> Глюки при отзеркаливании в Pcad2001 sp2, пикад заливает площадки, не подсоединенные к земле
Миша
сообщение Sep 27 2006, 15:00
Из: г. Сарапул
Пользователь №: 11 631
Пикад 2001 сервис пак 2. Плата односторонняя разведена, полигон заземления помещен (copper pour). Зеркалю - пикад ПЕРЕВОДИТ все контактные площадки в слой bottom и показывает значком, что должно быть соединение (connection). Часть площадок, не подсоединенных к земле - заливает земляным полигоном. Обратно в слой top они не перемещаются. Режима распечатки с отзеркаливанием нет. Если коннекшены удалить (по маске - mask selection) - то полигон просто не заливает площадки, подключенные к земле.... подскажите, что делать - ну одолел уже, шайтан.
Миша
сообщение Sep 27 2006, 15:17
Из: г. Сарапул
Проблема частично решена - переводом всех площадок, проводников и полигонов в слой bottom. -smile.gif) Ну а что ещё остается..
Теперь возникла ещё одна неприятность. Пикад при разводке почти всегда оставляет несколько синих линий поединений (connections) - якобы, нет соединения (хотя дорожки все уже проведены). При распечатке эти тонкие линии образуют замыкания (если сделать их белым цветом - то, соответственно, обрывы). Как их можно отключить (сделать невидимыми))?
Сергей Борщ
сообщение Sep 27 2006, 18:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Как это нет? Print->Setup print jobs-> галочка Mirror
Сергей Борщ
сообщение Sep 27 2006, 18:35
Из: Рига, Латвия
Edit->Nets->Select All-> Connections->Hide
Миша
сообщение Sep 28 2006, 06:12
Из: г. Сарапул
Спасибо, все получилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:39
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
