> Проблема при создании гербер-файлов в P-CAD 2002
Grayfor
сообщение Aug 31 2006, 10:09
Пользователь №: 16 500
Проблема вот в чём:
Ставлю текст в слое TOP или BOTTOM, не суть важно. Рисунок 1 прилагается.
Формируем гербер-файлы.
При просмотре полученных герберов в CAM350 почему-то в этом самом тексте каждый символ с двух сторон окружён точками (типа - АБВ -> .А.Б.В). Рисунок 2 тоже прилагается.
Может посоветуете, что с этим делать.
Рисунок 1 (фрагмент схемы в P-CAD 2002)
Рисунок 2 (фрагмент схемы в CAM350)
Владимир
сообщение Aug 31 2006, 10:29
Пользователь №: 3 671
Было однажды такое.
Не помню как решил. И файл не найду.
Вроде заменой фонтов.
disel
сообщение Aug 31 2006, 11:20
Пользователь №: 4 410
2 Grayfor: А можете файл выложить?
Grayfor
сообщение Aug 31 2006, 11:55
upd.
Проблема действительно в шрифтах.
Если писать стандартными шрифтами, которые идут по дефолту с P-CAD'ом, то всё нормально. А вот, если заменить их на откуда не помню взятые русские векторные шрифты, то появляется сей баг.
Но, всё-таки, хочется на плате надписей по-русски.
Хотя, производители CAD'ов на поддержку кириллицы клали и будут класть.
pcbfabru
сообщение Sep 2 2006, 12:33
Пользователь №: 13 510
попруйте в саме команду
edit -change -text -font - кнопка select all
выбирите фонт наиболее подходящий к начертанию
данная команда также помогает, когда пропадают кирилические шрифты при трансляции
starter48
сообщение Sep 3 2006, 05:48
Из: Томск
Пользователь №: 9 680
Попробуй векторный шрифт (.chr), которым это написано, обработать прилагаемой программой BGI2WIN.exe с ключом /P.
При запуске она выдаёт список возможных параметров.
nikulem
сообщение Dec 21 2006, 16:39
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
Подскажите - как задать кириллический Фонт в Пи-Каде ?
Есть ли способ, чтобы какой либо стиль шрифта присутствовал по умолчанию во всех проектах ( вновь создаваемых ) ?
"Батарейки в комплект не входят" :P
nikulem
сообщение Jan 15 2007, 17:36
Из: Волгоград
Вот по герберам кое чего полезное пишут, может пригодиться кому -
http://www.pcb.spb.ru/274x.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
