Closed TopicStart new topic
> Нужен датчик линейного перемещения
xemul
сообщение Jul 23 2006, 17:58
Пользователь №: 18 731
Уважаемые, не присоветуете ли что-нибудь сабжевое.
Рабочий диапазон 0..250-300 мм, точность 0.1 мм, температурный диапазон -30+50 С, условия эксплуатации - отвратительныеsmile.gif (открытый воздух, пыль гарантирована в большом количестве).
Поискал и огорчился.
Оптические датчики не проходят по температуре.
Механические с измерительной рейкой и энкодером непонятного свойства (Kubler) - нет данных по тепмературе, да и конструктив не слишком подходит.
Резистивные от Sakae - по точности.
Пока не понял, до какой степени могут устроить датчики BIW от Balluf - даташит на немецком, еще не перевели. То, что разобрал по условиям эксплуатации, вроде бы устраивает.
Собственно, искал индуктосины. Но, похоже, их все дружно перестали выпускать.
Заранее признателен за дружеский пинок в нужном направленииsmile.gif.
syurish
сообщение Jul 23 2006, 23:16
Пользователь №: 15 123
Вот тут есть датчик перемещения (Eddy Current Type) серии GP-X от TCMI control.
А оправдана ли в Вашем случае такая точность при таком температурном диапазоне ? При данном перепаде температур уже сказывается расширение/сжатие тел при нагревании/охлождении. Так что физика может и "съесть" 0,1 мм. Хотя конечно, все зависит от конкретной задачи.
Удачи.
syurish
сообщение Jul 23 2006, 23:17
Удачи.
Удачи.
xemul
сообщение Jul 24 2006, 14:51
Спасибо, но увы - самый дальнобойный GP-XC12ML имеет sensing range 0..5 mm.
Клиент настаивает на результирующей абсолютной погрешности <0.3..0.5 мм во всем диапазоне перемещений. Возможно, придется калиброваться по температуре. Привод, естественно, следящий.
Вспомнить что ли молодость и нарисовать на коленке индуктосин с верньерным каналом?smile.gif
Black Pahan
сообщение Jul 24 2006, 15:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6 978
СКБ ИС просматривали? http://www.skbis.ru
Из того, что дуракам закон не писан, вовсе не следует, что они не принимают участия в их написании.
xemul
сообщение Jul 24 2006, 16:36
Да, одним из первых. С ЛИРами не влезаю по температуре (+5..+50 С). По конструктиву тоже не очень удобно (долго чертежи рассматривал в надежде, а вдруг...)
Adviser
сообщение Jul 24 2006, 19:01
Пользователь №: 8 854
Посмотрите измерительные системы MAGLINE Датчики перемещений
m_y
сообщение Jul 25 2006, 04:50
Из: С-Петербург
Пользователь №: 2 780
Попробуйте посмотреть http://www.sensorsuk.com/
Там есть лазерные датчики на большие перемещения. Правда температурный диапазон 0...+50,
но все они IP67(полная защита от пыли и от воды до 1м).
xemul
сообщение Jul 25 2006, 09:59
Спасибо за ссылку - собирался скачать недели две тому каталог датчиков Turck, но забыл. А здесь и каталог на русском, и контора находится не слишком далеко.
Для моей задачки скорее подходят магнитострикционные датчики серии LTxxxM-Q21. Очень похожи по характеристикам на поминавшиеся датчики BIW от Balluf. Цена, конечно, немного огорчает (со всей механической обвязкой получается около 600 евро), но это уж пусть клиент думает.
Еще раз спасибо. Вхожу в стадию уточнения деталей.
Jakob
сообщение Aug 3 2006, 15:46
Из: Германия
Пользователь №: 4 579
Посмотрите весь ассортимент датчиков здесь - www.germany-electric.ru
Энкодеры, счетчики, тахометры, регуляторы температуры, софтстартеры, Data Monitor, частотные преобразователи, специальные двигатели и многое другое из Германии:
xemul
сообщение Aug 4 2006, 15:32
Спасибо, но во всем ассортименте я не нашел даже намека на отдельно взятые датчики линейного перемещения. Похоже, немного не та операsmile.gif.
DRUID3
сообщение Aug 4 2006, 16:09
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
А Вам, я так понял, необходим прецизионный??? И именно по типу индуктосина? Блин, что ли наладить их производство biggrin.gif ? А Вы можете более точно указать необходимые Вам технические параметры и требуемые размеры таких датчиков? Пока это так, ради спортивного интереса…
To All: А бросьте как кто-нибудь ссылку канторы (продукции) специализирующейся на индуктосинных датчиках перемещений (хоть линейных, хоть круговых)…
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
relex
сообщение Aug 13 2006, 08:39
Пользователь №: 19 416
Индуктивный датчик-LVDT для вас лучше не придумаешь. Используем их очень давно.
Неприхотлив ни грязь тебе, ни пыль, ни перекосы, ни разрывы, стабилен, точность можно получить на такой длине где-то до 20мкм.
Можно мотать даже вручную. Чтобы компенсировать нелинейность, правда есть хитрости, но в 2% обычно укладывается.
Если не хочешь мотать - покупай буржуинский, например здесь
http://www.messtechnik.ru/production/sec3.html
А можешь и у нас заказать...
Валентиныч
сообщение Aug 14 2006, 10:43
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Как одно из готовых решений: купить импортный цифровой штангенциркуль (японский, шведский, польский, или, на худой конец - китайский) подходящего размера, и использовать его "начинку" в качестве прецизионного датчика расстояний - точность до 1 сотки (стречал даже 5-микронные), возможность установки "нуля" в любом положении, измерение в дюймах и миллиметрах. Стоимость от 40-50 баксов.
Правда, не могу ничего сказать о диапазоне рабочих температур, т.к. работаю с такими мерителями исключительно при комнатных температурах. smile.gif Но до 50 С наверняка работать будут.
Сообщение отредактировал Валентиныч - Aug 14 2006, 10:48
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
proba
сообщение Aug 22 2006, 16:21
Пользователь №: 5 526
магитострикционный датчик дольжен удовлетворить, но кто производит, не знаю.
идея :
http://www.acam.de/index.php?id=55&L=0...nk%28this%29%3B
Dir
сообщение Aug 25 2006, 21:32
Сообщение #16
Пользователь №: 1 830
Может эта ссылка "пнет" куда надо ?
http://www.micropribor.com.ua/ru/sensor.htm
Особенно интересны на мой взляд магнитные шкалы от ASM-сенсор.
Jakob
сообщение Sep 16 2006, 08:27
Сообщение #17
Из: Германия
Прошу прощения за поздний ответ, я редко сюда заглядываю. Ваше решение - тросовытяжной датчик угла поворота Z136 с инкрементальным или абсолютным измерительным механизмом. Линк здесь: http://www.germany-electric.ru/20, советую посмотреть тех. данные на английском, линк возле картинки. Удачи.
Сообщение отредактировал Jakob - Sep 16 2006, 08:31
xemul
сообщение Sep 16 2006, 10:19
Сообщение #18
Спасибо всем откликнувшимся.
Проблема решилась очень просто - после оглашения возможных вариантов решения и стоимости их реализации заказчик почесал репу и сказал: "А почему бы мне не поменять приводы на новые, где уже все есть? Я ведь так и собирался сделать. Ну да, ваша электроника выйдет дешевле, но ведь ее еще придумать надо..."
Проза жизни.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:08
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
