> Проблема с flash и PLL в LPC2129
Gena2001
сообщение Sep 7 2006, 10:41
Пользователь №: 3 111
Работая с LPC2129 столкнулся с проблемами sad.gif : не шьется flash и не запускается PLL. При прошивке вылетает сообщение об ошибке. Кто знает в чем может быть проблема? Порт Р0,14 подтянут к 0.
KRS
сообщение Sep 7 2006, 10:44
Пользователь №: 555
P0.14 влияет только на бутлоадер на JTAG не влияет!
что бы JTAG был активен по умолчанию надо P1.26 притягивать к земле
Gena2001
сообщение Sep 7 2006, 10:57
Через JTAG программа грузится в ОЗУ и выполняется из него, отладка тоже идет, но с прошивкой проблема.
Подтягивание P1.26 к земле результата не дает.
KRS
Пользователь №: 555
Я прошивал, только черз Wigler + IAR и Wigler + HJTAG + IAR
Ну и конечно чреез родной bootloader
А вы пробовали к родному бутлоадеру подконнектится и прошить что нибудь?
Gena2001
сообщение Sep 7 2006, 11:03
Что такое родной бутлоадер - это загрузка через UART ?
KRS
сообщение Sep 7 2006, 11:25
Пользователь №: 555
Да, через UART
P0.14 к земле, подать ресет
или на чистом чипе P0.14 не обязательно приятгивать
Для проверки можно вообще в терминале набрать
и чип ответит synchronized
скорость лучше всего 9600 для начал поставить
Gena2001
сообщение Sep 7 2006, 12:29
С контроллером связался synchronized ответил, ID читается, но при прошивке пишет, что не верный формат hex-файла. Однако через UART все равно отлаживаться нельзя (или я ошибаюсь?), даже если удастся прошить.
Gena2001
сообщение Sep 7 2006, 12:40
Решил проблему с форматом hex-файла, но при прошивке опять вылетает сообшение об ошибке. Начинаю склоняться к мысли, что кристалл бракованый.
KRS
сообщение Sep 7 2006, 16:20
Пользователь №: 555
если шьете через новую Philips Flash Utility - там вроде бага, проверка флеша не работает, они забывают именно при проверке убрать мапирование векторов прерываний.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:10
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
