна, чтобы была именно "красивой жизнью". Он и сделан то вместо действительно красивого CAN, как легкий протокол.
Пасу котов...
Jul 19 2006, 10:05
Пользователь №: 18 922
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jul 19 2006, 13:22)  Есть такая задача, связать два устройства находящихся на расстоянии 100 метров друг от друга по однопроводной линии. Один мастер, второй ведомый. Необходимо передать четыре команды. МК в устройствах работают от внутреннего RC генератора. Передовать команду необходимо не чаще одного раза в 100-300 мс. Помогите выбрать протокол, по которому организовать связь. Пока думаю в сторону применения АЦП, то есть в мастере резистивный ЦАП, в ведомом АЦП. Попробовал макетировать в коридоре - 60 метров кабеля работает  Кто чего еще посоветует? Я решал похожую задачу на немного модифицированном 1-Ware. Если интересно могу рассказать подробней.
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
Jul 19 2006, 10:11
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Связь однонаправленная. LIN для данного применения слишком шикарно  Наверное буду использовать ЦАП/АЦП. думаю вот, поставить гальваническую развязку или обойтись защитными диодами по входу? Цитата Я решал похожую задачу на немного модифицированном 1-Ware. Если интересно могу рассказать подробней. Пока ехал на работу в маршрутке, тоже такая мысль приходила в голову. Даже думал о том, какую последовательность какой команде присвоить  Если нетрудно, расскажите. Особенно интересуют применяемые скорости и возможные грабли.
Андрей Смирнов
Jul 19 2006, 10:22
ИМХО: При однонаправленной передачи мастер не будет знать, принял ведомый команду или нет. Допускает ли Ваше ТЗ негарантированную доставку команды или нет? Отсюда надо и исходить.
Jul 19 2006, 11:24
Из: Великие Луки
Цитата ИМХО: При однонаправленной передачи мастер не будет знать, принял ведомый команду или нет. Допускает ли Ваше ТЗ негарантированную доставку команды или нет? Отсюда надо и исходить. Допускает. ТЗ простое, в общих чертах: четыре кнопки - четыре команды. Пришла правильная команда - что то делаем, не распознали команду - не делаем ничего. UART в данном случае не нравится тем, что МК работают от встроенного RC генератора, причем на открытом воздухе. Впринципе диапазон температур от -10 до +жара на солнце (а этим летом было жарко)  Опасаюсь нечеткого приема при использовании некварцованных генераторов с обеих сторон. Кроме многоуровнего управления кажется более целесообразным либо 1-Wire, либо частотные посылки. При плавании частоты генератора проще идентифицировать команду. З.Ы. Кстати, кто нибудь знает софт, с помощью которого можно снять импульсную последовательность команд ИК пульта дистанционного управления. Мне кроме WinLirc ничего не попадалось, а он, как оказалось не работает с Panasonic и JVC. Может существует какой либо логический анализатор для РС? Это еще одна зубная боль в этом проекте
Андрей Смирнов
Jul 19 2006, 11:30
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jul 19 2006, 14:11)  Пока ехал на работу в маршрутке, тоже такая мысль приходила в голову. Даже думал о том, какую последовательность какой команде присвоить  Если нетрудно, расскажите. Особенно интересуют применяемые скорости и возможные грабли. Мне не требовалось гальванической развязки, поэтому я использовал вот такую схему. Эта схема легко переделывается как под полевые транзисторы так и под опто пары (Правда в своё время я не нашел нужных мне оптопар). В качестве ведомого выступала MEGA8 работающая от внутреннего генератора на 8мГц. Большую часть времени она спала или измеряла своими АЦП разные датчики. Программная логика ведомого устройства была следующей: Сигнал IN_DALLAS подключался к порту внешнего прерывания, как только происходил отрицательный перепад запускался таймер, по положительному перепаду принималась решение помеха или сбросовый импульс, при переполнении таймера принималась решение линия замкнута. Далее шел обмен данными 3байта плюс CRC, каждый принятый пакет подтверждался OK или ERR. Кстати набор команд был небольшой, поэтому если команды такой не было, а CRC был правильный также формировался ERR. Отличием от родного 1-ware было, то, что я несколько увеличил длительность всех импульсов (хотя скорей всего это можно было не делать). По ТЗ у меня была дальность до 50 метров испытывал до 60 метров. РЕЗЮМЕ: у контролера забираются две ножки одна из них внешние прерывание и один таймер. В итоге контролер отвлекается от основной программы, только обнаружив сбросовый импульс. В качестве мастера выступала Mega162 c кварцевой стабилизацией. Кварц нужен был для передачи по UART. Ну примерно гдето так.
Jul 19 2006, 11:56
Кстати если контролер используется только для приема команд и грубо говоря, чтобы щелкнуть реле не проще взять аппаратный декодер?
Jul 19 2006, 12:06
Цитата(AlexanderX @ Jul 19 2006, 15:58)  На сколько я помню точность внуреннего генератора 8-ой Меги ± 3% во всем диаппазоне рабочих температур. Так что ставьте 1200 бод или меньше и правильность приема данных Вам гарантирована. Для успокоения можно переслать контрольную сумму или CRC.  Без калибровки все 10%. Было у меня устройство, где на одной плате стояло 10 ATTINY2313 работающих автономно от 4мГц внутреннего генератора. Индикация дежурного режима мигающий зеленный светодиод. Всё это дело так красиво переливалось и меняло рисунок, что заказчик сказал, что если ему понадобиться гирлянда для ёлки обязательно обратиться ко мне.
Jul 19 2006, 12:12
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Цитата(AlexanderX @ Jul 19 2006, 14:12)  При однонаправленной передаче можно использовать UART на токовую петлю. На приемной стороне поставите опторазвязку и будете спать спокойно.  Мне эта мысль тоже нравится. Единственное "но" - использование внутренних генераторов - нестабильность частоты. Эта тема, кстати, обсуждается на форуме. И еще. Лет 10 назад я использовал собственный протокол - передача бит осуществляется положительным импульсом, тактирование - отрицательным. Под командой может подразумеваться завершение передачи байта информации (например, два информационных импульса перед синхроимпульсом), либо байта команды (скажем, три импульса). Линия связи строго говоря потенциальная, но со стороны приемника стоят два оптрона - один для положит. полуволны, другой для отрицательной. Перед ними токоограничительный резистор. Эта реализация хороша тем, что нет жестких временных ограничений - скорость со стороны мастера можно изменять. Дешифрация довольно проста даже с использованием жесткой логики (10 лет, однако). Насколько мне известно, системы с применением этого протокола до сих пор выпускаются. Я в свое время по объектам покатался (бензоколонки, нефтедобыча и пр.) - проблем со сбоями не было.
Jul 19 2006, 12:17
Цитата(yung @ Jul 19 2006, 16:12)  Мне эта мысль тоже нравится. Единственное "но" - использование внутренних генераторов - нестабильность частоты. Эта тема, кстати, обсуждается на форуме. И еще. Лет 10 назад я использовал собственный протокол - передача бит осуществляется положительным импульсом, тактирование - отрицательным. Под командой может подразумеваться завершение передачи байта информации (например, два информационных импульса перед синхроимпульсом), либо байта команды (скажем, три импульса). Линия связи строго говоря потенциальная, но со стороны приемника стоят два оптрона - один для положит. полуволны, другой для отрицательной. Перед ними токоограничительный резистор. Эта реализация хороша тем, что нет жестких временных ограничений - скорость со стороны мастера можно изменять. Дешифрация довольно проста даже с использованием жесткой логики (10 лет, однако). Насколько мне известно, системы с применением этого протокола до сих пор выпускаются. Я в свое время по объектам покатался (бензоколонки, нефтедобыча и пр.) - проблем со сбоями не было.
ИМХО:Идея хорошая, но требует двухполярного источника питания, а это не всегда удобно и всегда дороже.
Jul 19 2006, 12:18
Из: Великие Луки
Цитата Кстати если контролер используется только для приема команд и грубо говоря, чтобы щелкнуть реле не проще взять аппаратный декодер? К счастью нет  Из "примочек" семь АЦП работают. из 10 штук и с кварцем красиво переливатся будет, наверно, не проверял... но что то подсказывает, что будет. Кстати, в выходные ехал на тросу на Ниве с рыбалки 90 километров, впереди тянула другая Нива. Соответственно была включена аварийка в двух машинах. Так вот, ловил себя на мысли, что реле поворотов достаточно стабильно работали в двух машинах  , по крайней мере не было разбега, какого ожидал
Андрей Смирнов
Jul 19 2006, 12:24
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jul 19 2006, 16:18)  Цитата Кстати если контролер используется только для приема команд и грубо говоря, чтобы щелкнуть реле не проще взять аппаратный декодер? К счастью нет  Из "примочек" семь АЦП работают. из 10 штук и с кварцем красиво переливатся будет, наверно, не проверял... но что то подсказывает, что будет. Кстати, в выходные ехал на тросу на Ниве с рыбалки 90 километров, впереди тянула другая Нива. Соответственно была включена аварийка в двух машинах. Так вот, ловил себя на мысли, что реле поворотов достаточно стабильно работали в двух машинах  , по крайней мере не было разбега, какого ожидал Если бюджет позволяет можно использовать микросхемы от DALLAS USART<->1-ware название не помню, но стоят где-то 4у. е 300 метров на витой паре обещают
Jul 19 2006, 14:05
Цитата(okela @ Jul 19 2006, 17:52)  Я бы ставил на передающем устройстве простейщий ШИМ , а выход сделать токовый (мА так 20). На приемном конце надо определять 4 градации ширины импульса, либо ставить фильтр простейший и на АЦП если он есть в наличии. И с помехозащищенность будет всё нормано. Немножко не понял, а АЦП зачем? Лучше компаратор. Во-первых, проще, во-вторых, ресурсов использовать будет меньше. Продолжение: к томуже по прерыванию компаратора таймер запускается автоматически можно спокойно мерить ширину импульса. Только, а гальванической развязки можно забыть.
Jul 19 2006, 14:25
Пользователь №: 9 459
А почему бы не 1-Wire протокол... только помедленнее..сделать.. Шина дергается вниз к земле.Берем интервал(слот). вначале синхроимпульс(определеннойдлительности), далее устанавливаем "0" (притягиваем шину к земле до конца слота), или "1" (отпускаем шину). Все. Начало пакета длинным слотом(раза в 4 больше). Для Вашего варианта вполне подойдет.. Ссылка: http://www.elin.ru/1-Wire/?topic=info#1Удачи.
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
Jul 20 2006, 06:40
Доброе утро. Сразу извиняюсь за свой последний свой пост <к томуже по прерыванию компаратора таймер запускается автоматически можно спокойно мерить ширину импульса. Только, а гальванической развязки можно забыть.> Бежал с работы Вот и сморозил ерунду. Pyku_He_oTTyda обрати вниманию на предложение okela примерно также в своё время писали данные на магнитофоны. Реализация такого протокола довольно простая.
Jul 20 2006, 06:55
Пользователь №: 18 445
Цитата(xemul @ Jul 19 2006, 18:51)  Физический уровень - наверное, токовая петля с оптроном. Именно. А по ней старый добрый манчестерский код. Нестабильность частоты 40% - абсолютно по барабану.
Jul 20 2006, 07:03
Цитата(pokos @ Jul 20 2006, 10:55)  Цитата(xemul @ Jul 19 2006, 18:51)  Физический уровень - наверное, токовая петля с оптроном.
Именно. А по ней старый добрый манчестерский код. Нестабильность частоты 40% - абсолютно по барабану. Принимал как то манчестерский код с карт. Без кварцевой стабилизации как-то коряво работало. Может что-то не то делал? Хотя с кварцем устройство выпускается серийно.
Jul 20 2006, 07:16
Цитата(Семён @ Jul 20 2006, 11:03)  Без кварцевой стабилизации как-то коряво работало. Даже совсем тупой алгоритм с наглухо зашитыми параметрами вполне устойчив к разнице скоростей, поскольку синхрится каждый бит. Есть и более сложные способы, например, синхриться надо не по единственному фронту, а по нескольким усреднённым. Товарищ как-то давно написал читалку с магнитофона для Радио-86РК, так ленту можно было пальцем подтормаживать на ходу, до определённого предела сбоев не было.
Jul 20 2006, 07:39
Из: Рязань
Цитата(Семён @ Jul 19 2006, 16:17)  Цитата(yung @ Jul 19 2006, 16:12)  Мне эта мысль тоже нравится. Единственное "но" - использование внутренних генераторов - нестабильность частоты. Эта тема, кстати, обсуждается на форуме. И еще. Лет 10 назад я использовал собственный протокол - передача бит осуществляется положительным импульсом, тактирование - отрицательным. Под командой может подразумеваться завершение передачи байта информации (например, два информационных импульса перед синхроимпульсом), либо байта команды (скажем, три импульса). Линия связи строго говоря потенциальная, но со стороны приемника стоят два оптрона - один для положит. полуволны, другой для отрицательной. Перед ними токоограничительный резистор. Эта реализация хороша тем, что нет жестких временных ограничений - скорость со стороны мастера можно изменять. Дешифрация довольно проста даже с использованием жесткой логики (10 лет, однако). Насколько мне известно, системы с применением этого протокола до сих пор выпускаются. Я в свое время по объектам покатался (бензоколонки, нефтедобыча и пр.) - проблем со сбоями не было.
ИМХО:Идея хорошая, но требует двухполярного источника питания, а это не всегда удобно и всегда дороже. В моем протоколе требуется три состояния линии. Можно использовать 0, 1 и Z-состояние. Схема приемо-передачи может выглядеть следующим образом. При Z-состоянии мастера оба транзистора приемника открыты, а при появлении 1 или 0 один из них закроется.
Jul 20 2006, 07:45
Цитата(pokos @ Jul 20 2006, 11:16)  Цитата(Семён @ Jul 20 2006, 11:03)  Без кварцевой стабилизации как-то коряво работало. Даже совсем тупой алгоритм с наглухо зашитыми параметрами вполне устойчив к разнице скоростей, поскольку синхрится каждый бит. Есть и более сложные способы, например, синхриться надо не по единственному фронту, а по нескольким усреднённым. Товарищ как-то давно написал читалку с магнитофона для Радио-86РК, так ленту можно было пальцем подтормаживать на ходу, до определённого предела сбоев не было. Спорить не буду, так как писал эту вещь более двух лет назад. Просто приведу пример приема 9 единиц. Для справки это прием хендера (начало передачи). ;////////Инициализация///////////// ldi temp,TICK_1d2_T; mov t_c_1d2,temp ldi temp,TICK_1d3_T; mov t_c_1d3,temp ldi temp,8 mov N_start_bit,temp ldi temp,Fd64 mov del_fr64,temp clr StopTimer clr count_N start_9bit: rcall ResetTimer0 clr count ;//////9 Start_Bit///////////////// nach0: sbic PINB,_OUT rjmp nach0 nach1: sbis PINB,_OUT rjmp nach1 wait0: out TCNT0,t_c_1d2 out TCCR0B,del_fr64 t3d4: in temp,TIFR sbrs temp,1 rjmp t3d4 semNew: rcall ClearTimer0 sbic PINB,_OUT rjmp tart_9bit wait1: out TCNT0,t_c_1d3 t1d2: sbic PINB,_OUT rjmp add_count in temp,TIFR sbrs temp,1 rjmp t1d2 sem_tnd: rjmp start_9bit add_count: out TCCR0B,StopTimer in temp_sem,TCNT0 cpi temp_sem,0Xd0 brlo sem_tnd inc count cpse count,N_start_bit rjmp wait0 ;////End 9 Start-Bit//////////// ;--------------------------------- ResetTimer0: ldi temp,0 out TCCR0B,temp in temp,TIFR sbrs temp,1 rjmp timer0_noFull ori temp,2 out TIFR,temp sbrs temp,7 rjmp NoFullT1_2 andi temp,0b11111101; out TIFR,temp NoFullT1_2: timer0_noFull: ret ClearTimer0: in temp,TIFR ori temp,2 out TIFR,temp sbrs temp,7 rjmp NoFullT1_1 andi temp,0b11111101; out TIFR,temp NoFullT1_1: ret Давно хотел переписать данный код. Останавливает лишь то, что с кварцем работает без нареканий. Цитата(yung @ Jul 20 2006, 11:39)  В моем протоколе требуется три состояния линии. Можно использовать 0, 1 и Z-состояние. Схема приемо-передачи может выглядеть следующим образом. При Z-состоянии мастера оба транзистора приемника открыты, а при появлении 1 или 0 один из них закроется. Будет время обязательно попробую
Jul 20 2006, 18:20
Из: Севастополь
Пользователь №: 5 391
Цитата(yung @ Jul 19 2006, 14:12)  И еще. Лет 10 назад я использовал собственный протокол - передача бит осуществляется положительным импульсом, тактирование - отрицательным. Под командой может подразумеваться завершение передачи байта информации (например, два информационных импульса перед синхроимпульсом), либо байта команды (скажем, три импульса). Линия связи строго говоря потенциальная, но со стороны приемника стоят два оптрона - один для положит. полуволны, другой для отрицательной. Перед ними токоограничительный резистор. Эта реализация хороша тем, что нет жестких временных ограничений - скорость со стороны мастера можно изменять. Дешифрация довольно проста даже с использованием жесткой логики (10 лет, однако). Насколько мне известно, системы с применением этого протокола до сих пор выпускаются. Я в свое время по объектам покатался (бензоколонки, нефтедобыча и пр.) - проблем со сбоями не было.
Уж очень похоже Ваш метод кодирование на RZ (with Return to Zero)...
Jul 21 2006, 13:31
>>4 кнопки и весовые резисторы порочный путь для промышленного оборудования. Учитывай, что кнопки не идеальны и постепенно окисляются и меняют свое сопротивление, механика разбалтывается тем самым, увеличивая дребезг. То, что хорошо работала на столе через год эксплуатации может начать вести себя не как ты рассчитывал. С кнопками однозначно нужно работать: есть контакт, нет контакта.
Jul 21 2006, 15:18
Пользователь №: 18 731
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jul 21 2006, 09:08)  Cпасибо за ответы! Пока выбрал для себя три пути: 1. 4 кнопки и весовые резисторы И это все в длинную линию? Глюков будет... Цитата 2. ширина шим 3. собственный протокол на основе вышеизложенного, калиброватся в начале каждой посылки имхо, все-таки стОит попробовать использовать аппаратные ресурсы контроллера (USART:)). Хотя хозяин - барин. Если очень хочется использовать ШИМ, можно толкать в USART на передачу, например, 0xe0/0xfe как 0/1, не обращать внимания при приеме на ошибки и пытаться понять, на что принятое больше похоже - на 0xe0 или на 0xfe. Но с периодической калибровкой слейва, по-моему, проще.
Jul 24 2006, 07:05
Цитата(xemul @ Jul 21 2006, 19:18)  Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jul 21 2006, 09:08)  Cпасибо за ответы! Пока выбрал для себя три пути: 1. 4 кнопки и весовые резисторы
И это все в длинную линию? Глюков будет... Цитата 2. ширина шим 3. собственный протокол на основе вышеизложенного, калиброватся в начале каждой посылки имхо, все-таки стОит попробовать использовать аппаратные ресурсы контроллера (USART:)). Хотя хозяин - барин. Если очень хочется использовать ШИМ, можно толкать в USART на передачу, например, 0xe0/0xfe как 0/1, не обращать внимания при приеме на ошибки и пытаться понять, на что принятое больше похоже - на 0xe0 или на 0xfe. Но с периодической калибровкой слейва, по-моему, проще. Используя ШИМ мы также используем аппаратные возможности: Со стороны мастера просто программируем ШИМ и просим его поработать какое-то время. Со стороны ведомого используем таймер с функцией захвата. На мой взгляд, самая простая реализация.
Aug 1 2006, 12:57
Из: Великие Луки
Заказчик настаивает на резистивном методе, переубедить пока не удается... у них так было уже сделано взамен проводного пульта ДУ от видеокамеры Панасоник. Утверждают, что проблем и глюков не было. Чтож, прогу написал, макет собрал, в комнате работает без нареканий. Гальванической развязки тоже не получается, не хватает проводов в кабеле  Перед МК поставил ЛМ258, включенную как повторитель, по входу защитил диодами и стабилитроном, между первой и второй половинкой ОУ RC-фильтр. Буду ждать испытаний, что они покажут  Кстати, а как правильно расчитать "ворота" значений АЦП для каждой команды? Пока используются "четверинки". Это выглядит так: к примеру первая команда - 1 вольт, вторая - 2 вольта, третья - 3 вольта. Для второй команды я выделил диапазон напряжений от 1,75 В до 2,25 В. А существуют какие либо правила для расчета значений в моем случае?
Андрей Смирнов
Aug 5 2006, 20:06
Из: Moscow
Пользователь №: 2 291
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Aug 1 2006, 16:57)  Заказчик настаивает на резистивном методе, переубедить пока не удается... Гальванической развязки тоже не получается, не хватает проводов в кабеле Консерватизм заказчика понятен: мол, зачем платить за новое решение, когда старое работает. Мне представляется, что ЦАПовое решение неверно по трём причинам. 1. Важные параметры физического уровня - размах логического сигнала, помехозащитность, помехоустойчивость - всё перечёркивается этим решением. И это в то время, когда задача позволяет вместо амплитудной модуляции проводить ЧМ или ФМ(ШИМ). Ведь по быстродействию у вас запаса "вагон и маленькая тележка". Примените хотя бы такое кодирование ЧМ: "0" одной частотой, "1" - отличающейся в несколько раз. А можно и каждой кнопке дать свою частоту. 2. Передавать на 100 метров без гальванической развязки - это не есть хорошо. Решение проблемы - копеечный оптрон на приёмной стороне. 3. Невозможность расширения. На 100 метров и при малой зашумлённости линии я бы не стал связываться с передачей аналогового сигнала, но если иначе, то вот такое видится решение. Сразу скажу - сложная реализация. Итак, вы порождаете синусоидальные сигналы двух частот - для "0" и "1" (или свою для каждой кнопки). Можете использовать для этого AVR и ЦАП, либо воспользоваться отдельными генераторами. На приёмной стороне - распознавание частот. Ну тут есть где развернуться: либо в лоб с помощью триггера Шмитта и далее посчитать наполнение периода входного сигнала своей внутренней частотой, либо фильтры, либо АЦП и алгоритм БПФ. Решать вам, но я бы отказался от ЦАПового варианта: он может преподнести "сюрприз", особенно если вспомнить о дестабилизирующих факторах - отклонении питания и изменении температуры. P.S. Писал по памяти, а теперь только увидел, что выделяют вам в кабеле 1 провод, а это, по-моему, должно означать, что "общий" вы разделяете с кем-то ещё и тогда о гальванической развязке речи нет, т.к. этот кто-то скорее всего обошёлся без неё.
Сообщение отредактировал cyclop - Aug 5 2006, 20:31
Aug 7 2006, 14:58
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Как-то 3-4 ujlf назад я разбирал команды модельного пульта с помощью фотодиода, поднесенного вплотную к излучателю,, и звукового редактора. неудобство было в том, что интервалы были в периодах дискретизации(44кгц)  но это меня не смущало. Сейчас редакторов пруд пруди, том же неро wave editor можно записать и с точностью до ~22 мкс посмотреть... модуляция там обычно 35-38кгц, лучше ее сразу померять и потом писать сигнал сразу с трехногого фотоприемника на эту же частоту,... - там с выхода сразу цифра. На небольшое расстояние, (~15м)по одному проводу я делал передачу между блоками пласт-автомата- что-то типа совтового uarta, но только очень низкоскоростного- пакет в 40бит передавался за 70мс. провод был в общем кабеле с силовыми, по ним электромагниты питались. пока не поставил опторазвязку, иногда были ошибки... так что опторазвязка нужна однозначно.
Сообщение отредактировал Serj78 - Aug 7 2006, 15:01
Aug 10 2006, 11:29
Из: Великие Луки
Цитата Как-то 3-4 ujlf назад я разбирал команды модельного пульта с помощью фотодиода, поднесенного вплотную к излучателю,, и звукового редактора. неудобство было в том, что интервалы были в периодах дискретизации(44кгц) smile.gif но это меня не смущало. Сейчас редакторов пруд пруди, том же неро wave editor можно записать и с точностью до ~22 мкс посмотреть... модуляция там обычно 35-38кгц, лучше ее сразу померять и потом писать сигнал сразу с трехногого фотоприемника на эту же частоту,... - там с выхода сразу цифра. Спасибо за наводку, разобрал с помощью SoundForge и фотодиода. Алгоритм совпал впринципе с имеющимся описанием Sony SIRC, потом нашел в интернете, что сейчас команды у камер 15 битовые, что у меня и имеется. Так что эту задачу выполнил  Спасибо за совет!
Андрей Смирнов
Oct 13 2006, 07:04
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Oct 12 2006, 20:22)  В общем наступили на грабли по вине заказчика, им понадобилось по кабелю питать устройство, причем на общей земле. Падение на земляном проводе составляет около 1 вольта, так что аналоговый канал с весовыми резисторами отпал сам по себе, хотя было сделано и работало. Теперь смотрю в сторону протокола 1-wire с оптронной развязкой. Здравствуйте. Я Вам еще летом писал про свою реализацию связи на 1-Ware, без опто развязки, но в Вашем случаи лучше использовать токовую петлю, так как по схематехнике сложность соизмерима, а по программированию проще использовать в строенный USART и не заторачиваться с программной реализацией 1-Ware. Мое ИМХО. Но если интересно в инете встречал реализацию 1 Ware на USART могу попробовать поискать ссылку.
Oct 14 2006, 07:25
Пользователь №: 7 591
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Oct 14 2006, 10:28)  Цитата Почитайте Схемотехнику №9 . А есть в электронном виде он? Сейчас будет. Тут появилась мысль - а не может ли петля быть физическим уровнем "1-wire с оптронной развязкой"?
Oct 14 2006, 11:30
Из: Великие Луки
Думаю почему бы и нет, если единицу передавать превышением заданного значения тока, для отслеживания применить компаратор. Цитата Сейчас будет. Заранее благодарен!
Андрей Смирнов
