> CY7C68001 и eeprom, Какая частота на I2C?
TailWind
сообщение Sep 11 2006, 10:46
Пользователь №: 1 135
Кто-нибудь смотрел анализатором?
Какая частота на SCL?
Он читает блочно или побайтно?
Хочу эмулировать eeprom с помощью atTiny15.
Хочу понять, успеет ли микроконтроллер.
А анализатора у меня нет.
Doka
сообщение Sep 11 2006, 12:10
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
ну так если не будет успевать, то пусть тормозит шину,
ведь насколько я знаю, "правильные" I2C-slave могут "затягивать" SCL, если не успевают отработать на частоте, предлагаемой мастером.
по стандарту поддержка мастером сей фичи - обязательна.
имхо, проектировщики CY7C68001 врядли отступили от стандарта.
ЗЫ: хотя другой стороны затягивать с SW-передачей тож не стоит
- мало ли какой какой таймаут на передачу VID&PID задан :-/
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
MALLOY2
сообщение Sep 12 2006, 07:38
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Конечно успеет, так как по спецификации I2С max 400 кГЦ, + насколько я помню по умолчянию загрузка происходит на частоте 100 кГц (или как то выбирается), вот и думайте успееет тини или нет все зависит от того на какой она частоте работает
TailWind
сообщение Sep 12 2006, 08:13
Tiny работает на 1.6МГц.
Впритык!
А на счёт блочный / по байтный кто-нибудь знает?
TailWind
сообщение Sep 14 2006, 12:45
Если кому интересно
SCL 93kHz (10.8us)
TailWind
сообщение Sep 15 2006, 13:30
Я хочу сделать i2c slave - эмулятор eeprom.
Нужно чтобы цена микросхемы была меньше 1$
В AVR я новичок. Взял tiny15.
Вот что получилось: (Мой Ack в красном кружочке)
Записал в OSCCAL 0xff, стало лучше:
Можно ещё как-то ускорить?
Может взять другой микроконтроллер?
Частота SCL 100kHz.
Программа:
.NOLIST
.include "./inc/tn15def.inc"
.LIST
.equ SDA=1
.equ SCL=3
.macro wait_SCL_down
  sbic PINB, SCL
  rjmp PC-1
.endmacro
.macro wait_SCL_up
  sbis PINB, SCL
  rjmp PC-1
.endmacro
  LDI r31, 0xff
  OUT OSCCAL, r31
  wait_SCL_down
  wait_SCL_up
  wait_SCL_down
  wait_SCL_up
  wait_SCL_down
  wait_SCL_up
  wait_SCL_down
  wait_SCL_up
  wait_SCL_down
  wait_SCL_up
  wait_SCL_down
  wait_SCL_up
  wait_SCL_down
  wait_SCL_up
  wait_SCL_down
  wait_SCL_up
  wait_SCL_down
  sbi DDRB, SDA
  wait_SCL_up
  wait_SCL_down
  cbi DDRB, SDA
  rjmp PC
TailWind
сообщение Sep 15 2006, 13:36
Tiny15 выставляет Ack:
Буду искать что-то другое.
Вот тему открыл: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=21153
DS
сообщение Sep 15 2006, 18:06
Пользователь №: 13 250
Это самый неудачный микроконтроллер для такой задачи - у него предустановленная тактовая 1.6 Мгц
Выберите другой мелкий, например по этой таблице http://www.atmel.com/dyn/products/param_ta...p;Direction=ASC
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
defunct
сообщение Sep 15 2006, 22:13
кекс
Пользователь №: 12 326
Возьмите Mega48, у нее есть аппаратный I2C (TWI) поддерживает режимы Master/Slave.
Стоит меньше доллара.
TailWind
сообщение Sep 16 2006, 08:58
Табличка классная, спасибо!
Mega48 в моём прайсе 1.2$
Взял пока tiny13 - 1$.
У него внутренний генератор не 1.6МГц, а 9.6Мгц.
Но вот что странно.
Зачем они поменяли местами PORTB-4 и PORTB-3 ????
Это ошибка? Кристалл вообще рабочий?
Вот так работает (на выходе меандр) :
qqq:
  sbi DDRB, 4
  cbi DDRB, 4
  rjmp qqq
А так нет (на выходе глухо):
  sbic PINB, 4
  rjmp PC-1
qqq:
  sbi DDRB, 4
  cbi DDRB, 4
  rjmp qqq
Тот же код, с поправкой на 3-4 работает на tiny15.
Может PINB не равно $16 ???
Или rjmp PC-1 по другому как-то писать?
defunct
сообщение Sep 16 2006, 14:10
кекс
Мда.. вероятно для единичного устройства 0.2$ весомый аргумент в пользу того чтобы отказаться от аппаратного TWI и "маяться" с программным..
Оптом m48 будет в районе 0.7$. t13 ~0.5$.
В розницу m48 еще зимой была 0.95$ в Эфо.
Однако m48 будет работать в режиме Slave безглючно вплоть до 400khz и помимо i2c она еще сможет заниматься чем-то другим, в то время как t13 - нет.
-Al-
сообщение Sep 16 2006, 15:35
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
А оно вообще надо? blink.gif Если уж так сильно нужен микроконтроллер, то возьмите CY68013A, там 51ый встроен, грузиться может по USB без EEPROM, да и достать его проще...
TailWind
сообщение Sep 16 2006, 20:36
Устройство мелко серийное.
Отличается низкой ценой.
Приходиться экономить везде.
Ещё и размер имеет значение ;)
Маяться не пришлось. Мне даже было интересно.
Я написал усечённую Verilog модель tiny13.
Отлаживать стало просто ;)
Там 100кГц. Я снял картинки анализатором.
Кроме i2c больше ничего не нужно.
Самое важное
Мне всё-таки удалось сделать это на tiny15.
Я затягивал SCL, как это разрешает i2c.
Но в серию я это пустить не могу, уж очень маленький запас по частоте!
Классно было бы оседлать tiny13!
Но что-то не работает PINB !!!!
TailWind
сообщение Sep 16 2006, 20:44
Он мне для защиты нужен.
Эмулирую eeprom чтобы лишний корпус убрать и два раза не прошивать.
В CY68013A программа лежит во внешней памяти, её легко скопировать.
-Al-
сообщение Sep 17 2006, 07:12
Из: Россия, Москва
IMHO очень быстро эту защиту сломают, если конечно оно кому-нибудь будет нужно
TailWind
сообщение Sep 17 2006, 10:49
Сообщение #16
2 Модератор
Лучше удали тему совсем!
Чем она будет такой кашей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
