> Вопрос по установке EWAVR v.4.20A на ноутбук
GPP
сообщение Sep 29 2006, 09:44
Из: г.Киев
Пользователь №: 101
Может кто подскажет как обойти проблему лечения EWAVR v.4.20A на ноутбуке кейгеном от Lz0. Этот же кейген прекрасно работает на стационарных компах, а на ноутбуках - лицензию принимает, но ограничения не снимает. Пробовал устанавливать на 3-х ноутбуках результат один и тотже. Что может быть? Unicrack не предлагать.
viael
сообщение Sep 29 2006, 14:31
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
Ну у меня на работе на стареньком Senator(Cell433) все работает отлично,я и не знал что с буками бывают проблемы.
Dog Pawlowa
сообщение Sep 30 2006, 20:20
Пользователь №: 18 823
Цитата(viael @ Sep 29 2006, 17:31) *
.. все работает отлично,я и не знал что с буками бывают проблемы...
Аналогично. Ставил на трех с положительным результатом.
Уходя, оставьте свет...
algidim
сообщение Sep 30 2006, 23:41
Пользователь №: 15 847
Присоединяюсь. Так-же поставил у себя на буке - проблем невозникло.
glebka
сообщение Oct 2 2006, 08:55
Пользователь №: 6 217
Ставил вчера,но лекарство от "mr. paranoid and xor37h" стало без вопросов и вроде работает.Надо таблетка, пиши.
Kosha
сообщение Oct 2 2006, 14:19
Пользователь №: 11 872
Ставил на Dell Inspiron 640m - без вопросов встал.
Однако, до этого пытался поставить на WinXP Pro на десктоп - та же фигня как у автора - лицензию принимает, ограничения не снимает.
Пропатчил unicrk - IAR вообще перестал грузиться, падал с какой-то хитрой ошибкой в MS CRT, и половина другого софта на компе тоже умерла. Помогла тотальная переустановка винды.
VitPushchin
сообщение Oct 23 2006, 13:58
Пользователь №: 9 568
Подтверждаю, проблема есть.
Ставил на несколько компов (бук и 3 дэсктопа), все под ХР, SP2.
При инсталляции вводил сгенеренные ключи, все проходило со свистом.
НО! компилить не хочет, мало того - стоящие на тех же машинах ИАР-овские продукты для других процессоров тоже перестали работать.
Деинсталляция, чистка файлов и реестра, последующая инсталляция более старых (ПРОВЕРЕННЫХ!) версий не помогает - на ЭТИХ машинах оно больше не работает...
Пробовал смотреть, что меняется в системе до и после ин- + деин- сталляции (смотрел с помощью snapshot) - в отличие от версий 5-летней давности "хитрых закладок" найти не удалось.
Мало того, после нескольких итераций кодогенераторы (разные) стали показывать другой ХостАйДи. Это уже вообще непонятно.
Дополнительно начались приколы с другими программами (пока еще не все выловил), например, ActiveSync - перестало открываться его окно (вылечилось переинсталляцией), но открыть его окно с файлами девайса больше не могу.
Возможно, какой-то прикол в кодогенераторе, прошу сверить у имеющих доступ к ФТП:
iarkg.exe, 366592 байт, дата вроде 18 июня 2006.
На заставке - "Dcoder & xor37h".
zltigo
сообщение Oct 23 2006, 14:58
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Это и есть причина. HostID бывает слетает после манипуляций с реестром типа глубокой чистки.
Добавить 'новые'. Все остальное описанное Вами есть следствие.
VitPushchin
сообщение Oct 23 2006, 23:47
К сожалению, все далеко не так просто.
Во первых, ГЛУБОКОЙ чистки реестра не было - только удаление "хвостов", оставленных после деинсталляции ИАРа.
Во вторых, "новые", само собой, добавлять пробовал - эффект нулевой.
Кроме всего прочего, ИАР где-то записывает свою информацию (И НЕ В "СВОИХ" КЛЮЧАХ РЕЕСТРА!). Например, лет 6 назад я обнаружил его "закладку" в ветке реестра, связанной с сетью - таким образом они боролись с многократными переинсталляциями эвалуэйшн версии. Где сейчас сидит подобная информация, я пока найти не смог.
zltigo
сообщение Oct 24 2006, 07:24
Из: Riga, Latvia
Ставил разные (ARM,AVR,51,PIC) IARы на пару десятков машин. Только с генератором лицензий. При выполнении двух условий:
1. На машине ранее _не_ставили_ломаные_ (только с генератором) варианты IARовских продуктов
2. Не пытались ставить _несколько_ продуктов с _одинаковыми_ идентификаторами выданными за _один_ проход генератора.
Проблемы равны 0.
При слете HostId (в результате копания с другими пакетами пару раз встречалось) просто генерилась новая лицензия.
Все на самом деле просто.
platerx
сообщение Oct 24 2006, 09:34
Из: Челябинск
Пользователь №: 14 507
У меня была похожая проблема:
Поставил я IAR 4.20А и к нему trial лицензию, с сайта IAR. Потом нашёл генератор лицензий и решил поставит лицензию без огратичеий. После того как я её постави у меня перестал запускаться компилятор, говорил что-то о не верной лицензии.
Я пробовал переставлять IAR, как с trial лицензией, так и лицензией сгенерированной генератором, всё равно не работало.
Проовал после удаления отчишять реестр, эффекту - 0!. После повторной установки всё равно не работает.
Потом я решил посмотреть какий файлы открывает IAR при работе. Использовал програму FileMon, в результате обнаружил, что она открывает несколько подозрительных файлов в
windows/system32:
servdat.slm
ssprs.tgz
ssprs.dll
nsprs.tgz
nsprs.dll
lsprst7.dll
sysprs7.dll
clauth1.dll
clauth2.dll
serauth1.dll
serauth2.dll
причём эти dll на самом деле не какие не dll !! А на файл servdat.slm IAR ставит флаг скрытый.
После этого я удалил IAR, почистил реестр, Удалил катологи
с:\program files\IAR Systems
c:\program files\common files\IAR Systems
c:\Documents and Settings\"имя пользоавтеля"\Application Data\IAR Embedded Workbench,
и удалил вышеназванные файлы из католога windows/system32.
Затем я поставил заново IAR, подсунул ему лицензию сгенерированную генератором, и всё заработало! smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:30
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
