> Интегральный усилитель мощности
YemZ
сообщение Aug 1 2006, 08:05
Пользователь №: 18 772
Есть аналоговый сигнал в пределах от 0 до 5В.
Нужно обеспечить ток порядка 0,1...0,2 А как вытекающий так и втекающий.
Желательно чтобы решение было в виде ИМС. То ли операционник с большим вых. током, то ли специализированная ИМС.
Простите если выражаюсь не совсем внятно.
mov
сообщение Aug 1 2006, 08:17
Пользователь №: 226
А частотные хар-ки входного сигнала известны?
YemZ
сообщение Aug 1 2006, 08:19
Полосы 10 Гц хватит.
dxp
сообщение Aug 1 2006, 08:21
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Не до конца сформулировали вопрос - полоса частот какая?
В принципе, современные операционники уже вполне умеют такой ток качать без проблем. Зайдите на сайт, например, АД или ТИ, включите там параметризованный поиск и посмотрите результаты. Не забудьте про выделяемую мощность - корпус надо тоже соответствующий брать.
YemZ
сообщение Aug 1 2006, 08:57
DXP, спасибо, что ткнул носом где рыть. Мне по-началу показалось, что в параметризованном поиске нельзя указать вых. ток.
А пересматривать каждый даташит понятное дело не хотелось.
Adlex
сообщение Aug 1 2006, 09:25
Пользователь №: 7 451
Можно и маломощный ОУ и на выходе двухтактный транзисторный повторитель. причем обратную связь на ОУ брать с выхода повторителя. Это более дешевый и прростой вариант, чем с мощным ОУ. Можно взять и усилитель НЧ (звук) сооветствующей мощности
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
