> Чтение данных с com порта. Serial Compatibility VI, можно ли сделать так, чтобы ...
toshas
сообщение Aug 14 2006, 18:03
Пользователь №: 14 339
Необходимо получать данные с ком порта и потом обрабатывать их, идеально получается с использованием VISA Serial Port.
При этом значения переменных меняются только когда данные приходят. Теперь необходимо сделать подобное с использованием Serial Compatibility VIs.
Можно ли здесь реализовать подобное ?
пока у меня получилось только опрашивать порт с заданным интервалом времени, а потом смотреть и сравнивать изменилось ли значение параметра.
toshas
сообщение Aug 15 2006, 08:07
поясню на диаграммах :
1.jpg - с использованием visa, работает как и нужно
2.jpg - по аналогии с visa для Serial Compatibility VI, но так ничего не работает
3.jpg - так работает, но является ли этот способ единственным ?
toshas
сообщение Aug 15 2006, 10:04
_http://labview.ilc.edu.ru/forum/showthread.php?t=313
тема исчерпана
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
