> DC(win)+Expedition(linux)
3.14
сообщение Aug 22 2006, 06:25
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Имею сервер работающий под линухом, очень хочется работу со схемами и печатками перенести на него (работая через Х-ы). Все бы ничего, да под линухом нет DV/DC, только DX sad.gif
Потыкался в самом редакторе, не понравился, да и к тому траблы с переводом проектов и библиотек.
Решил я попробовать вот так извратиться:
1) открываю проект в DV из под винды (физически сам проект распологается на линуховом сервере)
2) на сервере запускаю Expedition и открываю pcb-шный проект (при этом еще пришлось библиотеку скопировать на сам сервер и явно ее указать экспедишиу)
3) добавляю компонент на схеме DC, экспортирую изменения
4) пробую импортироовать изменения в Expedition, получаю:
01:24 PM Tuesday, August 22, 2006
Job Name: /home/pi/tmp/4/MG_DW/pcb/bfi_arinc.pcb
Version: 01.01.00
The PDBs listed in the project file will be searched to satisfy the parts
requirements of the CDB and to replace any duplicates found in the
Target PDB.
The schematic source is a Common Data Base.
The AllowAlphaRefDes status indicates that reference
designators containing all alpha characters should be deleted
and the relevant symbols repackaged.
The FLATNETNAMEs status indicates that the present set
of schematic netnames should not be used to update the
FLATNETNAMEs.
There is no schematic data in the Common DataBase - Stopping.
ERROR: Unable to find a Schematic Source.
DataBase Load is being terminated with 1 errors and 0 warnings.
Logic Data has NOT been Compiled.
Эта затея совсем безнадежна или возможны варианты?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
fill
сообщение Aug 24 2006, 08:55
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Version: 01.01.00
Target PDB.
FLATNETNAMEs.
Скорее всего у вас какие-то расхождения с путями в файлах *.prj и *.pcb
В принципе есть еще возможность "развязать" схему и плату, т.е когда плата подключена к другому проектному файлу (посмотрите работу через Foreign_CDB)
www.megratec.ru
сообщение Aug 24 2006, 10:35
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Немного OFF, у меня под виндой чего-то экспедишн перестал запускаться sad.gif
После запуска в списке процессов проявляется ExpeditionPCB.exe (заняв ~20М) и стоит так безконечно ...
сообщение Aug 28 2006, 09:08
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Продолжу off (потом почищу).
В общем, каким-то волшебным образом у меня перестали запускаться не только экспедишн но и все имееющее к нему отношение типа FablinkXE ...
Потыкав чего-то и обезнадежившись починить поломку решил переустановить SDD. Уинсталил, удалил папку 2005EXP, перезагрузился, пытаюсь заного инсталлировать, после копирования всех файлов в момент когда происходит "самоконфигурация" процесс останавливается на сообщении "browser.dll" (стоять может вечно) в списке процессов появляется FablinkXE.EXE, если его убить он сменяется Celleditor.EXE и т.д.
Может где гадость в реесте застряла ...
fill
сообщение Aug 28 2006, 10:32
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Была проблема с инсталяцией 2005_Sp1 при первичном наличии 2005. Тоже процесс инстяляции зависал. Пришлось снова сначала поставить 2005, затем uninstall его и только потом поставить 2005_Sp1. Видимо при uninstall 2005 его содержимое в реестре нормально вычищалось только своим инсталлятором, а вот инсталлятор от 2005_Sp1 не мог корректно почистить 2005.
www.megratec.ru
сообщение Aug 28 2006, 10:55
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
fill
сообщение Aug 28 2006, 11:18
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(3.14 @ Aug 28 2006, 14:55) *
Тогда остается чистка реестра программами типа RegCleaner, хотя бывали случаи что помогала только перестановка виндов (проблема может быть связана например с несовместимостью с др. установленной программой)
www.megratec.ru
mov
сообщение Aug 28 2006, 11:28
Пользователь №: 226
А можно ли WG2005sp1 ставить поверх WG2005 ?
fill
сообщение Aug 28 2006, 12:36
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В принципе да (инсталятор должен заменять модули на новые), но у меня получилось поставить только полным удалением 2005
www.megratec.ru
сообщение Aug 28 2006, 13:05
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Вот зараза sad.gif, чистка реестра не помогла, так же встает на FablinkXE ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:28
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
