> А аналог ли CD4066 для К561КТ3?
peotr
сообщение Sep 23 2006, 15:20
Пользователь №: 7 587
ПА-МА-ГИ-ТЕ, кто в курсах! Сую вместо К561КТ3 CD4066 (по многим справочникам - полный аналог!), при открытых каналах - всё хоккей, а при закрытии хотя бы одного - идёт большой ток (7805 и 7905 не тянут!). Чаво это?
Foris
сообщение Sep 23 2006, 16:04
Пользователь №: 20 566
сравните даташиты.
Радиодетали недорого Arduino модули сенсоры в Москве круглосуточно 24/7 самовывоз безплатно от любой станции метро, есть и платная доставка - www.mkPochtoi.ru
peotr
сообщение Sep 23 2006, 16:26
Цитата(Foris @ Sep 23 2006, 19:04) *
сравните даташиты.
Я их уже замахался сравнивать. Может быть, у вас другие даты с шитами? Вы уж, плиз-з-з, ткните меня носом в это отличие, а то я уже cranky.gif
Foris
сообщение Sep 23 2006, 18:42
извините я не знаю отличия. я думал что у вас нет дш потому и сказал - посмотрите.
Adlex
сообщение Sep 23 2006, 20:02
Пользователь №: 7 451
Насколько я помню в 4066 ключ переключаемый на землю, в отличии от КТ3. Т.е при разомкнутом канале в КТ3 вход висит в воздухе, а в 4066 вход заземляется. Соответственно имеем КЗ по выходу источника сигнала для ключа. Найдите ДШ на 4066 и сделайте рекомендованную схему включения. Для проверки можете постаить небольшой резистор последовательно со входом ключа и все увидеть сравнив сигналы на обоих выводах резистора.
Удачи
Сообщение отредактировал Adlex - Sep 23 2006, 20:04
peotr
сообщение Sep 24 2006, 12:36
Удачи
Специально проверял: ничего там на землю не переключает. Более того, один "ламер" подсказал, что такая версия о "земле" ошибочна, и возникла из-за неправильного перевода даташита. Я проверил, похоже, так и есть. Там можно ошибиться в том, что и зачем заземляется.
Adlex
сообщение Sep 25 2006, 13:49
Если перегружаются стабы, то где-то КЗ, и именно при размыкании канала. Ищете место закоротки, и тогда. скорее всего , будет понятно в чем дело. К сожалению работал с этими чипами (КТ3) давно. больше ничем помочь не могу.
Может уровни сигнала на входе превышают питание?
Сообщение отредактировал Adlex - Sep 25 2006, 13:54
xemul
сообщение Sep 25 2006, 15:00
Пользователь №: 18 731
Если Вы питаете 4066 от +5/-5 (иначе к чему Вы помянули 7905?), а управляете ключами от 0/+5, то 0 В на входе управления ключа соответствует половине питания микросхемы с вытекающими из этого сквозняками с +5 на -5.
При таких непонятках неплохо бы и схему приводить.
peotr
сообщение Sep 25 2006, 18:03
Я открываю каналы // +5В - V(открытый диод) =~ 4,5В//. Запираю // -5В + V(открытый диод) =~ -4,5В//.
А вообще я решил проблему путём замены на микру HEF4066BM. Теперь всё отлично, чего и вам всем желаю.
Всем спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:33
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
