Странная заливка на PCB, Зачем в место полной заливки платы медью, делают медные островки |
Jul 24 2006, 12:13
Из: Одесса
Пользователь №: 585
Такую странную заливку заметил уже давно, только вот не понятно зачем? Почему просто не залить все свобожное место платы сплошним полигоном и приконектить его к земле? Здесь же все свободное место заливается мелкими полигонами в виде круга, ромба и т.д., и эти полигоны никак не соединяются с землей. Мне товарищь примерно обьсянил для чего : что бы плата не коробилась при нагреве ее вместе с компонентасми в печке. Но так ли это? Если это так, то почему?
Jul 24 2006, 13:32
Из: Одесса
Пользователь №: 585
Цитата(Vokchap @ Jul 24 2006, 16:11)  В данном случае на чем-то же полигоны все-таки "сидят". Эти мелкие полигоны сидят только на текстолите, и не соеденены ни со дним сигнальным проводом. К стате такие полигоны я встречал только на многослойных платах (8слоев и выше).
Jul 24 2006, 15:20
Из: Одесса
Пользователь №: 585
Цитата(Vokchap @ Jul 24 2006, 17:37)  Пардон под полигонами имеется ввиду точки без зеленки? Я по-началу понял что это открытые участки одного полигона... Точки без зеленки - эт переходные отверстия, интересуют более толстые точки покрытие зеленкой - вот(все что обведенно красным):
Цитата(Vokchap @ Jul 24 2006, 17:08)  Цитата(xanoy @ Jul 24 2006, 16:32)  Эти мелкие полигоны сидят только на текстолите, и не соеденены ни со дним сигнальным проводом.
Это чисто визуальное заключение или обмерены импедансы относительно возможных точек? Судя по картинке полигоны не такие уж маленькие, можно и не заметить коннект. Возможно конечно и для отвода тепла, но если есть полигоны то почему-бы их не использовать для повышения помехоустойчивости дизайна? Вот держу плату в руках. Никакого конекта к этим точкам- полигонам нет. А вот почему они не используют полигон для помехозащиты.. я и сам не знаю. Че и спрашиваю.
Jul 25 2006, 13:07
Пользователь №: 1 761
Цитата(xanoy @ Jul 24 2006, 16:13)  Такую странную заливку заметил уже давно, только вот не понятно зачем? Почему просто не залить все свобожное место платы сплошним полигоном и приконектить его к земле? Здесь же все свободное место заливается мелкими полигонами в виде круга, ромба и т.д., и эти полигоны никак не соединяются с землей. Мне товарищь примерно обьсянил для чего : что бы плата не коробилась при нагреве ее вместе с компонентасми в печке. Но так ли это? Если это так, то почему?
Никуда не подключенные полигоны - это чаще всего ошибка. Просто забыли "почистить" плату перед отправкой в производство, такие случаи бывают сплошь и рядом. И не только с неопытными конструкторами  Скажу больше, даже с солидными зарубежными фирмами такое случается. А вообще пустые места на многослойках стараются не оставлять, чтобы плату не корёжило в печке, тут об этом уже было сказано. Только их всё-таки куда-нить при этом подключают.
Jul 27 2006, 06:41
Из: Одесса
Пользователь №: 585
Цитата(Vokchap @ Jul 25 2006, 13:35)  Если точки под зеленкой, то равномерный отвод тепла при пайке в печке однозначно не мог быть главной целью. Лично я плат с такими узорами не имел счастья держать в руках. Если не секрет, что за плата и кто производитель? Плата от цифровой станции Ericsson - жудко навороченная, многооо слойная. Я ее купил на разборку за 20 баков  )) Цитата(Jul @ Jul 26 2006, 12:43)  Эти полигончики регулярной структуры ну никак не похожи на "...Просто забыли "почистить"...". Их специально создали такими. Помимо пайки в печке и коробления есть еще довод в пользу неоставления больших пустот на плате - скорость травления участков с плотным рисунком и больших пустых участков (на одной плате!) неодинакова: - первыми (т.е. быстрее) протравливаются участки с плотным рисунком; - через некоторое время после этого протравливаются пустые участки, при этом проводники и площадки на уже вытравленном участке плотного рисунока подтравливаются. И чем тоньше проводники и толще фольга, тем критичнее подтрав. Поэтому, с точки зрения равномерности травления, пустоты надо заполнять. Привет Jul. Твой ответ более похож на правду, потому как дорожки на плате шириной примерно 0,1 а то и меньше, переходные отверстия тоже 0,1 или меньше - их практически не видно. А такого типа полигоны просматриваются как в верхних слоях так и во внутренних. Если все так как Ты говоришь, то поидее разработчику ПП не нужно заботится об протравке - это должен делать изготовитель ПП. В каком то CAD наверное есть какая то команда которая автоматом делает такие полигоны. И извени меня за то что проболаболил с переводом документации PADS на русский язык
Jul 27 2006, 07:40
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Да ладно, Xanoy, чего там извиняться, все же загружены, работаем... Может, в следующем проекте ? (Побочный эффект - после перевода английский хелп бегло читается, как на родном русском...  ) А что касается правдивости - так это истинная правда, и это не я придумала, мне такие недотравы-перетравы показывала наш химик-технолог в цеху. Первый раз плату прогнали через травилку - места с плотным рисунком вытравились, пустоты - не полностью, после второго раза - пустоты наконец вытравились, а в плотных местах уже перетрав, тетеньки-работницы на линии и технолог не знают, что и делать с такими платами. С точки зрения травления, равномерно "размазанный" рисунок по обеим сторонам платы - это хорошо. А кто должен думать о таких полигонах - наверное, все же, конструктор. Где-то лучше всю плату залить земляным полигоном по всем слоям и прошить полигоны насквозь переходными, где-то можно как в этом случае - пятачками заполнить все свободные места. Отдавать на откуп изготовителю такое серьезное дело, я думаю, не стоит. Сетчатые полигоны мне нравятся. А как для сетчатые полигоны завязаны на частоты ? (Есть ли зависимость между шагом сетки и экранированием или подавлением помех ?) Да и в приличных фирмах на этапе подготовки производства категорически запрещается вмешиваться в топологию заказчика, любое отклонение от оригинала требует обязательного (письменного! телефонный разговор к объяснительной не приложишь!) согласования (чертежи конструктором уже выпущены и любое ОТК и тем более приемка забракует такую замечательную и хорошо работающую плату с пятачками-полигончиками, как не соответствующую чертежу - были такие случаи, особенно когда заказчику по какой-то причине хочется создать скандальчик).
Jul 27 2006, 08:40
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Jul @ Jul 27 2006, 10:40)  Сетчатые полигоны мне нравятся. А как для сетчатые полигоны завязаны на частоты ? (Есть ли зависимость между шагом сетки и экранированием или подавлением помех ?) Для эффективной экранировки шаг сетки должен быть не более чем 1/8 от длины волны наивысшей подавляемой гармоники. З.Ы. А Jul означает Юлия? Я угадал?  Jul и xanoy вы вместе работаете?  (Сорри если не скромный вопрос).
Jul 28 2006, 09:00
Из: Одесса
Пользователь №: 585
Цитата(Jul @ Jul 27 2006, 10:40)  Да ладно, Xanoy, чего там извиняться, все же загружены, работаем... Может, в следующем проекте ? (Побочный эффект - после перевода английский хелп бегло читается, как на родном русском...  ) Я седне уезжаю на две недельки в отпуск, приеду поговорим ок? А за пример из жизни спасибо
Jul 31 2006, 09:30
Пользователь №: 128
Эти вот пятачки, о коих шла речь в начале ветки, не что иное, как результат работы инструмента под названием "copper balancing" что по-русски означает - балансировка меди. Оная балансировка необходима для того, чтобы верно ложилась гальваническая медь. Особенно на плотных платах. Расположение же этих пятачков выбирается так, чтоб они не влияли в том числе и на импеданс. Серьёзные производители ПП прямо указывают в "правилах игры", что оставляют за собой право выравнивать (балансировать) площадь меди с тем, чтобы обеспечить правильную металлизацию проводников и отверстий. Правда, это относится в основном к платам высоких классов.
Касательно же травления - оно тут ни при чём. Прогрев в печи при пайке, к сожалению, тоже.
Aug 24 2006, 15:38
Пользователь №: 1 623
Цитата(Jul @ Jul 26 2006, 13:43)  Эти полигончики регулярной структуры ну никак не похожи на "...Просто забыли "почистить"...". Их специально создали такими. Помимо пайки в печке и коробления есть еще довод в пользу неоставления больших пустот на плате - скорость травления участков с плотным рисунком и больших пустых участков (на одной плате!) неодинакова: - первыми (т.е. быстрее) протравливаются участки с плотным рисунком; - через некоторое время после этого протравливаются пустые участки, при этом проводники и площадки на уже вытравленном участке плотного рисунока подтравливаются. И чем тоньше проводники и толще фольга, тем критичнее подтрав. Поэтому, с точки зрения равномерности травления, пустоты надо заполнять. Все верно - это нужно и для равномерности травления, и для равномерности металлизации. См. интересную статью на эту тему: BREAKING THE CAM BOTTLENECKРаздел "Thieving and Copper Balancing" Вот примерный перевод оттуда: Цитата Балансировка меди - это процесс добавления медного рисунка к внешним слоям ПП. Балансировка меди помогает обеспечить равномерную металлизацию и травление.
Проблема: Сейчас разработчики начали сами выполнять балансировку в медных слоях. К сожалению, это приводит к проблемам при анализе проекта на производстве, т.к. сложно провести Design Rules Check. некоторые CAM-системы на заводе ПП не могут определить назначение этого "ненужного" рисунка и выдают кучу ошибок.
Выход: разработчики должны передавать требования по балансировке меди поставщику ПП, чтобы эти элементы были добавлены в медные слои уже на этапе производства, на заводе. Пример таких требований: "Производитель ПП должен добавить в медный рисунок элементы балансировки меди: квадраты 1*1 мм (или круги диаметром 1 мм) с межцентровым интервалом 1.75 мм и расстоянием 2.5 мм от любого медного элемента ПП" Могу заметить, что мы, например, всегда спрашиваем у своих заказчиков подтверждение, если хотим добавить такой рисунок на МПП. Да и, надо сказать, применяем это не так часто - только для МПП с большим количеством слоев, если плата очень насыщенная в одном месте и совсем пустая в другом. Или если МПП на заготовке с пустыми полями - можно добавить на поля.
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Sep 15 2006, 04:45
Пользователь №: 20 388
Подскажите где найти информацию по "copper balancing"(какой эффект от применения(в цифрах) и в каких программах есть такая опция)?
Sep 15 2006, 11:13
Цитата(RandI @ Sep 15 2006, 08:45)  Подскажите где найти информацию по "copper balancing"(какой эффект от применения(в цифрах) и в каких программах есть такая опция)? Не знаю, это в интернете надо поискать, "add thieving" и "copper balance", например, в GOOGLE. А насчет программ - наверное, в любом CAM софте/ Например, вот что в описании на CAM350: Panel Editor — Automates the panelization process and allows for the creation of panel templates, intelligent coupons, pinning holes, fiducials, and title blocks. Populate panels in either an automatic stepping mode or use a spreadsheet or total control. Venting and thieving are fully automated and it allows for multiple layers to be processed in either a positive or negative polarity.
Sep 22 2006, 09:18
2fill
Спасибо большое! А есть как сделать тоже самое, но в CAM-е например, было бы здорово!?
Aug 13 2018, 15:11
Пользователь №: 5 035
Цитата(PCB technology @ Aug 24 2006, 18:38)  Могу заметить, что мы, например, всегда спрашиваем у своих заказчиков подтверждение, если хотим добавить такой рисунок на МПП. Да и, надо сказать, применяем это не так часто - только для МПП с большим количеством слоев, если плата очень насыщенная в одном месте и совсем пустая в другом. Или если МПП на заготовке с пустыми полями - можно добавить на поля. 1.какому рисунок вы отдаёте предпочтение и какие параметры рисунка например для платы 250 х 120 мм ? 2.какой % заполнения меди достаточен для хорошего травления и исключения деформации платы ? следующий вопрос уже не к технологам 3.если выполнять рисунок полигоном (больший % заполнения меди) - оставить его висящим или привязать к земле с учетом того, что соседние слои Plane питания и земли?
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Aug 17 2018, 06:50
Из: Чебоксары
Пользователь №: 101 145
Цитата(Frederic @ Aug 13 2018, 18:11)  1.какому рисунок вы отдаёте предпочтение и какие параметры рисунка например для платы 250 х 120 мм ? 2.какой % заполнения меди достаточен для хорошего травления и исключения деформации платы ?
следующий вопрос уже не к технологам 3.если выполнять рисунок полигоном (больший % заполнения меди) - оставить его висящим или привязать к земле с учетом того, что соседние слои Plane питания и земли? 1. Для баланса меди, я встречал на практики: как квадратные, так и круглые апертуры, равномерно размещенные на пустых участках печатной платы, то есть там, где не размещаются компоненты и не проходят проводники и полигоны. У каждого изготовителя печатных плат, есть свои требования, и дают рекомендации (ответственные изготовители). На технологических полях мультиплицированной заготовке можно наблюдать такого рода залитые места круглыми или квадратными апертурами (контактными площадками скрытые маской). 2. Расположите равномерно с определенным шагом круглые отверстия (квадратные - острые хуже травятся) в местах отсутствия проводником и полигонов. 3. Так можно сделать, но лучше еще сделать вырезы в этом полигоне в виде узких треугольников (не будет стягиваться медь), два хватит в перпендикулярном направлении. Был проект, не мой, где были пустые участки размером 30x40 в разных углах, а основная топология в центре, плата 174x110 мм, плату скрутило пропеллером, компоненты на автомате криво устанавливались, высота до места установки прыгала. Вышел из положения пропустив через конвекционную печь три раза, выпрямились более менее.
