> Передача информации на диплей GSMа
Teres
сообщение Dec 26 2004, 16:56
Пользователь №: 831
Посоветуйте,
возможно ли посилать информацию от микроконтролера на дисплей GSMa при помощю АТ команд, или чем нибудь другим.
RayDen
сообщение Dec 27 2004, 08:38
Из: С-Петербург
Пользователь №: 1 584
Возможно.
Самое простое - подключить к последовательному порту МК GSM-модем.
"Лучше один хороший гвоздь, чем десять плохих микросхем..."
Teres
сообщение Dec 27 2004, 19:24
Пользователь №: 831
Спасибо RayDen,
Суть идеи в другом. Есть нескольких устрийств на микроконтролерах накапливающие информацию. Время от времени нужно етой информацией смотреть. Чтобы не ставит дисплеи на каждом устройстве, хочется читать ее на дисплее GSMа. Пришол воткнул кабель, нажал на кнопку устройства, и данные появились на дисплей GSMа.
RayDen
сообщение Dec 28 2004, 07:13
Из: С-Петербург
Дабы не говорить о разных вещах,
под дисплеем GSMа что подразумевается? =)
vilkin
сообщение Jan 1 2005, 20:10
Пользователь №: 1 466
Teres
сообщение Jan 2 2005, 09:20
Пользователь №: 831
Возможно, но очень трудно с PDU разобратся. А нужно что и более безтолковые люди на ним работали, поетому хочеться что информация сразу на екран (дисплей) выходила.
vilkin
сообщение Jan 3 2005, 19:05
C PDU разобраться нужно один раз толковому человеку.
И залить софт в контроллер.
Ничего сложного там нет.
А бестолковым пользователям отстанется только на дисплей телефона поглядеть, знание PDU им не нужно.
Вот ещё один вариант.
Можно без отсылки SMS просто заносить его в память трубки AT- командами. И затем при помощи эмуляции нажатия кнопок на клавиатуре показывать это сообщение. Правда не все терминалы позволяют давить кнопки через разъём.
Teres
сообщение Jan 8 2005, 09:10
Пользователь №: 831
Спасибо vilkin,
Нашел инфo по PDU и думаю справлюсь. С вторым твоим вариантом вроди понятно, но мобильник мой не поддерживает емулацию клавишей. Хочется получить более подробней информацией по первым твоим вариантом.
vilkin
сообщение Jan 12 2005, 18:21
Какой у тебя мобильник???
Сходи на G}{OST PAGE
Там есть несколько полезных для тебя вещей.
Стандарты GSM
Описания и примеры работы с SMS. (С исходниками!!!)
Утилиты для работы с модемом (Скачай PDUSpy обязательно!)
Ну и другие Приятные мелочи
Roamer
сообщение Jan 27 2005, 13:42
Из: Ярославль
Пользователь №: 2 228
Например, применительно к Эриксону, есть набор команд (специфичный для эриксона) для вывода диалогов и сообщений на экран. Наверное, есть подобная фича и у других телефонов. Если брать только стандартные АТ-команды, то есть возможность просто писать сообщения в память SIM или MS. Потом их можно посмотреть. По крайней мере, при этом не нужно платить опреатору за просмотр SMS переданной себе же smile.gif.
veter
сообщение Jan 31 2005, 17:47
Из: С-Пб
Пользователь №: 2 210
а почему все в дисплей GSMа упирается?
по моему проще и надежнее чтото типа графического индикатора использовать или я чтото не понял?
Roamer
сообщение Feb 1 2005, 05:52
Из: Ярославль
Так проще и возможно , дешевле.
1-Телефоны весьма продвинутые с точки зрения интерфейса терминалы
Я и сам об этом подумываю. К стати, используя стандартную записную книжку можно хранить параметры для работы устройства (извлекаются стандартными АТ-командами )
one_man_show
сообщение Feb 5 2005, 13:06
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
К этому всё и идет, скоро в качестве терминалов будем предлагать пользователям использовать свои мобильники biggrin.gif Уже появились телефоны на базе windows, будем туда проги свои перетаскивать biggrin.gif
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
Леший
сообщение Feb 18 2005, 14:48
Пользователь №: 283
Имхо стоит посмотреть в сторону наладонников - при сравниммых с сотовыми ценах существенно большие возможности отображения (и обработки!) информации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:27
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
