> Линии питания
Илья_Антоненко
сообщение Aug 17 2006, 07:08
Пользователь №: 19 318
Подскажите пожалуйта, какой стоит выбирать толщину трассы для линии птитания. Схема у меня запитывается от батарейки в 12В. Я бы даже сказал, что меня скорее интересует более глобальный вопрос - какими вообще могут быть размеры трассы. Наверняка ведь есть определенные стандарты на толшину и каждый разработчик не придумывает свое. Для сигнальных линий я например использую толщину 0,254мм. Если мне нужна более широкая трасса я могу должен испольжовать 0,381мм или не имеет значения какой будет эта толщина.
Krys
сообщение Aug 17 2006, 07:13
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Уважаемый, если бы Вы прошлись хотя бы по этой группе тем, как это сделал я буквально на днях в связи с необходимостью новой для меня разводки платы, то Вы бы наткнулись на документ, который уже был прицеплен к сообщениям и который я прицепил для Вас к своему сообщению (лень искать те сообщения).
Прикрепленный файл  Current_Charts.doc ( 246.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 208
Илья_Антоненко
сообщение Aug 17 2006, 08:09
Я просматривал форум, но к сожалению не заметил это документ, вам же удалось его заметить, а просьба о помощи, по моему всегда заключается в том, что бы другой подсказал как делать нечто, что он когда-то уже делал. Поэтому спасибо за помощь. a14.gif
HardJoker
сообщение Aug 17 2006, 08:49
Пользователь №: 5 713
Ответ, тем не менее банальный - чем шире проводники питания, тем лучше. Полигоны по всем свободным местам лучшее решение.
Конкретика: сопротивление проводника постоянному току всегда можно просчитать по его геометрическим характеристикам. К сожалению под рукой нет pdf-описания. Если не найдете самостоятельно (www.analog.com), могу закинуть из дома. Задавшись максимально допустимым уровнем пульсаций от перемены режимов нагрузки (полная, частичная, idle) - не более 1-3% от номинального уровня находим максимально допустимое R трассы питания. По переменной составляющей тока нагрузки рассуждения аналогичны.
Zyamizz
сообщение Aug 17 2006, 09:40
Пользователь №: 13 129
Товарисч, плохо просматривали форум. Набираете в поиске "Ширина проводника", находите довольно развёрнутую тему, кажется "Зависимость ширины от тока" или что-то вроде этого. Эту тему мусолили не раз
Сообщение отредактировал Zyamizz - Aug 17 2006, 09:40
Илья_Антоненко
сообщение Aug 18 2006, 06:05
Спасибо большое за помощь. Я уже нашел все что нужно. И тему эту еще вчера выудил. biggrin.gif
Vokchap
сообщение Aug 24 2006, 17:23
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Илья, ты кажется запутался в ширине и толщине. Толщину выбирают исходя из возможностей производителя плат, например 35 или 50 мкм. Ширина определяется по максимальному току и допустимой его плотности. Допустимую плотность определяют исходя из температурного режима. Она может быть 10А/мм^2 при хорошем охлаждении (например, плата в масле) или 0.5А/мм^2 если трасса на внутренних слоях платы, а плата в закрытом корпусе. Конечно, от батарейки 12В много не возьмеш, поэтому в твоем случае с шириной не ошибешься.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:14
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
