> АЦП в LPC2124, как правильно снять показания
MixEr
сообщение Jul 28 2006, 08:35
Из: Самара
Пользователь №: 15 040
вход АЦП (10 бит) подаю напряжение (порядка 0,02 вольт) в программе код преобразую в напряжение (VREF*val/1024, где VREF = 3.3) а на индикаторе кажет 0,003 вольта! то есть получается офигенное смешение результата! и так на всей шкале, что делать ума не приложу. Посоветуйте пжлста! Мне нужно добиться точности показаний порядка 0,001 вольта или максимально близко к этому.
Бесплатный файлообменник с выгодой для тебя...
http://depositfiles.com/signup.php?ref=ankudin-off
zltigo
сообщение Jul 28 2006, 08:48
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(MixEr @ Jul 28 2006, 11:35) *
вход АЦП (10 бит)
Для понимания этой "проблемы" нужно уметь делить 3.3V на 1024.
Разделили? Какое число получили? Подумали?
Это будет к вопросу о "дискретности".
Дальше хуже - надо читать datasheet на LPC21xx и пытаться понять какие у него "погрешности" и
"нелинейности".
Дальше еще хуже - надо читать много разной документации и выбирать подходящий внешний ADC,
заодно с источником опорного напряжения...
MixEr
сообщение Jul 28 2006, 09:38
Из: Самара
вход АЦП (10 бит)
"нелинейности".
3.3 на 1024 = 0,00322...В получается 1 дискрет.
В юзермануале написано что offset error не более 6мВ, а INL и того меньше. А у меня в итоге получается раза в 2-3 больше!
с ИОНом все нормально, а зачем внешний АЦП непонятно!
GetSmart
сообщение Jul 28 2006, 09:51
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Особенно над этим:
zltigo
сообщение Jul 28 2006, 10:02
Из: Riga, Latvia
И как это соотносится с желаемым числом
0.001?
Просто "без комментариев" 6mv это как по Вашему в виде нуля с запятыми пишется?
По моему это 0.006. А Вы хотите 0.001. И не довольны результатом 0.003??
Давайте посмотрим в документ:
ED differential linearity
error [1] [2] [3]
- - ±1 LSB
EL(adj) integral non-linearity [1] [4]- - ±2 LSB
EO offset error [1] [5]- - ±3 LSB
EG gain error [1] [6]- - ±0.5 %
ET absolute error [1] [7]- - ±4 LSB
Милливольтов, естественно здесь и близко нет, а оffset error нормируется на уровне 3LSB.
Сможете умножить 0,00322 на 3?
В итоге у Вас получается в 3 (три) раза меньше гарантированного производителем. Какие претензии?
В смысле вместо него подключили 3.3V питание периферии контроллера. Угадал :-(
Для приближения к желаемой Вами погрешности измерения, естественно. В противном случае погрешность в десяки раз будет более желаемой.
MixEr
сообщение Jul 28 2006, 11:24
Из: Самара
Может я слишком деревянный, но очень хочется разобраться в таких простых для вас, профессионалов, вещах.
1LSB = 0.00322V
пусть на вход АЦП подано напряжение 0,0259V, а отображается 0,003V. Разность получается 0,0229V, что наверное будет составлять 0,0229/0,00322 > 7 LSB. Правильно???
GetSmart
сообщение Jul 28 2006, 12:07
Из: Россия
Чтобы всё было пучком нужно хорошо разводить аналоговую землю и аналоговое же питание проца. Ну и подключать хорошЫй опорник (на 3.3 не видал), а не просто питание.
Так или иначе, на точность лучше 10 мВ не расчитывайте.
zltigo
сообщение Jul 28 2006, 12:25
Из: Riga, Latvia
Извините не заметил 0.02 - все согласно Штирлицу последняя цифра 0.001 перекрыла :-(.
По 7LSB GetSmart ответил. Все так и есть. Могу только еще "спросить" - а какое у Вас выходное сопротивление источника сигнала?
По личному опыту - заявленные параметры LPC
обеспечивает, естественно при условии внешнего профессионально сделанного внешнего окружения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
