> Опять я, опять с наиглупейшим вопросом..., Без коментариев
UniBomb
сообщение Jul 29 2006, 14:44
Пользователь №: 5 416
У меня есть вопрос - как можно посчитать частоту микроконтролеера (ну пусть это будет АТМЕГА 8Л)? Причём посчитать без внешних источников тактирования. Единственная мысль которая мне приходила - это использование сторожевого таймера (используя фичу, что содержимое регистров общего назначения не меняется после ресета), но такой метод не подходит из-за постоянных перезагрузок...
Итак, если есть мысли, то прошу их выкладывать здесь...
jorikdima
сообщение Jul 29 2006, 15:06
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Так она ведь высчитывается исходя из настроек контроллера. В специальном регистре (в каком не знаю, с АВР не сталкивался) заносится определенная конфигурация. В даташитах все подробно пишется.
arttab
сообщение Jul 29 2006, 15:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
и Мега может считать фузы программно. посмотрите самопрограммирование
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Kovrov
сообщение Jul 30 2006, 13:28
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
У WDT есть прерывание - может оно вам поможет?
правда у только у новых микроконтроллерах есть этот вектор
у меги 8 наверное нет ...
но только подсчет тактовой частоты будет +- километр :-)
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
defunct
сообщение Jul 30 2006, 15:57
кекс
Пользователь №: 12 326
Ваш способ с помощью WDT вполне нормальный. И совем не обязательно презагружаться постоянно. Алгоритм может быть таким:
1. при запуске проверить флажек - ведется определение частоты, если установлен перейти к п.4;
2. прочитать из EEPROM ячейку в которой хранится тактовая частота;
3. если эта ячейка пуста (0xFFFF) тогда приступить к определению тактовой частоты - взвести WatchDog и считать такты, иначе перейти к п.6;
4. при перезагрузке по WDT расчитать частоту на базе накопленной суммы тактов;
5. записать расчитанную частоту в EEPROM, чтобы процедура определения частоты более не повторялась;
6. штатная работа основной программы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
