> Анализ прошивки ПЛИС, Хотелось бы узнать мнение специалистов
DuHast
сообщение Aug 1 2006, 18:38
Пользователь №: 18 797
Хотелось бы услышать доводы "за" и "против" по следующему вопросу:
Можно ли, считав прошивку ПЛИС и, зная примерно ее назначение, восстановить используемый алгоритм? С dsp подобная фишка проходит, а вот с ПЛИС...
Doka
сообщение Aug 1 2006, 19:31
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
можно.. но для этого надо не только снять битовый поток, но и хакнуть САПР для работы с плис: т.е. пройти всю цепочку от "битовый поток -> нетлист" ...
вобщем, как вы понимаете, дешевле и проще купить в приватном порядке "секрет" у соразработчика алгоритма...
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Harbour
сообщение Aug 1 2006, 20:09
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Можно то оно можно, только могут это люди, заинтересовать которых очень трудно, например деньгами практически невозможно ...
ASN
сообщение Aug 1 2006, 20:48
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
DuHast
Возможно всё.
Грамотный схемотехник (или целая команда) может (при наличии хороший инструментов) «разобрать по косточкам» ЛЮБУЮ схему. Всё упирается во время и деньги. Только значительно дешевле и прощё договориться с разработчиком.
acex2
сообщение Aug 1 2006, 21:03
Адепт
Пользователь №: 2 656
Начните отсюда: http://www.xilinx.com/labs/projects/jbits/
сообщение Aug 1 2006, 21:30
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Ну, реконфигурация все-таки другая стихия ...
Для того чтоб оценить масштаб, синтезируйте в Synplify какой-нибудь автомат, потом попробуйте понять структуру разглядывая нетлист в технологическом базисе, думаю всякое желание пропадет.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
acex2
сообщение Aug 1 2006, 21:49
Адепт
JBits вкупе с дополнительными инструментами из JBits Toolkit (http://www.eee.bham.ac.uk/James-RoxbyP/JBits/JBitsToolkit.html) позволяют значительно упростить анализ битстрима. Хотя основное его назначение конечно же частичная динамическая реконфигурация.
DuHast
сообщение Aug 2 2006, 15:30
Всем спасибо, но как я понял JBits - это для xilinx, а есть ли подобные инструменты для Altera
Camelot
сообщение Aug 2 2006, 17:49
Пользователь №: 1 872
на мой взгляд в данном случае нужно выбрать между ценой "договориться с разработчиком" и ценой "нанять опытного разработчика". Второе, как показывает жизнь, наиболее предочтительней, т.к. в данном случае появляется нормальная обратная связь, т.е. саппорт
yes
сообщение Aug 11 2006, 15:45
Пользователь №: 1 640
интересна автоматизация решения - то есть ПЛИС (CPLD-шка для простоты) - это некоторый черный ящик, который имеет входы/выходы и внутреннее состояние (32, 64, а иногда 8/10 бит - как правило для секъюрности, больше не пользуют)
то есть имеется вектор входных воздействий + исходных состояний * M = вектор выходных значений + новых состояний
задача найти эту матрицу в частных случаях решается (кто помнит, ключ для XILINX-ских тулзов на 561 логике паяли), теоретически решается и в общем случае
Doka
сообщение Aug 12 2006, 15:25
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
to 'yes' :
мысль понятна..
но ведь тут речь идет не о раскрытии какого-то секьюрного алгоритма и его восстановлении, а о восстановлении логич.схемы по прошивке плис. притом в общем случае схемы призвольной..
...а там уже и размерности внутренних состояний иные и обратные связи возможны. в качестве примера можно взять высокодобротный цифровой БИХ-фильтр.
сколько времени понадобится для анализа и создания эквивалентной логич.схемы?!
Блог iDoka.ru
yes
сообщение Aug 14 2006, 13:01
если известен автомат переходов (типа та матрица), то логическую схему [эквивалентную] можно восстановить
БИХ пример интересный, сильно зависит сколько выводов торчит наружу....
Doka
сообщение Aug 14 2006, 13:55
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
восстановить-то м.б. и можно. весь вопрос в том сколько времени займет сама процедура автоматизированного анализа вх и вых. "черного ящика" и где брать выч. мощности для переработки такого объема сырой инф. в эту "матрицу"
Блог iDoka.ru
yes
сообщение Aug 15 2006, 10:35
я не знаю, какой должна быть процедура анализа "черного ящика"
кажется, что должна быть интерактивной -
loop
строим гипотезу
проверяем на "черном ящике"
не соответствует - goto loop
DuHast
сообщение Aug 15 2006, 18:23
Цитата(yes @ Aug 15 2006, 14:35) *
строим гипотезу
Напоминает алгоритм беспроигрышной игры в шахматы.
На мой взгляд для решения этой задачи необходима программная модель FPGA. Загружаем в неё часть прошивки, анализируем работу загруженой части, подгружаем ещё кусочек и т.д. Хотя, если честно, задача кажется мне не подъёмной. Apex забитый на 80% это smile3009.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 14:12
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
