Быстрое вычисление CRC-8, Потенциальные возможности не табличных методов |
Sep 1 2006, 12:32
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Недавно поднимался вопрос об оптимизации сишного кода, в частности был представлен такой код (немного отрихтовал для приличия) Цитата(µµC @ Aug 25 2006, 14:26)  Приятный алгоритм, возьму на вооружение. IAR - 515 циклов. Код U8 crc8_3(U8 *buff, U8 num) { U8 i, crc=0; do { crc^=*buff++; i=8; do { if(crc&0x01) { crc>>=1; crc^=0x8C; } else crc>>=1; } } while(--i); } while(--num); return crc; } Для семи байтов ИАР-код выполняется за 525 циклов, т.е. вгрубе 75 циклов на байт. У меня весь ASM-код (не табличный) для 7 байт выполняется за 80 циклов. Может я чего не понимаю, или полиномы неправильные?
Sep 1 2006, 12:56
Из: USA
Пользователь №: 17 672
Код для onewire от Texas Instruments avr-gcc. Перенос на любой другой компилятор не должн быть проблемой. Код #include <avr/pgmspace.h> typedef unsigned char byte;
byte crc_tab [256] PROGMEM = { 0, 94, 188, 226, 97, 63, 221, 131, 194, 156, 126, 32, 163, 253, 31, 65, 157, 195, 33, 127, 252, 162, 64, 30, 95, 1, 227, 189, 62, 96, 130, 220, 35, 125, 159, 193, 66, 28, 254, 160, 225, 191, 93, 3, 128, 222, 60, 98, 190, 224, 2, 92, 223, 129, 99, 61, 124, 34, 192, 158, 29, 67, 161, 255, 70, 24, 250, 164, 39, 121, 155, 197, 132, 218, 56, 102, 229, 187, 89, 7, 219, 133, 103, 57, 186, 228, 6, 88, 25, 71, 165, 251, 120, 38, 196, 154, 101, 59, 217, 135, 4, 90, 184, 230, 167, 249, 27, 69, 198, 152, 122, 36, 248, 166, 68, 26, 153, 199, 37, 123, 58, 100, 134, 216, 91, 5, 231, 185, 140, 210, 48, 110, 237, 179, 81, 15, 78, 16, 242, 172, 47, 113, 147, 205, 17, 79, 173, 243, 112, 46, 204, 146, 211, 141, 111, 49, 178, 236, 14, 80, 175, 241, 19, 77, 206, 144, 114, 44, 109, 51, 209, 143, 12, 82, 176, 238, 50, 108, 142, 208, 83, 13, 239, 177, 240, 174, 76, 18, 145, 207, 45, 115, 202, 148, 118, 40, 171, 245, 23, 73, 8, 86, 180, 234, 105, 55, 213, 139, 87, 9, 235, 181, 54, 104, 138, 212, 149, 203, 41, 119, 244, 170, 72, 22, 233, 183, 85, 11, 136, 214, 52, 106, 43, 117, 151, 201, 74, 20, 246, 168, 116, 42, 200, 150, 21, 75, 169, 247, 182, 232, 10, 84, 215, 137, 107, 53 };
// One-wire device routines - single slave, external power
byte crc8 ( byte *ptr, byte cnt ) { // pointer to & length of the string byte crc;
for ( crc = 0; cnt--; ) crc = pgm_read_byte ( &crc_tab[crc ^ *ptr++]); return crc; }
Сообщение отредактировал pitt - Sep 1 2006, 13:00
Sep 1 2006, 15:11
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(=GM= @ Sep 1 2006, 17:59)  Цитата(IgorKossak @ Sep 1 2006, 11:54)  =GM=, почитайте внимательно о методах оптимизации у IAR, проникнитесь их изощрённостью и больше не удивляйтесь. Примите как есть и пользуйтесь на здоровье  Да какая ж там изощренность, если на ОДИН байт тратится 75 циклов, а у моего собственного кода - 11 циклов на тот же самый ОДИН байт! Как тут не удивляться! Попробую переложить собственный асм-код на си и опубликовать. Так опубликуйте на ASM, здесь его многие знают.
Sep 1 2006, 15:17
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(aaarrr @ Sep 1 2006, 13:08)  Цитата(=GM= @ Sep 1 2006, 16:32)  У меня весь ASM-код (не табличный) для 7 байт выполняется за 80 циклов. Может я чего не понимаю, или полиномы неправильные?
Похоже, что что-то у Вас не так - одних сдвигов получается на 56 тактов... Хорошо, давайте начнем с расчета ЦКС8. Вот такой код для расчета ЦКС8 одного байта, только на ассемблере, у меня занимает 16/32 цикла для двух вариантов. Код uchar crc8 (uchar crc, uchar byte) { byte^=crc; crc=0; if(byte&0x01) crc =0x5E; if(byte&0x02) crc^=0xBC; if(byte&0x04) crc^=0x61; if(byte&0x08) crc^=0xC2; if(byte&0x10) crc^=0x9D; if(byte&0x20) crc^=0x23; if(byte&0x40) crc^=0x46; if(byte&0x80) crc^=0x8C; return crc; } Проверьте, правильно считает(:-)? Ещё было бы любопытно, если бы кто-нибудь представил ассемблерный листинг для ИАР-компилера. У меня он есть, но не установлен, заглушка куда-то делась(:-). Интересно, насколько ИАР оптимизирует код.
Sep 1 2006, 15:21
дятел
Из: Питер
Цитата(=GM= @ Sep 1 2006, 19:17)  Цитата(aaarrr @ Sep 1 2006, 13:08)  Цитата(=GM= @ Sep 1 2006, 16:32)  У меня весь ASM-код (не табличный) для 7 байт выполняется за 80 циклов. Может я чего не понимаю, или полиномы неправильные?
Похоже, что что-то у Вас не так - одних сдвигов получается на 56 тактов... Хорошо, давайте начнем с расчета ЦКС8. Вот такой код для расчета ЦКС8 одного байта, только на ассемблере, у меня занимает 16/32 цикла для двух вариантов. Код uchar crc8 (uchar crc, uchar byte) { byte^=crc; crc=0; if(byte&0x01) crc =0x5E; if(byte&0x02) crc^=0xBC; if(byte&0x04) crc^=0x61; if(byte&0x08) crc^=0xC2; if(byte&0x10) crc^=0x9D; if(byte&0x20) crc^=0x23; if(byte&0x40) crc^=0x46; if(byte&0x80) crc^=0x8C; return crc; } Проверьте, правильно считает(:-)? Ещё было бы любопытно, если бы кто-нибудь представил ассемблерный листинг для ИАР-компилера. У меня он есть, но не установлен, заглушка куда-то делась(:-). Интересно, насколько ИАР оптимизирует код. Перечитайте еще раз ту ветку, такой вариант там был Это ПолуТабличный способ.
Sep 1 2006, 16:33
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(singlskv @ Sep 1 2006, 14:21)  Перечитайте еще раз ту ветку, такой вариант там был Это ПолуТабличный способ. Прошу пардону, не заметил. Хоть и не претендую на первооткрывателя(:-), но горжусь, что сам до этого додумался. Даже потом нашел в сети. Но это только первый шаг в вычислении срс, а вот второго шага почему-то никто не сделал(:-)! Значит, я первый буду! Что такое полутабличный способ, я не совсем понимаю. Это ваше определение? Так что, никто не поможет с листингом компилированного варианта?
Sep 1 2006, 20:10
дятел
Из: Питер
Цитата(pitt @ Sep 1 2006, 21:28)  Или цена таблицы во флеше слишком высока? Иногда высока, а иногда нет. Скомпилируйте Ваш код для AVR, напишите сколько байтов(слов) у Вас получилось, сколько памяти FLASH заняла Ваша таблица, и т.д., и т.п. И тогда обсудим ... Цитата(pitt @ Sep 1 2006, 21:28)  Чего я не понял, так это мы о скорости говорим или о чем? Ну если чисто о скорости, то можно вообще без цикла обойтись, типа для 7 байт повторить последовательно вот этот код Код uchar crc8 (uchar crc, uchar byte) { byte^=crc; crc=0; if(byte&0x01) crc =0x5E; if(byte&0x02) crc^=0xBC; if(byte&0x04) crc^=0x61; if(byte&0x08) crc^=0xC2; if(byte&0x10) crc^=0x9D; if(byte&0x20) crc^=0x23; if(byte&0x40) crc^=0x46; if(byte&0x80) crc^=0x8C; return crc; } Я думаю, что по размеру/скорости такой вариант окажется лучше чем табличный на 256 значений.
Sep 1 2006, 20:37
дятел
Из: Питер
Цитата(=GM= @ Sep 1 2006, 20:33)  Но это только первый шаг в вычислении срс, а вот второго шага почему-то никто не сделал(:-)! Значит, я первый буду! Ну например, вторым шагом может быть, запоминание всех этих констант 0x5E,0xBC,0x61,0xC2,0x9D,0x23,0x46,0x8C в регистрах, типа чтобы для каждого байта их не грузить. Ну или еще что-то в том же духе. Опубликуйте код на ASM, и тогда обсудим.
Sep 3 2006, 08:55
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(singlskv @ Sep 1 2006, 19:37)  Ну например, вторым шагом может быть, запоминание всех этих констант 0x5E,0xBC,0x61,0xC2,0x9D,0x23,0x46,0x8C в регистрах, типа чтобы для каждого байта их не грузить. Ну или еще что-то в том же духе. Опубликуйте код на ASM, и тогда обсудим. Ну вот, отдаю на суд общественности. Код z – указатель на входной массив bytcnt – счетчик байт минус 1 byte – рабочий регистр temp – рабочий регистр calcrc – рассчитанная КЦК
crc8: ld byte,z+ ldi bytcnt,8-1;счетчик байт минус 1 orbit: ld temp,x+ eor byte,temp dec bitcnt brne orbit clr calcrc ldi temp,0x5E sbrc byte,0 eor calcrc,temp ldi temp,0xBC sbrc byte,0 eor calcrc,temp ldi temp,0x61 sbrc byte,0 eor calcrc,temp ldi temp,0xC2 sbrc byte,0 eor calcrc,temp ldi temp,0x9D sbrc byte,0 eor calcrc,temp ldi temp,0x23 sbrc byte,0 eor calcrc,temp ldi temp,0x46 sbrc byte,0 eor calcrc,temp ldi temp,0x8C sbrc byte,0 ret Всего 69 МЦ. Кстати, КЦК одного байта считается за 24 МЦ и если использовать расчет КЦК для каждого байта, то получится 24*7=161 МЦ. Сравните с 525 МЦ(:-).
Sep 3 2006, 12:23
Из: USA
Цитата(Oldring @ Sep 3 2006, 06:16)  Ускорение примерно в два раза может дать обработка по нибблам - при этом таблицу констант размером 16 байт следует предварительно скопировать в RAM и разместить в начале или конце 256-байтной страницы. См. инструкцию SWAP. А вот RAM, как раз очень жалко, a 256 байт флеша - нисколько!
Sep 3 2006, 16:07
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Цитата(=GM= @ Sep 3 2006, 11:55)  Цитата(singlskv @ Sep 1 2006, 19:37)  Ну например, вторым шагом может быть, запоминание всех этих констант 0x5E,0xBC,0x61,0xC2,0x9D,0x23,0x46,0x8C в регистрах, типа чтобы для каждого байта их не грузить. Ну или еще что-то в том же духе. Опубликуйте код на ASM, и тогда обсудим.
crc8: ld byte,z+ ldi bytcnt,8-1;счетчик байт минус 1 orbit: ld temp,x+ eor byte,temp dec bitcnt brne orbit clr calcrc ldi temp,0x5E sbrc byte,0 eor calcrc,temp ldi temp,0xBC sbrc byte,0 eor calcrc,temp ldi temp,0x61 sbrc byte,0 eor calcrc,temp ldi temp,0xC2 sbrc byte,0 eor calcrc,temp ldi temp,0x9D sbrc byte,0 eor calcrc,temp ldi temp,0x23 sbrc byte,0 eor calcrc,temp ldi temp,0x46 sbrc byte,0 eor calcrc,temp ldi temp,0x8C sbrc byte,0 ret Всего 69 МЦ. Кстати, КЦК одного байта считается за 24 МЦ и если использовать расчет КЦК для каждого байта, то получится 24*7=161 МЦ. Сравните с 525 МЦ(:-). =GM=, по моему небольшая ошибка есть кроме той на которую указал Oldring. В каждом sbrc , кроме того, который проверяет нулевой бит, вам надо поменять номер бита в возрастаюшем порядке, по которому вы проверяете установлен ли бит или нет. удачи.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Sep 3 2006, 17:52
Пользователь №: 1 448
Цитата(_artem_ @ Sep 3 2006, 20:07)  =GM=, по моему небольшая ошибка есть кроме той на которую указал Oldring. В каждом sbrc , кроме того, который проверяет нулевой бит, вам надо поменять номер бита в возрастаюшем порядке, по которому вы проверяете установлен ли бит или нет.
удачи. А если присмотреться повнимательнее, обнаруживается, что выставленный на суд общественности код в принципе нерабочий  Вот вариант с полубайтовыми таблицами для AVR: Код Указатель на начало буфера - Y, длина - e. Результат возвращается в c
crc8: ldi ZH, high(crc8_tba * 2) ldi c, 0x00 crc8_0: ld a, Y+ eor a, c mov ZL, a swap ZL andi ZL, 0x0f lpm mov c, r0 mov ZL, a andi ZL, 0x0f ori ZL, 0x10 lpm eor c, r0 dec e brne crc8_0 ret
.org 0xf00
crc8_tba: .db 0x00, 0x9d .db 0x23, 0xbe .db 0x46, 0xdb .db 0x65, 0xf8 .db 0x8c, 0x11 .db 0xaf, 0x32 .db 0xca, 0x57 .db 0xe9, 0x74
crc8_tbb: .db 0x00, 0x5e .db 0xbc, 0xe2 .db 0x61, 0x3f .db 0xdd, 0x83 .db 0xc2, 0x9c .db 0x7e, 0x20 .db 0xa3, 0xfd .db 0x1f, 0x41 и PIC16: Код FSR - Адрес tmp0 - количество данных
crc8 movlw high(crc_tba) movwf PCLATH clrf tmp1 crc8_0 movf tmp1, w xorwf INDF, w movwf tmp2 andlw 0fh call crc_tbb movwf tmp1 swapf tmp2, w andlw 0fh call crc_tba xorwf tmp1, f incf FSR, f decfsz tmp0, f goto crc8_0 return
crc_tba addwf PCL, f dt 00h, 9dh, 23h, 0beh, 46h, 0dbh, 65h, 0f8h dt 8ch, 11h, 0afh, 32h, 0cah, 57h, 0e9h, 74h
crc_tbb addwf PCL, f dt 00h, 5eh, 0bch, 0e2h, 61h, 3fh, 0ddh, 83h dt 0c2h, 9ch, 7eh, 20h, 0a3h, 0fdh, 1fh, 41h В порядке разжигания религиозной розни замечу, что код для PIC'a получается гораздо эстетичнее за счет более красивой реализации работы с таблицами.
Sep 3 2006, 19:13
Пользователь №: 1 874
Цитата(aaarrr @ Sep 3 2006, 21:52)  А если присмотреться повнимательнее, обнаруживается, что выставленный на суд общественности код в принципе нерабочий  Ну не в принципе - но не рабочий. Студенту явно нужно начинать учиться отлаживать свой код на симуляторе  Цитата(aaarrr @ Sep 3 2006, 21:52)  Вот вариант с полубайтовыми таблицами для AVR: Код Указатель на начало буфера - Y, длина - e. Результат возвращается в c
.org 0xf00
crc8_tbb: .db 0x00, 0x5e .db 0xbc, 0xe2 .db 0x61, 0x3f .db 0xdd, 0x83 .db 0xc2, 0x9c .db 0x7e, 0x20 .db 0xa3, 0xfd .db 0x1f, 0x41 В порядке расжигания религиозной розни замечу, что код для PIC'a получается гораздо эстетичнее за счет более красивой реализации работы с таблицами. В порядке защиты AVR замечу, что для него можно написать красивше и только с одной таблицей. Умножение на x^8 по модулю порождающего полинома кода должно выглядеть как дважды повторенный участок кода, реализующий модульное умножение на x^4: Код mov ZL, c andi ZL, 0x0f ld r0, Z eor c, r0 swap c Кому нравится, может использовать lpm, вместо ld. Данный код приведен для LSB-first варианта алгоритма, как и первоначальный сишный код. Преобразовать его в MSB-first просто, переместив swap в начало последовательности инструкций. Таблицу вычислять не буду. P.S. Правда, при использовании двух 16-байтных таблиц, хранящихся в RAM, можно сэкономить еще три такта на обрабатываемый байт.
Пишите в личку.
Sep 3 2006, 20:31
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(Oldring @ Sep 3 2006, 09:16)  Цитата(=GM= @ Sep 3 2006, 12:55)  Это круто  )) P.S. Соревноваться в крутости оптимизации с сишным компилятором глупо, так как результат заранее очевиден. P.P.S. Предлагаемый алгоритм - 3 такта на бит - не дает никаких преимуществ по сравнению с просто развернутым побитовым циклом со сдвигами. Ускорение примерно в два раза может дать обработка по нибблам - при этом таблицу констант размером 16 байт следует предварительно скопировать в RAM и разместить в начале или конце 256-байтной страницы. См. инструкцию SWAP. Да, спасибо за замеченные опечатки и ошибки (копи-паст, понимаете ли(:-(). Вот исправленный вариант. Код crc8: ld byte,z+ ldi bytcnt,8-1;счетчик байт минус 1 orbit: ld temp,x+ eor byte,temp dec bitcnt brne orbit clr calcrc ldi temp,0x5E sbrc byte,0 eor calcrc,temp ldi temp,0xBC sbrc byte,1 eor calcrc,temp ldi temp,0x61 sbrc byte,2 eor calcrc,temp ldi temp,0xC2 sbrc byte,3 eor calcrc,temp ldi temp,0x9D sbrc byte,4 eor calcrc,temp ldi temp,0x23 sbrc byte,5 eor calcrc,temp ldi temp,0x46 sbrc byte,6 eor calcrc,temp ldi temp,0x8C sbrc byte,7 eor calcrc,temp ret Oldring, здесь на 7*8=56 бит расходуется 69 машинных циклов или вгрубе по 69/56=1.23 МЦ на бит.
Сообщение отредактировал =GM= - Sep 3 2006, 20:35
Sep 3 2006, 21:28
дятел
Из: Питер
Цитата(Oldring @ Sep 4 2006, 00:44)  Цитата(=GM= @ Sep 4 2006, 00:31)  Oldring, здесь на 7*8=56 бит расходуется 69 машинных циклов или вгрубе по 69/56=1.23 МЦ на бит.
без учета ret - да. Только это - не CRC  Это точно не CRC. ИМХО, проблемма в том что у Вас не обнуляеться временное значение CRC при переходе к следующему байту. Вот так: Код crc8: ;Input: r31:r30 buffer; r18 - number of bytes ;Output: r16 = CRC ldi r16,0x5e mov r8,r16 ldi r16,0xbc mov r9,r16 ldi r16,0x61 mov r10,r16 ldi r16,0xc2 mov r11,r16 ldi r16,0x9d mov r12,r16 ldi r16,0x23 mov r13,r16 ldi r16,0x46 mov r14,r16 ldi r16,0x8c mov r15,r16 clr r16
crc8_0: ld r17,z+ eor r17,r16 clr r16 sbrc r17,0 eor r16,r8 sbrc r17,1 eor r16,r9 sbrc r17,2 eor r16,r10 sbrc r17,3 eor r16,r11 sbrc r17,4 eor r16,r12 sbrc r17,5 eor r16,r13 sbrc r17,6 eor r16,r14 sbrc r17,7 eor r16,r15
dec r18 brne crc8_0 ret Получаем 177 тактов (не учитывая ret) НО, используем 8 лишних регистров
Sep 3 2006, 22:22
Для тех кто интересуется добавлю, что рассматриваемый CRC-8 для блоков до 127 бит имеет кодовое расстояние 4. Длина 127 бит ограничивает длину блока данных, для которой код эффективен, 14 байтами. Если же длина блока данных ограничена 7 байтами, как в данном случае, то можно применить CRC-7 с кодовым расстоянием также равным 4. При этом освободившийся бит проверочного байта можно использовать произвольным образом - но помня что он не контролируется кодом. CRC-7 также имеет в два раза большую вероятность необнаружения сильного искажения блока - 1/128 против 1/256 для CRC-8. Это может быть существенно, например, если высока вероятность потери винхронизации в середине блока. C другой стороны, как показывает практика, при заметной вероятности сильного искажения вероятность 1/256 все равно слишком высока и нужно закладывать существенно большее количество проверочных бит. При этом оба кода, являясь кодами Хэмминга, дополненными проверкой на четность, позволяют детектировать все тройные ошибки, либо детектировать все двойные ошибки и легко исправлять все одиночные ошибки.
Пишите в личку.
Sep 4 2006, 05:11
Пользователь №: 12 860
Вот мой код расчета CRC16, не скажу, что я придумал такой алгоритм, т.к. видел аналог для другого полинома, но это и не таблица и не цикл
; По модулю 0x11021 ; IN R18 - DATA ; IN, OUT R4, R5 - аккумулятор CRC16Update: push R18 push R19 eor R4, R18 ldi R18, 0x00 mov R19, R4 andi R19, 0xF0 eor R18, R19 swap R19 eor R4, R19 add R19, R19 eor R5, R19 mov R19, R4 andi R19, 0x0F eor R18, R19 swap R19 eor R5, R19 add R19, R19 brcc CRC16Skip clr R4 inc R4 eor R5, R4 CRC16Skip: eor R18, R19 mov R4, R5 mov R5, R18 pop R19 pop R18 ret
Сообщение отредактировал ivstech - Sep 4 2006, 05:28
Sep 4 2006, 07:41
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Цитата(aaarrr @ Sep 3 2006, 20:52)  В порядке разжигания религиозной розни замечу, что код для PIC'a получается гораздо эстетичнее за счет более красивой реализации работы с таблицами. Без всякого разжигания религиозной розни хочу заметить, что обращение к таблицам выполняется посредством инструкций call - retlw, в результате чего время выполнения функции существенно увеличивается. Другой неприятностью является необходимость использования стека, размер которого в PIC16 очень небольшой.
Сообщение отредактировал _Bill - Sep 4 2006, 07:42
Sep 4 2006, 08:00
Цитата(_Bill @ Sep 4 2006, 11:41)  Без всякого разжигания религиозной розни хочу заметить, что обращение к таблицам выполняется посредством инструкций call - retlw, в результате чего время выполнения функции существенно увеличивается. В свою очередь замечу, что в AVR обращение к таблицам производится только с использованием регистровой пары Z, что влечет значительные накладные расходы в том случае, если таблица пересекает границу 256 байт. Цитата(_Bill @ Sep 4 2006, 11:41)  Другой неприятностью является необходимость использования стека, размер которого в PIC16 очень небольшой. Очень небольшой, но вполне достаточный для построения любой разумной программы.
Sep 4 2006, 10:22
Из: Челябинск
Цитата(aaarrr @ Sep 4 2006, 11:00)  Цитата(_Bill @ Sep 4 2006, 11:41)  Без всякого разжигания религиозной розни хочу заметить, что обращение к таблицам выполняется посредством инструкций call - retlw, в результате чего время выполнения функции существенно увеличивается.
В свою очередь замечу, что в AVR обращение к таблицам производится только с использованием регистровой пары Z, что влечет значительные накладные расходы в том случае, если таблица пересекает границу 256 байт. Цитата(_Bill @ Sep 4 2006, 11:41)  Другой неприятностью является необходимость использования стека, размер которого в PIC16 очень небольшой. Очень небольшой, но вполне достаточный для построения любой разумной программы. Накладные расходы невелики и не зависят от расположения таблицы. В AVR отсутствует понятие страницы памяти. Но я говорю, в первую очередь, об увеличении скорости вычислений. А насчет стека могу сказать, что в PIC16 его необходимо расходовать очень экономно. Особенно при использовании прерываний. Поэтому при программировании на PIC16 я старался использовать подпрограммы лишь там, где это действительно было необходимо, например, при доступе к таблицам. В других случаях там, где можно было бы использовать подпрограммы, мне приходилось вставлять фрагменты одного и того же кода. Это неизбежно приводило к разрастанию программного кода. И тогда появлялись другие проблемы, связанные с ипользованием нескольких страниц программной памяти. Ну, да Вам эти проблемы известны не хуже меня.
Sep 4 2006, 11:07
Цитата(ivstech @ Sep 4 2006, 09:11)  Вот мой код расчета CRC16, не скажу, что я придумал такой алгоритм, т.к. видел аналог для другого полинома, но это и не таблица и не цикл Ах да, точно. Спасибо. Про такие варианты я уже забыл. Легко найти, что для рассматриваемого полинома вычисление модульного умножения на x^8 можно выполнить за 15 тактов. Если же использовать код с взаимным полиномом (0x119), то то вообще за 12. Это конечно не 9 тактов - но и вообще без таблиц. Если я нигде не ошибся, вот так: Код mov r17, r16 swap r16 andi r17, 0x0f eor r16, r17 lsl r17 eor r16, r17
mov r17, r16 swap r16 andi r17, 0x0f eor r16, r17 lsl r17 eor r16, r17 С накладными расходами на прокрутку цикла получаем 18 тактов на байт данных. Напоминаю, что это LSB-first код.
Пишите в личку.
Sep 4 2006, 11:31
Цитата(_Bill @ Sep 4 2006, 14:22)  Накладные расходы невелики и не зависят от расположения таблицы. Как это не зависят? Одно дело, когда таблица выровнена по границе 256 байт, и не пересекает следующую: Код ldi ZH, high(table * 2) mov ZL, offset lpm ... другое, когда таблица не выровнена по границе 256 байт: Код ldi ZH, high(table * 2) ldi ZL, low(table * 2) add ZL, offset lpm ... и совсем другое, когда не выровнена по границе 256 байт, и пересекает следующую: Код ldi ZH, high(table * 2) ldi ZL, low(table * 2) add ZL, offset brcc PC+0x02 inc ZH lpm ... Разница по скорости почти в 2 раза: 5 и 8 тактов. Цитата(_Bill @ Sep 4 2006, 14:22)  А насчет стека могу сказать, что в PIC16 его необходимо расходовать очень экономно... "Расход" стека случается только при использовании вложенных подпрограмм. Как правило, программы уровня PIC16 позволяют обойтись минимальным количеством вложений.
Sep 4 2006, 11:51
Цитата(aaarrr @ Sep 4 2006, 15:31)  Цитата(_Bill @ Sep 4 2006, 14:22)  Накладные расходы невелики и не зависят от расположения таблицы.
Как это не зависят? Одно дело, когда таблица выровнена по границе 256 байт, и не пересекает следующую: Зависит, но это не имеет большого значения. У иаровского ассемблера есть директива размещения сегмента с произвольным выравниванием, равным степени двойки. Например, 256.
Пишите в личку.
Sep 4 2006, 12:33
Из: Челябинск
Цитата(aaarrr @ Sep 4 2006, 14:31)  Как это не зависят? Одно дело, когда таблица выровнена по границе 256 байт, и не пересекает следующую: Код ldi ZH, high(table * 2) mov ZL, offset lpm ... другое, когда таблица не выровнена по границе 256 байт: Код ldi ZH, high(table * 2) ldi ZL, low(table * 2) add ZL, offset lpm ... и совсем другое, когда не выровнена по границе 256 байт, и пересекает следующую: Код ldi ZH, high(table * 2) ldi ZL, low(table * 2) add ZL, offset brcc PC+0x02 inc ZH lpm ... Разница по скорости почти в 2 раза: 5 и 8 тактов. "Расход" стека случается только при использовании вложенных подпрограмм. Как правило, программы уровня PIC16 позволяют обойтись минимальным количеством вложений. Если расчитывать на определенное размещение таблицы в памяти, тогда согласен. Но в случае использования линкера, расположение таблицы обычно заранее неизвестно, и расчитывать на это не стоит. Поэтому нужно использовать наиболее общий случай, только я бы сделал код для этого чуточку проще: Код mov ZL, offset ; offset, offset+1 - регистры для смещения (индекса) mov ZH, offset+1 ; sbi ZL, -low(table*2) ; Вычислить точку входа в таблицу. sbci ZH, -high(table*2) ; lpm R16 ; Выбрать байт Необходимо только 4 такта накладных расходов. Но доступ по индексу требует больше накладных расходов и, соответственно времени. Поэтому при последовательном доступе к элементам таблицы лучше воспользоваться методом доступа по указателю, чего в PIC16 вообще нет: Код ldi ZH, high(table*2) ; Установить указатель таблицы ldi ZL. low(table*2) ; ............ lpm R16, Z+ ; Выбрать очередной элемент таблицы
Sep 4 2006, 13:13
Из: Челябинск
Цитата(aaarrr @ Sep 4 2006, 16:06)  Цитата(_Bill @ Sep 4 2006, 16:33)  Поэтому при последовательном доступе к элементам таблицы лучше воспользоваться методом доступа по указателю, чего в PIC16 вообще нет
Как нет и в AVR времен PIC16  Само собой. Они там (в AVR) немного меньше.
Jul 1 2013, 13:37
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
Дяденьки, подскажите, плиз!  Если у меня принимаются байты (по UART, если что), в которых, только семь младших битов информационные, а старший - служебный (определяет начало посылки), то какой алгоритм брать, CRC-8, или CRC-7? Нашёл тут расчёт CRC-7, но там всё-равно "обрабатываются" все восемь битов, а затем старший бит принудительно обнуляется.
Jul 1 2013, 19:01
Пользователь №: 40 106
Цитата(Smen @ Jul 1 2013, 16:37)  какой алгоритм брать, CRC-8, или CRC-7? Считайте CRC-8 и не морочьте себе голову. Но учтите что : Цитата(plombir @ Feb 18 2009, 09:11)  Назначение CRC это гарантированное обнаружение одинарных, двойных, тройных и нечетных ошибок при максимальной длине блока: 15, 4095, 268435455 байт, соответственно для CRC 8, 16, 32.
Jul 2 2013, 06:02
Из: Питер
Цитата(zombi @ Jul 1 2013, 23:01)  Считайте CRC-8 и не морочьте себе голову. Так, а будет ли CRC-8, у которого обрезан старший бит выполнять свои функции? Цитата(zombi @ Jul 1 2013, 23:01)  Назначение CRC это гарантированное обнаружение одинарных, двойных, тройных и нечетных ошибок при максимальной длине блока: 15, 4095, 268435455 байт, соответственно для CRC 8, 16, 32. А разве это не от полинома зависит? Я правильно понял, что для CRC-8 максимальная длинна блока 8 байт (что б все ошибки гарантированно обнаруживались)?
