> Пример ISP1581
Why
сообщение Aug 8 2006, 12:14
Пользователь №: 19 338
А нет ли у кого-нибудь реально рабочего примера ISP1581, который бы 100% где-то работал?
Alex11
сообщение Aug 10 2006, 11:12
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Есть-то он есть, только дать не могу, продукт коммерческий и закрытый. Вопросы - задавай, чем смогу - помогу.
Why
сообщение Aug 10 2006, 13:36
Я работаю по примеру исходников с сайта Philips. Вообще, проблема такая - устройство через раз проходит процесс нумерации - т.е. иногда получаем set_address, устанавливаем его, передаем дескрипторы и всё нормально. А иногда почему-то после передачи дескрипторов снова возникает Set_Address устанавливаем его и всё, Device Failed Enumeration в USB Monitor.
Есть подозрения на фиговую разводку и то, что корпус разъема USB соединён с общей землёй напрямую (без сопротивления и конденсатора впаралель). Но тогда почему иногда дескрипторы отправляются и принимаются без ошибок?
Второе подозрение, что что-то накасячил с прошивкой. Глядя на филипсовский пример смутил вот такой код
while(!USB_Int_Flag.BITS.EP0TX);
USB_Int_Flag.BITS.EP0TX = 0;
Когда было так, до отправки дескрипторов дело вообще не доходило. Заменил на
if(USB_Int_Flag.BITS.SUSP || USB_Int_Flag.BITS.RESET)
return;
+ в обработчике прерываний от микросхемы убрал сброс флага прерывания USB_Int_Flag.BITS.RESET.
Заработало.
Думаю, из-за чего ещё устройство не проходит нумерацию....
Alex11
сообщение Aug 11 2006, 16:26
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Мы никогда не запускали напрямую филипсовский код, только посматривали на него. Разводка, действительно, должна быть аккуратной. Как там присоединен корпус разъема - все равно, у меня тоже на земле напрямую, все работает. Там есть отладочный битик, который ставит чип принудительно в full-speed. Можно его взвести, если все заработает стабильно - то с большой вероятностью - разводка. У меня еще была по-началу интресная засада - перепутаны D+ и D-, что удивительно - какие-то пакеты при этом проходили иногда.
Why
сообщение Aug 12 2006, 13:00
Битик выставил, самое смешное, что с ним процент удачных запуско меньше smile.gif Далее D+, D-, вроде проверил - нормально. Да и дескрипторы перидаются намана. Корпус разъёма завёл через сопротивление в паралаль с конденсатором - ничего не изменилось
Why
сообщение Aug 14 2006, 09:46
Да, ещё прикол. Вот с этим отладочным битиком устройство не находится практически никогла! А если его убрать, то находится гораздо чаще. Ничего не понимаю...
_David
сообщение Sep 16 2006, 10:41
Пользователь №: 12 477
Какой MCU и на какой частоте ?
Abo
сообщение Sep 22 2006, 07:15
Пользователь №: 12 967
То же самое но с ISP1582. Глюки при енумерации - иногда приходят битые сетап пакеты - длина сетап пакета не равна 8. Соответственно процесс енумерации нет возможности проводить. Но я опытным путем определил, что на это влияет тип кабеля USB. Если использовать кабель с маркировкой 2824 - битые сетап пакеты приходят если втыкать его в разъемы на передней стенке системного блока. Если же воткнуть в разъемы на задней стенке - все нормально работает. Если использовать кабель 2725 то все работает в любом случае. Но факт появления битых сетап пакетов настораживает - ведь их либо вообще не должно быть, либо должны быть хорошие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:41
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
