> Рассчет температуры по напряжению,снятому с ПЗС-линейки
Снежный Барс
сообщение Aug 2 2006, 08:05
Пользователь №: 19 257
Есть такой вопросик - никто не пробовал рассчитывать температуру по напряжению, снятому с ячеек ПЗС-линейки? Температура колеблется в пределах от 900 до 1500 С. Может быть кто-нибудь работал в этой,или близкой к этой, области. Также буду признателен за любую сопутствующую информацию.
Andy Mozzhevilov
сообщение Aug 2 2006, 09:04
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Почитайте книги по ИК технике. Например - Криксунов "Справочник по основам инфракрасной техники". Советское Радио 1978.
Максимум спектральной плотности излучения при 900 градусах будет находиться на 2,47 мкм, при 1500 - на 1,63 мкм.
Также посмотрите тему
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=8956&hl=
Пасу котов...
Andy Mozzhevilov
сообщение Aug 2 2006, 09:18
Из: Екатеринбург
И еще темы:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=2336&hl=
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=14015&hl=
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=16676&hl=
Пасу котов...
Снежный Барс
сообщение Aug 3 2006, 05:45
К сожалению, нас ИК область не интересует. Планируется снимать данные с 2-х ПЗС-линеек, одна из которых принимает сигнал на длинне волны 500 нм, а другая - на 650 нм.
DS
сообщение Aug 3 2006, 06:14
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А зачем в таких коротковолновых диапазонах ? Надо одну из длин волн брать где-нибудь у пика излучения 900С, а вторую - у 1500С. Спадения же довольно крутые - Вы температуру иначе будуту измерять +- трамвайная остановка.
Линейки, наверное, лучше брать AaGaIn.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Снежный Барс
сообщение Aug 3 2006, 06:24
Пик будет приходиться на ИК-область, где мы не можем работать, т.к. среда распространения будет менять спектр излучения.
DS
сообщение Aug 3 2006, 06:35
На ИК, но на близкую. А что за среда ? При таких длинах волн отчночть измерения будет, скорее всего, никакая.
Снежный Барс
сообщение Aug 3 2006, 06:46
Пылезапыленная среда, свойства которой еще будут изучаться. В видимой области спектра искажения будут меньше
Andy Mozzhevilov
сообщение Aug 3 2006, 06:50
Из: Екатеринбург
Линейка не может принимать сигнал на одной конкртеной длине волны, все равно должен быть
какой-то диапазон длин волн, в котором будет восприниматься сигнал. В любом случае этот сигнал в вашем случае будет слишком мал.
Например, если взять датчик, воспринимающий сигнал в диапазоне длин от 600 до 700 нм,
то в этот диапазон попадет всего лишь 0,25% излучения от тела, нагретого до 1500 градусов.
Для 900 градусов будет и вовсе менее 0,01%. Попросту можно сказать, что вы ничего не увидите в этом спектральном диапазоне.
Пасу котов...
DS
сообщение Aug 3 2006, 06:53
to Снежный Барс
Это совершенно не факт - поглощение и рассеяние падает обратно квадрату длины волны. А выбирать точки измерения, не измерив спектр поглощения при различных условиях вообще нельзя. Если Вы находитесь далеко от пика интенсивности, даже небольшое изменение поглощения на одной из длин волн может привести к неопределенному результату.
Так что для начала надо производить измерения поглощения с помощью фурье-спектрометра. Хотя, если у Вас горячий цех, это будет проблематично. Но если приноровиться, то вполне возможно.
to Andy Mozzhevilov
Ну фильтром можно и 10 нм вырезать - было бы ради чего.
Снежный Барс
сообщение Aug 3 2006, 07:55
To Andy Mozzhevilov
Да, действительно, мы используем светофильтры, полоса пропускания которых равна центральная частота +- 5 нм. Излучения от тел, нагретых до температур 900 - 1500 С столь велика(порядка 10^9), что даже 0,01% будет достаточно. Это исключает засветку ПЗС-линейки.
To DS_
Измерять спектр при различных условиях - также часть нашей работы
Andy Mozzhevilov
сообщение Aug 3 2006, 09:05
Из: Екатеринбург
Цитата(Снежный Барс @ Aug 3 2006, 13:55) *
To Andy Mozzhevilov
10^9 это чего?
Думаю, что вы не совсем понимаете, о чем говорите.
Тело, нагретое до 1500 практические не имеет излучения на 650 нм.
Измерения таких температур можно сделать в диапазоне 3-5 мкм.
Ваши 500 нм и 650 нм находятся уже в видимом диапазоне.
500 нм где-то в районе зеленого, 650 нм - желто-красного.
Даже если вы в принципе сможете измерить сигнал на выходе ПЗС, обусловленный той долей излучения, которое попало в спектральный диапазон вашего приемника, то
как вы будете отделять излучения в световом диапазоне от той мизерной части излучения,
которая попадает в этот диапазон от ваших нагретых до 900 - 1500 градусов тел?
Пасу котов...
Снежный Барс
сообщение Aug 4 2006, 05:51
Если рассматривать распределение энергии по закону Планка, то на 500 нм тело с температурой 900 градусов будет излучать энергию около 450 Вт/нм, тело с температурой 1500 - 156 624 400 Вт/нм. На 650 нм для температуры 900 градусов - 188 000 Вт/нм, для 1500 - 3 538 340 000 Вт/нм
Сообщение отредактировал Снежный Барс - Aug 4 2006, 06:02
Andy Mozzhevilov
сообщение Aug 4 2006, 06:30
Из: Екатеринбург
Цитата(Снежный Барс @ Aug 4 2006, 11:51) *
Если рассматривать распределение энергии по закону Планка, то на 500 нм тело с температурой 900 градусов будет излучать энергию около 450 Вт/нм, тело с температурой 156 624 400 Вт/нм. На 650 нм для температуры 900 градусов - 188 000 Вт/нм, для 1500 - 3 538 340 000 Вт/нм
Я не знаю, откуда вы взяли эти цифры и почему размерность у вас Вт/нм? Если не трудно, поясните
свои цифры расчетами.
Закон Планка определяет плотность излучения в спектральном интервале. Поэтому нет смысла говорить об излучении на конкртеной длине волны, оно будет бесконечно мало.
Если взять ваш спектральный диапазон 645-655 нм, то в этом диапазоне вы получите плотность
излучения 0,2 Вт/м^2 - для 900 градусов и 122 Вт/м^2 - для 1500 градусов.
В то время как во всем диапазоне длин волн по закону Стефана-Больцмана для 900 градусов плотность излучения абсолютно черного тела будет составлять ~ 107000 Вт/м^2 - для 900 градусов,
и 560000 Вт/м^2 - для 1500 градусов.
Вы хотите работать в диапазоне, в который попадает менее 1% от излучаемой энергии.
Это не реально. Это все равно, что глазами в темных очках на расстоянии определить, нагрет объект
или нет. О каком-либо измерении речи вообще идти не может.
Пасу котов...
Снежный Барс
сообщение Aug 4 2006, 07:03
В размерности действительно ошибочка smile.gif [Вт/м^2]. Почитайте вот эту статью...
Прикрепленный файл  Статья_vrs2_.rar ( 423.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 835
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:39
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
