> WinAVR + asm, Многострочные asm вставки. как?
Labinskiy Nikola...
сообщение Aug 25 2006, 17:15
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 18 606
Как можно вставить в исходник на Си asm вставку в несколько строк?
Получилось только по одной команде в стиле asm ("nop"), а мне нужно написать целый цикл опроса датчиков, по одной команде оч некрасиво и неудобно, как сделать?
If you can't make it good - don't make it look good ;)
beer_warrior
сообщение Aug 25 2006, 17:40
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
В докуменации на avr-libc есть достаточно подробное описние.
Правда юниксовый формат асма не очень удобен.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
_Diman_
сообщение Aug 25 2006, 20:26
Пользователь №: 3 160
В книге Шпак Ю.А. Программирование на языке С для AVR и PIC микроконтроллеров. МК-Пресс, Киев, 2006 есть перевод этой главы. А книжка есть на http://lord-n.narod.ru/walla.html.
Labinskiy Nikola...
сообщение Aug 26 2006, 06:58
Из: Украина, Донецк
Спасибо за ссылки.
Еще два вопросика:
1 - нужно ли восстанавливать "попорченные" регистры при выходе из asm вставки или компилятор сам за этим следит
2 - а можно ли написать нужный мне кусок кода на asm'e отдельно, в другом файле, а потом при компиляции файлы слинковать и юзать extern объявление в Си?
beer_warrior
сообщение Aug 26 2006, 07:38
Из: Kiev, UA
1.Тут надо смотреть, чтобы не зацепить регистры уже используемые компилятором. В доке есть описание, какие и как используються.
Поэому наиболее безопасно пойти путем (2).
Как компромис можно сделать функии с С вызовом и ассемблерным телом
int foo(char)
asm{.......}
Тогда работу со стеком берет на себя компилятор, а логику работы программист.
Впрочем напоследок скажу - gcc оптимизирует достаточно хорошо, и ввязываться в изыски с асмом особой надобности нет. Напишите функцию на С, скомпилируйте и просмотрите листинг - в 90% случаев выкинуть оттуда будет нечего.
Labinskiy Nikola...
сообщение Aug 26 2006, 08:51
Из: Украина, Донецк
Начнем хотябы с этого:
Bitwise operations in Standard C will automatically promote their operands to an int, which is (by default) 16 bits in avr-gcc.
и зачем мне 16 битная логика когда мне и 8и с головой хватает?...
Сообщение отредактировал Labinskiy Nikolay - Aug 26 2006, 08:52
beer_warrior
сообщение Aug 26 2006, 13:33
Из: Kiev, UA
Скомпилируйте и посмотрите.Стазу отпадет масса вопросов.
Вдогонку:
Use (u)intN_t if you need exactly N bits.
Since these typedefs are mandated by the C99 standard, they are preferred over rolling your own typedefs.
Note:
If avr-gcc's -mint8 option is used, no 32-bit types will be available for all versions of GCC below 3.5.
Сообщение отредактировал beer_warrior - Aug 26 2006, 13:36
Labinskiy Nikola...
сообщение Aug 26 2006, 13:42
Из: Украина, Донецк
Спасибо, не знал
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:43
Страница сгенерированна за 0.02199 секунд с 7
