> Power planes (или внутренние слои), Почему нельзя рисовать в слоях Power planes
Bladerunner
сообщение Sep 26 2006, 06:32
Группа: Validating
Пользователь №: 16 663
Почему нельзя рисовать в слоях Power planes?
Я сделал четырех слойную плату 2 сигнальных 2 power . В стеке слоев указал что один внутренний слой это провод VCC3_3 другой GND. Вопрос вот в чем: почему нельзя вести линии в этом слое? я бы например хотел там провести бы еще VCC2_5.
dimay
сообщение Sep 26 2006, 06:45
Из: München
Пользователь №: 461
Слои Planes можно разделить на несколько замкнутых участков ( с помощью команды Place Line) и каждому из них задать принадлежность к своей цепи. При этом ширина разделительной линии задаст отступ между этими участками. Или сделайте обычный слой, а там используйте полигоны, если нужно именно провести какие-то цепи.
Владимир
сообщение Sep 26 2006, 07:07
Пользователь №: 3 671
Слои Planes можно разделить на несколько участков и каждому из них задать принадлежность к своей цепи.
Так лучше.
Bladerunner
сообщение Sep 26 2006, 07:09
Группа: Validating
Так лучше.
Тоесть по дефолту это просто сплошные плоскости с прорезаными дырками под переходные?
Muxamor
сообщение Sep 26 2006, 07:31
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 4 722
Так лучше.
Да сплощные плоскости и на них делаете отдельные участки но про это уже написано выше!
Бубен - однако штука шаманская!!!
MKS
сообщение Sep 2 2008, 10:03
Пользователь №: 3 315
Так лучше.
А не могли бы вы пояснить почему так лучше? Я в AD новичек, щас начинаю разводить первую плату и не хотелось бы в будущем наступить на какие нибуть грабли.
Заранее спасибо.
Владимир
сообщение Sep 2 2008, 11:33
При разбиении слоя PLANE, на отделные участки, принадлежащие разным цепям, все преимущества PLANE остаются
И файл меньше, и обрабатывается быстрее, и не мешается среди сигнальных, и полигоны не нужны, и переходные и прочие PAD сразу подключаются и ....
Короче все преимущества PLANE остаются
MKS
сообщение Oct 14 2009, 10:58
И еще один вопрос...
Как правильно генерить гербера? У меня 4-х слойная плата с 2-я power planes, при формировании герберов эти слои получаются инверсными (на месте полигона пустота а на месте пустот метал). Как это исправить ? На всякий случай прикладываю проект сделаный в summer 09.
Заранее спасибо.
Владимир
сообщение Oct 14 2009, 11:16
Заранее спасибо.
Делайте все одинаковыми не инверсными. Производитель сам сделает инверсию, если ему она понадобится
MKS
сообщение Oct 14 2009, 11:35
А как их можно сделать неинверсными ?
Слои power planes в altium являются инверсными, если в этом слое провести линию то это будет отсутствие металла, а при выводе в гербер почемуто получается наоборот. Как это подправить непонимаю. В слое top и bottom все получается правильно, а с плейнами что то не то... unsure.gif
Владимир
сообщение Oct 14 2009, 11:42
Это нормально. плэйновые слои по сути инверсные
MKS
сообщение Oct 14 2009, 12:04
Тоесть мне просто при передаче герберов на производство надо указать что плейновые слои инверсные ? Так ?
Хотя всеже как по мне это не очень удобно.
Владимир
сообщение Oct 14 2009, 12:13
Зачем. Они и так знают по расширениям, по внешнему виду.
Вообще скачайте структуру заказа где заказываете платы или там спросите, как им удобно.
На 100% ответят, что без разницу.
Но лучше чтобы все однотипные были, то есть например все без флага mirror
alvol
сообщение Oct 16 2009, 20:24
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
Не помню точно где, но когда в герберах формируется слой--у него есть свойства и там четкий признак текстом ставит сам альтиум--инверсный слой ил не инверсный. Это общедоступная информация.
MKS
сообщение Oct 17 2009, 09:54
Похоже вы правы, то что на рисунке видимо и есть признак инверсного слоя.
Еще раз всем спасибо.
Владимир
сообщение Oct 18 2009, 06:21
Сообщение #16
Не путайте. То что вы видите - это окно Camtastic.
Гербера идут отдельными файлами. И их отдаете на производство. Соответственно если признак есть, его нужно искать непосредственно в гербере
MKS
сообщение Oct 18 2009, 14:56
Сообщение #17
Немного поизучав формат герберов пришел к выводу что в герберах плейновых слоев никакой информации о том что они инверсны нет. Буду этот вопрос решать c производством.
Владимир
сообщение Oct 18 2009, 15:37
Сообщение #18
Оно и не надо. По внешнему виду и так в глаза бросается.
А если указано еще и в структуре заказа- (обычно указывается) то и проблем никаких. Но вот структуру заказа с производством надо согласовывать. Обычно у них формы уже есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:37
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
