> Стандартные шаблоны форматки по ГОСТ для AD6, Как создать ?
OLEG_BOS
сообщение Sep 12 2006, 14:42
Пользователь №: 11 639
Извиняюсь за глупый вопрос, но необходимы стандартые шаблоны форматки по ГОСТ для AltiumDesigner 6 (с расширением .SchDot).
Перечитал документацию по AD6, но к сожалению не нашел описания как они создаются средствами AD6. Посмотрел также уроки г. Потапова Ю.В. - большое ему спасибо, все очень доступно описано. Но там есть только описание как подставить ранее созданную (которая тоже не ставится, поскольку AD6 не понимает формат файла) форматку.
Подскажите, пожалуйста как создаются стандартые шаблоны ГОСТовских форматок для AltiumDesigner 6?
Заранее спасибо.
Владимир
сообщение Sep 12 2006, 15:12
Пользователь №: 3 671
Если вы хоть немножко знаете AltiumDesigner 6 то нет ничего проще.
Рисуется ка обычно линиями.
Текст вставляеться или обычно, или как параметры
Далее файл сохраняетсяс нужным расширением. Хотя и это не обязательно.
dxp
сообщение Sep 13 2006, 06:09
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Помимо того, чтоб самому нарисовать (благо, делается это элементарно), можно взять готовые от Protel99SE. Их было на сайте ЭлекТрейда. Поищите.
Alexey Sabunin
сообщение Sep 13 2006, 06:32
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
смотри методику
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
OLEG_BOS
сообщение Sep 13 2006, 09:31
Спасибо всем ответившим за поддержку smile.gif начинающего осваивать AltiumDesigner 6 (перехожу с P-CAD).
Очень признателен Gutnik Marina за методику (пока не разбирался, но вижу что приведенная методика делает документ гибким в оформлении полей).
По подсказке Владимира вот создал ГОСТовскую форматку A3.
Работать в AD6 - одно удовольствие! Действительно мощная и гибкая система !!! smile.gif
Сообщение отредактировал OLEG_BOS - Sep 13 2006, 09:34
Прикрепленный файл  GOST_A3_next.zip ( 1.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 437
Владимир
сообщение Sep 13 2006, 10:19
смотри методику
Присоединённые файлы
Хорошо написано.
Вот еще и как делать и примеры листов А4
S17
сообщение Sep 13 2006, 16:12
Пользователь №: 6 228
А ещё можно воспользоваться шаблонами MS-Excel при экспорте списка компонентов (BOM), например «Program Files\Altium…\Templates\BOM Default Template.XLT» - на его основе можно соорудить удобную для себя форму.
Хорошо бы ещё при этом сразу сортировать компоненты по типам: конденсаторы – в раздел конденсаторов и т.д.. М.б. и можно, но не знаю как.
Владимир
сообщение Sep 14 2006, 09:02
Нет ничего проще.
Перетаскиваешь параметры, по которым делается сортировка в вернее окошо
и в том порядке в котром нужно.
И все.
К стати можно сортировать по тем параметра, которые не включаются в БОМ
Visuvius
сообщение Sep 18 2006, 12:47
Пользователь №: 13 198
Можно ещё проще.
Берём Autocad, рисуем рамку, импортируем в шаблон.
Мир - это забавная штуковина, которая вертится вокруг нас.
Владимир
сообщение Sep 18 2006, 12:58
Можно ещё проще.
Забыли вставить
"Изучаем автокад"
и далее по тексту
S17
сообщение Sep 19 2006, 16:24
Нет ничего проще.
Можно ещё проще.
Вообще-то хотелось иметь в шаблоне *.xlt заранее заготовленные разделы «конденсаторы, резисторы» и т.д., так, чтобы при экспорте перечня элементов в формат *.xls компоненты сразу попадали в соответствующие разделы. Если это так просто, может быть сделаете пример такого шаблончика *.xlt?
Сообщение отредактировал S17 - Sep 19 2006, 16:26
Krys
сообщение Sep 18 2007, 10:20
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
А вообще, кто в какой системе рисует принципиальные схемы по ГОСТ? Имеется в виду в миллиметрах или в дискретах? И в какой системе создаёте УГО компонентов по ГОСТ?
Дело в том, что в документе http://www.eltm.ru/store/Altium/ProtelDXP.pdf говорится:
"Редактор принципиальных схем системы
Protel имеет дискретность 0,01 дюйма,
что составляет около 0,25 мм. Так как для
оформления схем согласно требованиям
ЕСКД достаточно точности 0,5 мм, рекомен-
дуется рисовать схемы в уменьшенном мас-
штабе, что дает возможность, во-первых, без
проблем использовать УГО микросхем из
фирменных библиотек, имеющих шаг меж-
ду выводами 10 дискретов, а во-вторых, поч-
ти вдвое увеличить максимальный размер
листа схемы. Таким образом, процесс созда-
ния схемы при правильном назначении раз-
меров сеток не будет ничем отличаться
от прорисовки схемы на миллиметровой
чертежной бумаге.
2. Установим значение видимой сетки Visible
Grid, облегчающей ориентирование по схе-
ме, равным 10, что соответствует 5 мм.
3. Установим шаг сетки Snap Grid, определя-
ющий дискретность перемещения курсора
по схеме, равным 2, что соответствует 1 мм.
4. Зададим размеры листа. Например, требует-
ся получить лист схемы формата А4, имею-
щего размеры 210ґ297 мм. Пользуясь нашим
правилом 1 мм = 2 дискрета, мы должны ус-
тановить пользовательские размеры листа,
для чего включим переключатель Use Custom
Style. Далее введем в поле Custom Width чис-
ло 420, а в поле Custom Height — число 594."
Кто пользуется таким методом, т.е. масштабирует при печати 2:1, а кто не масштабирует, т.е. рисует так, как это будет напечатано?
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Владимир
сообщение Sep 18 2007, 11:36
Для буржуев не надо масштабировать. Для себя создаю свои ллементы, но с шагом 2.54/ Тогда и для дюймовки годятся. Только слегко с Port проблемы, при отображении текст "вылазит" за приделы Port.
Хотя и сам PORT- это не ГОСТ. Так что лишьбы максимально следовать его требованиям
yura-w
сообщение Sep 21 2007, 08:41
Пользователь №: 28 617
Protel DXP для начинающих. Урок 1:
http://www.eltm.ru/index.sema?a=pages&id=171
и тамже
Шаблоны листов схем с рамкой и основной надписью по ГОСТ в масштабе 1 мм = 2 дискрета:
http://www.eltm.ru/store/Protel_Titles_For_SCH.zip
zuuuuk
сообщение Nov 28 2007, 07:07
Пользователь №: 27 334
Цитата(Владимир @ Sep 13 2006, 13:19) *
Хорошо написано.
Я нашел в этом топике много полезного для себя.
Но я не могу избавиться от того что AD при распечатке наращивает границы печати.
и получается что справа не 5 мм ( как по госту) а 10.
как с этим бороться?
Владимир
сообщение Nov 28 2007, 08:33
Сообщение #16
К заданным размерам добавляются пустые поля, где принтер не может распечатать.
Если такие жесткие требование- печатайте в PDF, и убирайте лишнее белые поля или отредактируйте в сторону уменьшение размеры листа на поле cхемы
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:54
Страница сгенерированна за 0.01584 секунд с 7
