> ICSP программирование pic., Реализация перепрограммирования в готовом устройстве.
Илья_Антоненко
сообщение Sep 26 2006, 08:00
Пользователь №: 19 318
Доброго времени суток.
Дайте пожалуйста несколько советов по программированию МК pic, а то я уже несколько запутался во всем объеме datasheet'ов и форумах, помогите расставить все по полочкам.
У меня есть микроконтроллер pic18fxx20. На его основе нужно разработать устройство, которой можно было бы перепрограммировать. Насколько я понимаю для программирование МК нужно некое устройство - программатор. т.е. такой прибор куда мы вставляем МК и прошиваем его.
Кроме того, насколько я понимаю, есть еще понятие ICSP (In-Circuit Serial Programming), т.е. это возможность параллельного программирования МК. Так вот, для такого программирование нужно какое-нибудь специальное устройство, или достаточно специальной программы и кабеля соединяющего COM-порт и устройство. На устройстве при этом ставится некие переходник от интерфейса RS232 к ТТЛ логике. Возможна ли такая реализация и если возможна, то какие лучше использовать программы и как выглядит переходник от RS232 к ТТЛ.
Я видел разные схемы параллельного программирования, но они все заключались в том, что от МК проложенно несколько трасс к таким дыркам в плате, куда вставляются штырьки от специального устройства.
Вроде бы я нашел реализацию которая называется JDM, вроде бы она является искомой схемой, но возникает вопрос насколько это жизнеспособно, и действительно ли это то что нужно.
yxo
сообщение Sep 26 2006, 08:26
Пользователь №: 19 651
вот здесь много ссылок на программаторы и софт
"Сначала идет мысль, фантазия, сказка... за ней следует инженерный расчет и уже в конце концов исполнение венчает мысль" (Э.Циолковский)
Adviser
сообщение Sep 26 2006, 10:19
Пользователь №: 8 854
Что Вы хотите - самостоятельно собрать предельно простое устройство для программирования PIC18, или купить недорогой программатор промышленного производства?
Простых конструкций для PIC в сети имеется много, однозначное преимущество у всех таких конструкций - это дешевизна, ну а недостатки каждой выясняются в процессе работы wink.gif
Из недорогих промышленных изделий для программирования флешовых PIC можно порекомендовать программатор PICKit2 компании Microchip. Преимущества: поддерживается MPLab. обновляется firmware. обещано что в перспективе превратится в дебаггер, ну и цена (точно не знаю ) порядка 50 зеленых.
Подробную информацию про PICKit2 можно найти на microchip.com естественно, ну и здесь
Для внутрисхемного программирования конечно нужен тот или иной вариант программатора, но еще и должны быть учтены некоторые особенности в схемотехнике разрабатываемого устройства.
Почитайте об этом например здесь
Ну и конечно Вы можете один раз зашить программатором в PIC18 специальную программу (называемую bootloader) и затем заливать в контроллер программы через COM порт, но на плате контроллера должна обязательно присутствовать та или иная схема согласования уровней RS232 и контроллера (например микросхема из семейства MAX232).
Сообщение отредактировал Adviser - Sep 26 2006, 10:33
dac
сообщение Sep 26 2006, 19:00
Пользователь №: 5 482
софт для программирования www.ic-prog.com, имеет русский интерфейс
там же схемы программаторов на любой вкус
jdm - в принципе то что надо
icsp позволяет программировать внутрисхемно, т.е. не выпаивая, не всякая схема это позволяет, по крайней мере простейшая схема программатора на трех транзисторах не работает, если на эти линии RB6, RB7 подсоеденины еще к чему то в схеме
Илья_Антоненко
сообщение Oct 3 2006, 09:00
Foris
сообщение Oct 3 2006, 21:06
Пользователь №: 20 566
Очень рекомендую вам собрать простой MPLAB-ICD2 - это отладчик и программатор PIC контроллеров серий PIC12F PIC16F PIC18F и dsPIC30F компании Microchip Вот дока www.de7bugger.narod.ru
Радиодетали недорого Arduino модули сенсоры в Москве круглосуточно 24/7 самовывоз безплатно от любой станции метро, есть и платная доставка - www.mkPochtoi.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:22
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
