> Прогресс или вперед в прошлое с ЛА3 и пьезо, про обработку сигнала с ВЧ пьезодатчика
SaShok
сообщение Jul 21 2006, 02:23
Из: Томск
Пользователь №: 12 199
проблема следующего характера:
надо усилить сигнал с пьезо до уровня 0,2-0,4 В, надо усиление 20-100 раз
частота сигнала порядка 100 кГц - 5 МГц
интересует частота, а не качество
Но вот к планару его могучий корпус... + один элемент используется..
назрел переход к современной элементной базе
купили 74AHC sot-23 - замечательно,
да вот там уже не ТТЛ а КМОП
и этот изврат чо-то похоже не прокатывает...
upc2
сообщение Jul 21 2006, 05:02
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Тоже-133ЛА3 ,но планар.
SaShok
сообщение Jul 21 2006, 06:15
Из: Томск
Спасибо, тоже вариант, вместо 5 р, 50 р, на худой конэц пойдет жаль нету одного элемента
поднял лит-ру по-грамотному используют для этих целей услилитель заряда,
вроде всё красиво, только непонятно, какой конкретно ОУ взять...
по книжке получается надо fа=К*fв т.е. 500 МГц и опять же на входе около милливольта
а такой стоит наверно не 50 р.
хотя это для точного воспроизведения сигнала, мне б всего частоту...
может какой-нибудь попроще пойдёт?
upc2
сообщение Jul 21 2006, 06:41
Из: Донецк
На базар я вас не посылал.Просто такого много осталось от добрых Советских времен.
Поспрашивайте у радиолюбителей.Это один вариант.
Не понял уже про 500МГц.Габариты ОУ с обвязкой превысят размеры DIP корпуса.
А УПТ на 2 или 3 транзисторах?
Adlex
сообщение Jul 21 2006, 16:52
Пользователь №: 7 451
Предложение: первый каскад на полевиках (лучше каскод), затем операционник с соответствующей частоткой. Или первый каскад - повтроритель на малошумящем ВЧ полевике
xemul
сообщение Jul 21 2006, 17:26
Пользователь №: 18 731
В совейские времена я просто ставил дополнительный дифференциальный каскад на МОП-транзисторах (КП305, по-моему, Г) перед обычным операционником + конденсатор с полиэтилентерафталатным (серию не помню) или фторопластовым диэлектриком (ПФ-1 ???) в ОС + герконовое реле на сброс + соответствующие меры для уменьшения токов утечки по плате + температурная стабилизация + .... Удавалось получить постоянную времени до 1000 часов.
На ОУ КР1409УД1 (делали в Риге) результаты получались на порядки скромнее.
Если Вам не требуется срез по НЧ на 10Е-6 Гц, то можно использовать практически любой из доступных сейчас ОУ с МОП-транзисторами на входе (с полосой единичного усиления до 500 МГц - Вы в этом уверены?). Емкость конденсатора в ОС определяется потребной чувствительностью (Вы указали желаемое выходное напряжение, но забыли указать амплитуду заряда на входе). Рекомендую также шунтировать конденсатор резистором в 50-100-300 МОм (в зависимости от входных токов ОУ, токов утечки датчика, требуемой полосы по НЧ) - можно будет обойтись без реле на сброс.
Ну и, разумеется, корректное подключение датчика и меры по уменьшению токов утечки по входным цепям.
Dr.NoA
сообщение Aug 1 2006, 17:12
Пользователь №: 9 976
-->> в форум Метрология, датчики, измерительная техника
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.03108 секунд с 7
