6 страниц V   1 2 3 > »
> Оператор GoTo, безусловный переход или правила хорошего тона
J_B
сообщение Sep 29 2006, 15:13
Пользователь №: 13 275
Почему считается, что "нехорошо" использовать данного оператора?
Yura_K
сообщение Sep 29 2006, 16:02
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
Как я понимаю, этот оператор неявно присутствует в основных конструкциях структурированных языков. Цикл то не организовать без goto smile.gif. Хотя, например, в C оператор goto присутствует, просто им не рекомендуют пользоваться. Вообщем, все вопросы приходят к разговору о стиле, используемом при разработке ПО (структурированное, объектно-ориентированное программирование и т.д.).
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
J_B
сообщение Sep 29 2006, 16:22
Полностью согласен, взять ассемблер - циклов без меток и переходов не бывает. А ПОЧЕМУ в С не рекомендуют, или так сложилось, как байте восемь бит?
ktod
сообщение Sep 29 2006, 16:46
Пользователь №: 8 979
Это филосовский вопрос. И ответ на него будет: "В силу некоторых особенностей человеческого разума/мышления".
Пока сами не почувствуете, объяснить более подробно будет сложно.
Сообщение отредактировал ktod - Sep 29 2006, 16:49
Ignoramus et Ignorabimus
rezident
сообщение Sep 29 2006, 16:47
Пользователь №: 3 882
Гм. Когда-то давно (больше 15 лет назад) у нас в универе был курс информатики, который включал в себя изучение языков BASIC и FORTRAN. Там без GOTO у меня как-то не получалось. Как-то совершенно естественно GOTO в структуру языка BASIC ложился. Я в общем и сейчас не профессионал в программировании. Уровень у меня скорее любительский. С языком СИ познакомился лет пять назад. Но ни разу за это время GOTO применять не приходилось и даже не возникало такой нужды. Видимо таковы особенности структуры именно этого языка программирования. ИМХО.
jorikdima
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Я слышал, что причина в том, что не известно будет "откуда" ты пришел в эту часть программы. Ну то есть если есть метка и где то в другом коде 2 ГоТу, то если программа перепрыгнула на метку, нельзя будет сказать откуда именно
bodja74
сообщение Sep 29 2006, 16:56
Пользователь №: 9 984
Потому что оператор безусловного перехода не сохраняет адресс возврата в стеке,и если допустим
функция в Си физически выступает как подпрограмма ,переходить к ней по безусловному переходу
даже на асме крайне рискованое занятие ,так как в конце есть все шансы встретится с коммандой ret,
которая загрузит из стека адресс возврата неизвестно какого значения и прога уйдет в ступор.
ЗЫ Правила хорошего тона - это набитые шишки на ошибках,собственных или чужих.
CD_Eater
сообщение Sep 29 2006, 17:27
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Программу проще понять, если она состоит из стандартных функциональных блоков: циклов While с пред или пост-условием, циклов с фиксированным числом повтора, вызовов подпрограмм с единственной точкой выхода (а не как в Си), и т.д.
Соблюдение правил хорошего тона облегчает другим людям (да и вам самому по истечении длительного интервала времени) понять вашу программу. Других причин вроде нет.
Соответственно, разные языки с разной степенью удобства позволяют эти правила хорошего тона использовать. В некоторых (напр., BASIC), использовать эти правила очень затруднительно, равно как затруднительно понимать программу на таком языке.
muravei
сообщение Sep 29 2006, 17:31
Пользователь №: 7 591
Время от времени пописываю на Визуал Бэйсике, но ГОУ ТО ни разу не использовал.
artem100
сообщение Sep 29 2006, 17:51
Пользователь №: 19 688
go to
не явно присутствует во всех языках всегда
а идет это от гулявших ошибок перекрестных при применении нескольких go to на странице текста более чем 25 строк
конструкция
команда (условие){
что-то делать
логически читалась легче
в 1980-ых написаны книги по стилю написания и оформления кода
в 1988-мом Borland рекомендавал в TurboC2.0 постепенно переходить с goto на конструкции for, if и do ,а while еще не был придуман, try еще даже в мечтах не было
Borland извинялся за неоптимальность компилируемого двоичного кода с конструкцией goto
Вот с тех пор рекомендация на подсознательном уровне отложилась как правило для языков высокого уровня.
Жестко вроде нигде не запрещенно
Только рекомендации и извинения за возможные глюки
а кому глюки нужны
Тут бы быстрей как-то что-то
Так что пиши как хочешь и где хочешь, а возможные глюки в самых древних из самых древних библиотек на твоей совести будут tongue.gif
пожелтевшие бумажные 700 листов Borland-овского Help-а еще где-то лежат
но копаться и и цитировать лень
Сообщение отредактировал artem100 - Sep 29 2006, 18:02
singlskv
сообщение Sep 29 2006, 18:05
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата из Бьерн Страуструп "Язык программирования С++" (типа один из разработчиков С++):
3.3.2 Оператор goto
Презираемый оператор goto все-таки есть в С++:
goto идентификатор;
идентификатор: оператор
Вообще говоря, он мало используется в языках высокого уровня, но
может быть очень полезен, если текст на С++ создается не человеком,
а автоматически, т.е. с помощью программы. Например,
операторы goto используются при создании анализатора по заданной
грамматике языка с помощью программных средств.
Кроме того, операторы goto могут пригодиться в тех случаях,
когда на первый план выходит скорость работы программы. Один из
них - когда в реальном времени происходят какие-то вычисления во
внутреннем цикле программы.
Есть немногие ситуации и в обычных программах, когда применение
goto оправдано. Одна из них - выход из вложенного цикла или
переключателя. Дело в том, что оператор break во вложенных циклах
или переключателях позволяет перейти только на один уровень выше.
В С/С++ goto не работает за пределами функции, так что проблем со стеком и с возвратом
по ret никогда не может возникнуть, единственная проблемма возникающия со стеком при
использовании goto заключается в следующем:
  for (i=0;i<10;i++)
    char ar[1000];
    if (i==5) goto label1;
label1:
память занимаемая массивом ar[1000] будет возвращена системе только после выхода за
следующий блок { ... }
У Microsoft специально для этих целей вместо goto используется структурная
обработка ошибок (не только для этих целей):
__try {
if(...) __leave;
__finally {
которая корректно умеет обрабатывать стек.
НО, если Вы поизучаете код который пишет Microsoft, то например
в MFC Вы обнаружите более 70 файлов в которых используется оператор goto blink.gif
singlskv
сообщение Sep 29 2006, 18:39
дятел
Из: Питер
Да, забыл добавить:
Лично я считаю применение goto крайним случаем.
Иногда для скорости, а иногда чтобы не писать странные конструкции
которые позволят избежать использования goto.
Леонид Иванович
сообщение Sep 29 2006, 19:09
Пользователь №: 18 986
Единственная ситуация, когда нужен goto, это обработка ошибок. Но в C++ для этого придуманы исключения, которые позволяют обработать ошибки более изящно.
bodja74
сообщение Sep 29 2006, 20:32
Цитата(singlskv @ Sep 29 2006, 21:05) *
Соглашусь со всем так как в Си не силен.
Какие операторы не писали и какие бы скобки не ставили,в конечном итоге все сводится к трем елементарным инструкциям переходов - условный,безусловный и переход на подпрограмму
(то есть опять же асм ,так как МК физически еще не научился понимать Си).
Тоесть как будут откомпелированы команды на Си в элементарные команды и будут ли они допущены вообще - это зависит
от интелекта компиллера Си ,а не от самого языка.
Для ПК я пишу на VB6 ,там также с помощью GOTO из функции или подпрограммы не выпрыгнеш и не запрыгнеш ,так как метки для них локальны,но это не значит что на старом и добром TB под ДОС
этого нельзя было делать.
ЗЫ Если кому хочется побольше увидеть команд Jmp под Win (тот же GOTO) - дизасемблируйте прогу,
ЗЫЫ Раскажите чайнику для чего нужен MFC?
Как то был интерес поизучать,зашел в книжный,как увидел габариты этого толмута,так сразу перехотелось,я на полном серьезе - этой книжицей с одного удара по голове можно убить человека.
И перехотелось не потому ,что представил ,как буду долго и нудно ее изучать,а потому что представил,если разгорится спор,как моя жонка будет гонятся с этим толмутом за мной по квартире. smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Sep 29 2006, 21:57
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Фигня. Задача решаема. На вопрос "что бы подарить мне на день Варенья" жена получила ответ "Трехтомник Кнута". Ничего, сижу, читаю. Жив :-) В смысле - это жена у меня спрашивала насчет подарка.
Сообщение отредактировал Сергей Борщ - Sep 29 2006, 21:58
_artem_
сообщение Sep 29 2006, 22:40
Сообщение #16
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Сколько людей столько и мнений. Если не злоупотреблять, то goto иногда более удобный вариант чем циклы и свитчи с continue и break'ами (imho).
Есть еще другая истина в последней инстанции - файл должен помешаться на одну страницу текста - то есть полностью отображаться на экране дисплея . Так нет у некоторых на файл приходится по сотне килобайтов. Kрайности.
Конечно же никто не заставляет писать спагетти код и так же никто не может утверждать что тот кто использует goto пишет макаронные сурцы.
По моему, это больше напоминает реакцию некоих фундаментально настроенных обьектнооргазируемых эстетов на творения безразборчивых в средствах начинающих.
Была какая то статья, с которой весь этот садомазоэстетический спор в мире програмистов начался, не помню только ее название.
Скажу так - каждый прав по своему)
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
J_B
сообщение Sep 30 2006, 04:24
Сообщение #17
Спасибо высказавшимся, просто написал переход от двоичной в двоично-десятичную (для семисегментников), и вспомнил про гоуту...
zltigo
сообщение Sep 30 2006, 06:10
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Началась это на моей памяти Виртом с обоснования теоретической базы "Паскаля" как попытки создать язык идеальный для толкования компилятором ну априори предполагаемый "удобным" для пользователя ввиду его однозначности. Для компилятора, спору нет, goto в большинстве случаев - проблема, ибо начисто ломает его все стандартные "домашние заготовки". Соответственно простые компиляторы давних времен генерили весьма поганый код. Компиляторы поумнели и стали нормально понимать удобные человеку конструкции, идеалисты от компиляции продолжают движение и дошли до "Оберона".
На сегодняшний день причин не использовать в "C" goto в удобном месте нет.
Petka
сообщение Sep 30 2006, 09:43
Сообщение #19
Пользователь №: 7 886
Хм.... Причина есть! И на сегодняшний день она ещё более актуальна! Дело в том, что сейчас серьёзный проект можно написать только работая в команде разработчиков. И для того, что бы в твоём коде можно было разобраться другому человеку, надо писать по общепринятым "правилам хорошего тона". Одним из правил является форматирование отступами вложенного кода (например тело цикла, условия - так проще найти глазами конец цикла и условия и т.д.). С использованием Goto такое форматирование осуществить в общем случае невозможно, что приводит полному мясу кода, который спустя некоторое время не только сторонний человек понять не сможет, но и даже сам разработчик. А компиляторы тут ни при чём, сейчас они умные. ИМХО любой логичный алгоритм можно изящно записать без Goto. Это как "любую мысль можно передать без мата".
zltigo
сообщение Sep 30 2006, 10:04
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
Если выражаться коротко, то это бред.
Можно все, но не изящно. Ибо понятие изящно применимо к более-менее искуственно замкнутым системам. Там где на систему плотно влияют внешние непреодолимые обстоятельства там и требуются якобы "неизящные" выходы и не самые исключения, которые подтверждают правила. Причем попав в такую ситуацию я предпочитаю четко и ясно выразить свлю мысль, например словом "пи....ц", поятным каждому нормальному человеку а не "изящно" и муторно с жевать сопли для "литературной" передачи
мысли.
CD_Eater
сообщение Sep 30 2006, 12:20
Сообщение #21
Из: Moscow
Пользователь №: 595
А если не коротко ? Пока не видно Ваших аргументов. Ждём примера кода, который без GOTO хуже, нежели с GOTO.
imho, максимум, что может дать GOTO - это сократить код на 2-3 строки в ущерб читабельности программы.
Не уподобляйтесь тем, у кого "косноязычие компенсируется скудоумием". Поверьте - русский язык велик и могуч. Хотя в Ваших краях, наверное, с его изучением туговато. smile.gif
goodwin
сообщение Sep 30 2006, 12:41
Сообщение #22
Пользователь №: 7 267
Совсем недавно была дискуссия на телесистемах по поводу возвращения к началу обработки из нескольких вложенных циклов в подпрограмме. Всякие флаги, исключения - вот где настоящий изврат, по сравнеию с goto...
zltigo
сообщение Sep 30 2006, 12:52
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
Цитата(CD_Eater @ Sep 30 2006, 15:20) *
А если не коротко ?
А не коротко, по поводу отцитированного ничего и не скажешь :-(.
Тем не менее, я полагаю, что достаточно хорошо им (как в прочем и "C" ) владею и вполне внятно выразил причины использования и присутствия goto во всех реальных языках программирования не смотря на многодесятилетние теоретические размышления о "вреде", "возможности обойтись" и мифической "читабельности".
И делает его могучим именно присутствие элементов живого языка, таких как обсуждаемый здесь goto, и выгодно отличает его от "легко читаемых" с выброшенными "ненужностями" искусственных языков, типа Эсперанто.
J_B
сообщение Sep 30 2006, 14:27
Сообщение #24
Особо переделкой без goto не занимался, но кто что скажет:
VAL=0;
X=100;
foR(I=0;I<=2;I++)
LABEL:
TMP_P=TMP;
TMP=TMP-X;
if(TMP<0)
SEG[i]=VAL;
VAL=0;
TMP=TMP_P;
X=X/10;
else
VAL=VAL++;
goto LABEL;
Смысл таков:
есть заранее неизвестное значение (16р) в диапазоне 0-999 - TMP.
Вывод на тройной индикатор SEG0-2. Идея:" Способ преобразования заключается в том, чтобы, вычитая из исходного числа число 100, сначала определить десятичную цифру десятков сотен. Затем находится цифра десятков последовательным вычитанием числа 10 и т. д. Вычитание каждый раз производится до получения отрицательной разности с подсчетом числа вычитаний. При переходе к определению каждого следующего десятичного разряда в регистрах исходного числа восстанавливается последняя положительная разность"
Petka
сообщение Sep 30 2006, 14:40
Сообщение #25
Аргументы?
В электронику я перешёл из "программистов". Могу позволить себе утверждать, что Вы не до конца освоили работу в команде, как и отличие языков высокого уровня от низкого. Недавно в форуме пробегала ссылка на "косметику для программистов". Советую ознакомится.
zltigo
сообщение Sep 30 2006, 14:56
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
Цитата(J_B @ Sep 30 2006, 17:27) *
Смысл таков:
Если не касаться прочих многочисленных, назовем - странностей, то
просто вообще уберите две строки
label:
и
goto label;
и добавьте цикл с break;
Если зачем-то кто-то пишет такое, то я начинаю понимать Petka :-)
zltigo
сообщение Sep 30 2006, 15:07
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
Цитата(Petka @ Sep 30 2006, 17:40) *
Аргументы?
Попробуйте преречитать написанное Вами:
Одним из правил является форматирование отступами вложенного кода (например тело цикла, условия - так проще найти глазами конец цикла и условия и т.д.). С использованием Goto такое форматирование осуществить в общем случае невозможно....
Я искренне не понимаю какие аргументы от меня требуются :-((((
xemul
сообщение Sep 30 2006, 15:45
Сообщение #28
Пользователь №: 18 731
VAL=0;
X=100;
for(I=0;I<=2;I++)
LABEL:
   TMP_P=TMP;
   TMP=TMP-X;
   if(TMP<0)
      SEG[i]=VAL;
      VAL=0;
      TMP=TMP_P;
      X=X/10;
   else
      VAL=VAL++;
      goto LABEL;
Смысл таков:
Скажу только, что
      goto LABEL;
здесь абсолютно бессмысленен, т.к. точно такой же по смыслу переход уже присутствует в силу организации цикла.
По сути программы: если Вы хотели уйти от деления, Вам это таки не удалось.
Сделайте хотя бы так:
   if(TMP<0)
      SEG[i]=VAL;
      VAL=0;
      TMP=TMP_P;
      if(X==100) X=10;
      else if(X==10) X=1;
      else break;
А еще проще посмотреть сорцы для BCD преобразования.
Бр-р-р. Не посмотрел на уловия цикла. Здесь и goto не поможетsmile.gif.
zltigo
сообщение Sep 30 2006, 15:55
Сообщение #29
Из: Riga, Latvia
    seg[0] = tmp/100;
    seg[2] = tmp%10; tmp /= 10;
    seg[1] = tmp%10;
xemul
сообщение Sep 30 2006, 16:02
Сообщение #30
Цитата(zltigo @ Sep 30 2006, 19:55) *
    seg[0] = tmp/100;
    seg[1] = tmp%10;
Ну так не интересноsmile.gif. Без выподвывертов-то biggrin.gif.
prottoss
сообщение Sep 30 2006, 16:08
Сообщение #31
Пользователь №: 3 659
Выскажусь тоже про goto... так как несколько раз приходилось применять его в проектах на Си под х86 и AVR. Использовал его в вот в таком частном случае:
// Глобальная переменная, изменяемая сторонним потоком
g_Value;
// Главный цикл
for(char x = 0; x < 100; x++)
выполняем полезную работу
еще один цикл
for(char y = 0; y < 200; y++)
выполняем еще одну полезную работу
и еще один цикл
for(char i = 0; i < 300; i++)
// проверяем глобальную переменную
if(KILL_ALL_CYCLES == g_Value)
goto down;
else
down:
// едем дальше
_artem_
сообщение Sep 30 2006, 17:08
Сообщение #32
учащийся
Я использую goto, но это не тот случай. Не проверял на ошибки - проверьте все ли там холосо):
for(I=0;I<=2;I++)
LABEL:
   TMP_P=TMP;
   TMP=TMP-X;
   if(TMP<0)
      SEG[i]=VAL;
      VAL=0;
      TMP=TMP_P;
      X=X/10;
   else
      VAL=VAL++;
      goto LABEL;
for(I=0;;)
   TMP_P=TMP;
   TMP=TMP-X;
   if(TMP<0)
      SEG[i]=VAL;
      VAL=0;
      TMP=TMP_P;
      X=X/10;
      if(++I > 2)
         break;
   else
      VAL=VAL++;
WHALE
сообщение Sep 30 2006, 18:40
Сообщение #33
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
2 artem_ Вы про цикл с постусловием do while слышали?В вашем случае goto абсолютно ни к селу
ни к городу.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
_artem_
сообщение Sep 30 2006, 19:55
Сообщение #34
учащийся
WHALE, во первых я не из пешеры), во вторых это не мой случай а xemul'a,) в третьих я против использования
goto в этом примере) в четвертых был бы рад если Вы показали Ваш собственный вариант этой функции с использованием конструкции do/while.
WHALE
сообщение Sep 30 2006, 21:25
Сообщение #35
Из: Краснодар
for(I=0;I<=2;I++)
do{
TMP_P=TMP;
TMP=TMP-X;
if(TMP>=0) ++VAL;
while(TMP>=0)
SEG[i]=VAL;
VAL=0;
TMP=TMP_P;
X=X/10;
_artem_Извиняюсь,погорячился,тоже кривовато получается,но все-таки можно и без GOTO cranky.gif
Еще раз извиняюсь,прочел предыдущую страницу,это все вообще не из той оперы.
_artem_
сообщение Sep 30 2006, 22:17
Сообщение #36
учащийся
Да никаких извинений не нужно, не обиделся.) Я сам грешу этим довольно таки часто.
Удачи.
Rst7
сообщение Oct 1 2006, 06:54
Сообщение #37
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Господа, о чем речь? Посмотрите в исходники библиотеки - функция printf, а точнее _formatted_write - там с goto все в порядке - в смысле - дофига wink.gif
bve
сообщение Oct 1 2006, 15:19
Сообщение #38
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 2 765
Мне кажется, что "ноги растут" от старинного труда Дейкстры"Структурное программирование".
В нем как раз обосновывались принципы написания кода, которые, в теории, должны были
уменьшить количество ошибок и облегчить жизнь программистам.
В том числе там рекомендовались и разбиение на куски ( процедуры ) размером не более экрана-двух,
стиль "программирование сверху-вниз" и "снизу-вверх", и т.д.
Оператор GOTO и попал там в опалу, поскольку нарушал стройность и красивость....
А по делу - пишите - как удобнее, только комментариев побольше.....
_artem_
сообщение Oct 1 2006, 15:39
Сообщение #39
учащийся
Вы правы - http://en.wikipedia.org/wiki/GOTO
Но что интересно:
"there are some tasks that cannot be straightforwardly accomplished in many programming languages without the use of GOTO statements, such as breaking out of nested loops and exception handling."
и имхо это действительно так.
_Bill
сообщение Oct 2 2006, 07:48
Сообщение #40
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Дурным тоном в программировании является не само использование оператора goto, а его частое и неоправданное использование. В таких случаях программа получается запутанной и трудной для понимания, а, стало быть, для отладки или соправождения. Современные языки программирования (Си в том числе) имеют управляющие конструкции, позволяющие в принципе обходится без goto. Однако в ряде случаев использование goto позволяет сделать программу более понятной. Речь идет о тех случаях, когда необходимо сделать выход из вложенных циклов. В таких случаях оператор goto позволяет исключить введение множества флагов, используемых для проверки условия принудительного выхода из циклов. При этом программа получается не только более наглядной, но и более эффективной.
Основное правило использования goto - переход только вперед. Если goto используется для перехода назад, то это означает, что необходимо воспользоваться каким-либо оператором цикла и/или оператором принудительного перехода к очередной итерации цикла - continue.
А вообще, непонятную и нечитаемую программу можно легко написать и не используя оператор goto. Это часто происходит потому, что человек еще не совсем представляет что именно ему нужно. Поэтому, прежде чем писать код, лучше сначала продумать структуру программы. Методы структурного программирования известны не один десяток лет. В современных языках программирования имеются все необходимые конструкции для создания структурированных программ: последовательно исполняемые операторы (простые и составные), операторы ветвления (if, if...else, switch (case), goto), цикла (while, do...while, for).
Мои размышления о "косметики" программ можно найти здесь.
AVNN
сообщение Oct 2 2006, 08:22
Сообщение #41
Пользователь №: 20 776
Что касается AVR и goto, то при использовании оптимизации кода по размеру, этот оператор опасно использовать. При использавании Cross Call могут действительно возникнуть проблемы со стеком. Так что лучше не рисковать! Можно просто поэкпериментировать, компилируя программу с разными настройками оптимизации - хороший код должен работать в любом случае.
_Bill
сообщение Oct 2 2006, 08:35
Сообщение #42
Из: Челябинск
А какие тут могут бть проблемы?
defunct
сообщение Oct 2 2006, 10:12
Сообщение #43
кекс
Пользователь №: 12 326
Всякий овощ полезен будучи приготовленным надлежащим образом. ©
ValBag
сообщение Oct 24 2007, 06:19
Сообщение #44
Пользователь №: 26 183
Во всех наставлениях по СИ для МК "...настоятельно не рекомендуется использовать оператор безусловного перехода goto, т.к. он затрудняет понимание программ и возможность их модификаций...". В то же время другими операторами СИ не всегда удобно осуществлять переходы, а в ассемблере применение команд jmp и rjmp ограничений почти нет.
Для примера в программе "кодовый замок" из книги Белова А.В., в небольшом тексте программы на CИ в модуле main 7 переходов. И все работает нормально. Может быть, кто то потвердит вводное утверждение и покажет как надо на приложенном тексте.
bodja74
сообщение Oct 24 2007, 06:40
Сообщение #45
Просто для себя нужно уяснить простую вещь,если вы перейдете на подпрограмму по jmp или rjmp
DASM
сообщение Oct 24 2007, 06:45
Сообщение #46
Пользователь №: 5 493
Чисто в лоб типа такого
while (1)
    do
        while (incod() != klfree); // Ожидание отпускания кнопок
        while (incod() == klfree); // Ожидание нажатия кнопок
        ii=0;
        do
#asm("cli");               // Запрещаем прерывания
            wait(1);                   // Задержка 1-го типа
            codS=incod();              // Ввод кода и запись, как старого
            bufr[ii++]=codS;           // Запись очередного кода в буфер
            if (ii>=bsize) break;    // Проверка конца буфера
            wait(2);                        // Задержка 2-го типа
            do
                if (incod() != codS) break;   // Проверка не изменилось ли состояние
            } while((flz==0));  // Проверка окончания контрольного промежутка времени
        while(1);
        if (PINB.7==1)
            if (klen!=ii) continue;              // Проверка длины кода
        //------------------------------ Запись кода в EEPROM
        klen=ii;                                // Запись длины кода
        for (i=0; i<ii; i++)
            bufe[i]=bufr[i];  // Запись всех байтов кода
        break;
        //------------------------------ Проверка кода
            if (bufe[i]!=bufr[i]) continue;  // Проверка самого кода
        break;
        //------------------------------ Открывание замка
    while(1);
    PORTB.4=1;        // Открываем замок
    wait(3);          // Задержка 3-го типа
    PORTB.4=0;        // Закрываем замок
Может есть ошибки, да и упростить можно, но суть та же goto нафик не нужен
При чем тут AVR кстати ?
Кто такое сказал, автор или Вы?
goto реально упрощает обработку чего-то экстраординарного, но для этого лучше применть блоки try catch в С++
alexander55
сообщение Oct 24 2007, 07:01
Сообщение #47
Бывалый
Пользователь №: 29 615
goto считаю атавизмом и С не использую, т.к. потребности никогда не возникает (а в Basic использовал).
IEC
сообщение Oct 24 2007, 07:07
Сообщение #48
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Ну результат почти такой же. В текущем примере из-за goto тяжело понять логику, поэтому пришлось импровизировать. Пример можно еще оптимизировать.
А вообще-то стиль написания напомнил asm. Видимо человек до этого долго писал на нем, отсюда логика построения функции.
А в бейсике без него сильно не поработаешь :-)
dxp
сообщение Oct 24 2007, 07:19
Сообщение #49
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Существует очень мало ситуаций, где этот оператор действительно необходим. В ~90% случаев это выход из вложенных циклов. Собсно, для этого оператор и оставили в языке. При всяком его применении нужно минимум дважды задуматься, действительно ли он тут необходим или задача может быть решена другими средствами. И уж злоупотребление (т.е. применение где ни попадя) им во всяком случае должно быть предотвращено.
P.S. Вообще-то, это вопрос для FAQ, его постоянно задают начинающие. smile.gif И частенко обсуждения достоинств и недостатков этого оператора приводят к "религиозным" войнам, по какой причине в некоторых местах (например, в фидо-эхе su.c-cpp) обсуждение оператора goto объявлено офтопиком и преследуется модератором по закону. smile.gif
zltigo
Сообщение #50
Из: Riga, Latvia
Продолжаем в уже существующей ветке:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...l=goto&st=0
andron86
сообщение Oct 24 2007, 07:23
Сообщение #51
Пользователь №: 14 821
Работать goto будет всегда, если правильно запрограммировал! Просто суть в том, что человеку будет труднее понять вашу функцию с 7 ohmy.gif goto, хотя и спорно. Мне, например труднее понять с do while.
Вообщее это дело вкуса.
alexander55
сообщение Oct 24 2007, 07:58
Сообщение #52
Бывалый
Я бы не был таким оптимистом. М.б. при использовании другого компилятора, будет как раз неправильно с использованием goto. Или небольшое изменение с добавлением скобочек {}, подумайте и станет печально. Разве это хорошо ?
zltigo
сообщение Oct 24 2007, 08:07
Сообщение #53
Из: Riga, Latvia
Цитата(alexander55 @ Oct 24 2007, 10:58) *
М.б. при использовании другого компилятора....
Вот так и рождаются предрассудки sad.gif. Сказал "может быть", помянул всуе "компилятор" и все понеслось...
alexander55
сообщение Oct 24 2007, 08:13
Сообщение #54
Бывалый
andron86
сообщение Oct 24 2007, 08:38
Сообщение #55
ValBag
сообщение Oct 24 2007, 09:49
Сообщение #56
Прошу прощения за создание новой темы без поиска.
Как заметил IEC и andron86 я начинал с ASM-а, поэтому c GoTo программа читается "влет", а труднее понять с do while и т.п.
DASM
Просьба еще раз просмотреть Ваш код и поправить неточности. Для меня это было бы хорошим наглядным пособием!
То, что мне непонятно:
1. Нет выхода из последнего вложенного цикла while(1).
2. Как мы попадаем в сегмент проверки кода?
3. В предпоследнем операторе while(1) первый оператор continue должен передать управление на следующую итерацию упомянутого while(1), но это неверно по сути того, что должна делать программа. Должен быть переход на первый оператор while(1).
Может быть я ошибаюсь. Просьба меня поправить.
Maddy
сообщение Oct 24 2007, 10:02
Сообщение #57
Группа: Validating
Пользователь №: 21 335
А собственно чего все так на бедного goto оплчились ? IMHO Даден инструмент в языке - надо - пользуйся , только думай что делаешьwink.gif Молотком тоже можно самого себя прибитьwink.gif но их-же никто не запрещает...
А ведь были еще setjmp/longjmp wink.gif про них вообще можно много интересного рассказать wink.gif и тож goto в каком-то смысле wink.gif
Сообщение отредактировал Maddy - Oct 24 2007, 10:02
aesok
сообщение Oct 24 2007, 10:04
Сообщение #58
Пользователь №: 17 484
GCC Bugzilla:
Only very good and very bad programmers use goto in C
DASM
сообщение Oct 24 2007, 10:19
Сообщение #59
Не отношу себя ни к вери гуд ни вери бэд, но со временем согласен, все меньше следую умным книжкам и пользую то, что удобно.
ValBag - выходы там по break , но ошибки у меня есть точно, а голова после ночных посиделок не варит, попробуйте сами напрячься smile.gif
alexander55
сообщение Oct 24 2007, 10:21
Сообщение #60
Бывалый
ReAl
сообщение Oct 24 2007, 11:46
Сообщение #61
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Там комментарий есть такой вот
This program was produced by the CodeWizardAVR V1.24.4 Standard Automatic Program Generator
Не знаю - что за генератор и из чего он генерировал, но на "трансляцию" блок-схемы с ромбиками проверки условий очень похоже.
А транслятору блок-схем в С как промежуточный язык можно и разрешить ставить goto в немеряных количествах - пока получившийся текст не предназначен для чтения человеком и пока "сопровождается" блок-схема, а не сгенерированный из неё С-код.
Честно говоря, программа и организована как-то странно, "первым проходом" я её переписал бы так:
CODE
#define F_CPU 4000000UL
#include <tiny2313.h>
#define SYSTICK_MS 25 // приблизительно 24 мс период прерываний
// прескалер для таймера 1 1/64
#define SYSTICK_DELTA ((F_CPU / 64 * SYSTICK_MS + 500) / 1000) // смещение OCR
// времена в милисекундах, максимум SYSTICK_MS * 255
#define KEY_TIMEOUT (1000 / SYSTICK_MS)
#define LOCK_DELAY (3000 / SYSTICK_MS)
#define KEY_MASK 0x77F // маска используемых клавиатурой битов
#define BSIZE 30 // Размер буфера для хранения кода
unsigned int bufr[BSIZE]; // Буфер в ОЗУ для хранения кода
#pragma warn-
eeprom unsigned char klen; // Ячейка для хранения длины кода
eeprom unsigned int bufe[BSIZE]; // Буфер в EEPROM для хранения кода
#pragma warn+
volatile unsigned char timeout;
volatile unsigned key_filtered = 0;
volatile unsigned char key_changed = 0;
// Прерывание по совпадению в канале A Таймера 1
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
static unsigned prev;
unsigned current;
OCR1A += SYSTICK_DELTA;
if( timeout) --timeout;
// мне больше нравится, когда нажатая кнопка даёт единичку, ничего не нажато - нули
// поэтому инвертируем состояние PIN
current = KEY_MASK & ~((PINB << 8) | PIND);
if( current == prev ) { // не дребезжит
if( key_filtered != current) { // и поменялось
key_changed = 1;
key_filtered = current;
prev = current;
unsigned int get_key(void)
unsigned key = 0;
if( key_changed) {
#asm ("cli");
key = key_filtered;
key_changed = 0;
#asm ("sei");
return key;
// Основная функция
void main(void)
unsigned char key_index; // Указатель массива
unsigned char i; // Вспомогательный указатель
unsigned int key;
PORTB = 0xE7; // Порт B
DDRB = 0x18;
PORTD = 0x7F; // Порт D
DDRD = 0x00;
TCCR1A = 0x00; // Таймер/Счетчик 1
TCCR1B = 0x03;
TCNT1 = 0;
OCR1A = SYSTICK_DELTA;
ACSR = 0x80; // Аналоговый компаратор
#asm ("sei");
while (1) { // Главный цикл
key_index = 0;
// Пока буфер пуст либо начали набирать, но не кончился таймаут - ждём нажатий
while( key_index == 0 || timeout != 0 ) {
key = get_key();
if( key ) {
bufr[key_index] = key;
timeout = KEY_TIMEOUT;
if( ++key_index >= BSIZE)
break;
// полный буфер или пауза между клавишами > KEY_TIMEOUT, реакция на набранный код
if (PINB.7 == 1) { // Проверка переключателя режимов
if ( key_index != klen ) // Проверка длины кода
continue;
for (i = 0; i < key_index; i++)
if (bufe[i] != bufr[i]) // Проверка самого кода
continue;
} else {
klen = key_index; // Запись длины кода
bufe[i] = bufr[i]; // Запись всех байтов кода
// оставлено как было - замок открывается и после ввода нового кода, возможно,
// это было задумано как подтверждение замены.
PORTB.4 = 1; // Открываем замок
timeout = LOCK_DELAY;
while( timeout) ;
PORTB .4 = 0; // Закрываем замок
Количество строк С-программы ~ не изменилось, объём кода, думаю, не сильно изментися, но теперь можно независимо задавать время таймаута нажатия клавиш и время удержания замка открытым.
А вообще и проверку кода, и запись нового - я бы выделил в static inline функции (просто static для компилятора, до сих пор не поддерживающего С99) - вменяемый оптимизатор даже просто static функцию проинлайнил бы по месту и объём кода не изменился бы, а "читабельность" выросла бы.
Да и часть комментариев ушла бы за ненадобностью, так как
    else
        write_new_code_to_eeprom()
столь же понятно, как и
    else {
DASM
сообщение Oct 24 2007, 11:49
Сообщение #62
OFF - ReAL - а как код в трубочку свернули ?
ReAl
сообщение Oct 24 2007, 11:55
Сообщение #63
Ещё в 9% случаев - слияния разных ветвей case в общие: после некоторых разных предварительных операций в относительно длинную общую часть - тогда для сопровождения проще не дублировать эту общую часть (а потом забыть одну из них модифицировать), а поставить несколько goto. Но это для "избранных" мест, старательно вылизываемого "где-то-библиотечного" кода.
Иногда - сведение ветвей многоступенчатых if, но это почти то же самое.
А вот в приведенной программе goto явно от неумения писать на С, а не от большого умения :-)
Тег CODEBOX вместо CODE
ValBag
сообщение Oct 24 2007, 12:06
Сообщение #64
Перечитал всю тему. На мой взгляд отказ от применения GoTo это стародавняя аксиома, которая в большинстве случаев многими принимается на веру. Тот же Страуструп (из топика #11) пишет:
Не считайте меня назойливым, еще раз обращаюсь к корифеям. Отредактируйте, пожалуйста текст программы (из топика #44) с пресловутым GoTo, чтобы она работала с другими операторами. Хочу увидеть разницу и приобрести некоторый опыт на живом примере. Ответы "сделай сам" не хотелось бы принимать. Все учились на чужих и своих примерах.
Спасибо!
DASM
сообщение Oct 24 2007, 12:09
Сообщение #65
А что по вашему ReAl сделал ?
ReAl
сообщение Oct 24 2007, 12:27
Сообщение #66
А чем не нравится мой вариант? Нужны шашечки или ехать? Я переписал не изменив "внешнюю" логику программы, но без goto, кто сказал, что оно должно выглядеть очень похоже на старое? Дословный перевод с языка на язык может либо исказить мысль больше, чем "правильный" перевод, либо выглядеть коряво. А тут мы переводим текст с чего-то типа бейсик-программы, записанной словами С на собственно С smile.gif
Тем более, что изменён только набор кода с клавиатуры, оставлено даже его поведение таким, как было, просто антидребезг и проверка нажатия новой клавиши реализованы несколько по-другому - гибче и расширяемее. Заодно убрана эту ужасающая задержка через wait() с "магическими числами". Всё остальное просто переписано без goto.
Ну вот "тупо" переведённый из goto-шного варианта в не-goto-шный:
CODE
© Copyright 1998-2004 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
e-mail:office@hpinfotech.com
Project : Пример 10
Version : 1
Date : 07.03.2006
Author : Belov
Company : Home
Comments:
Кодовый замок
Chip type : ATtiny2313
Clock frequency : 4,000000 MHz
Memory model : Tiny
External SRAM size : 0
Data Stack size : 32
#define klfree 0x77F // Код состояния при полностью отпущеных кнопках
#define kzad 3000 // Код задержки при сканировании
#define kandr 30 // Константа антидребезга
#define bsize 30 // Размер буфера для хранения кода
unsigned char flz; // Флаг задержки
unsigned int bufr[bsize]; // Буфер в ОЗУ для хранения кода
#pragma warn-
eeprom unsigned int bufe[bsize]; // Буфер в EEPROM для хранения кода
#pragma warn+
// Прерывание по переполнению Таймера 1
interrupt[TIM1_OVF]
void timer1_ovf_isr(void)
flz = 1; // Устанавливаем флаг задержки
interrupt[TIM1_COMPA]
// Функция опроса клавиатуры и антидребезга
unsigned int incod(void)
unsigned int cod0 = 0; // Локальные переменные
unsigned int cod1;
unsigned char k;
for (k = 0; k < kandr; k++) { // Цикл антидребезга
cod1 = PINB & 0x7; // Формируем первый байт кода
cod1 = (cod1 << 8) + (PIND & 0x7F); // Формируем полный код состояния клавиатуры
if (cod0 != cod1) { // Сравниваем со старым кодом
k = 0; // Если не равны, сбрасываем счетчик
cod0 = cod1; // И присваиваем новое значение старому коду
return cod1;
// Процедура формирования задержки
void wait(unsigned char kodz)
if (kodz == 1)
TIMSK = 0x40; // Выбор маски прерываний по таймеру
else
TIMSK = 0x80;
TCNT1 = 0; // Обнуление таймера
flz = 0; // Сброс флага задержки
#asm("sei"); // Разрешаем прерывания
if (kodz != 2)
while (flz == 0); // Цикл задержки
// Основная функция
void main(void)
unsigned char ii; // Указатель массива
unsigned int codS; // Старый код
DDRB = 0x18;
DDRD = 0x00;
TCCR1B = 0x03;
TCNT1 = 0;
OCR1A = kzad;
ii = 0;
// набор кода до конца буфера либо до таймаута между клавишами
while(1) {
codS = incod(); // Ввод кода и запись, как старого
bufr[ii++] = codS; // Запись очередного кода в буфер
if (ii >= bsize) // Проверка конца буфера
break;
while( flz == 0) { // пока не закончился интервал
if (incod() != codS) // Проверка не изменилось ли состояние
continue; // переход на набор кода
break; // таймаут - конец набора
// реакция на набранный код
if (klen != ii) // Проверка длины кода
continue; // главный цикл
for (i = 0; i < ii; i++)
} else { //------------------------------ Запись кода в EEPROM
klen = ii; // Запись длины кода
PORTB .4 = 1;
// Открываем замок
p.s. сам я к этому вопросу не отношусь "религиозно" - goto применяю, но только если он действительно улучшает ситуацию.
ValBag
сообщение Oct 24 2007, 12:29
Сообщение #67
Прошу прощения, я его увидел после посылки своего предыдущего сообщения.
Проработаю. Спасибо ReAl
ReAl
Сообщение #68
Ну и где в приведённой программе то, о чём писал Страуструп (что-то очень быстрое или выход из нескольких вложенных циклов) ???
defunct
сообщение Oct 24 2007, 12:42
Сообщение #69
кекс
Программа содержит аж 2 артефакта, первый конечно же goto, а второй - переменная "ii", давненько уже такого не видал smile.gif
ReAl
сообщение Oct 24 2007, 12:50
Сообщение #70
Раз уж я тут застрял - что я имел ввиду под "ужасающим wait()"
Функция должна делать более-менее однотипную работу.
Поэтому передавать в функцию параметр, меняющий время задержки - это нормально, но нагружать эту же функцию только инициализацией таймаута, который будет проверяться в другом месте и другим образом - это сделать код плохо читаемым (то же относится к макросам в ассемблере).
На скорую руку предлагаемые изменения выглядят так:
CODE
typedef enum { delay_50ms, delay_1s } delay_code_t;
void init_timer(delay_code_t dly )
if (dly == delay_50ms)
TIMSK = (1 << OCIE1A); // Выбор маски прерываний по таймеру
else
TIMSK = (1 << TOIE1);
#define init_timeout() init_timer(delay_1s)
#define is_expired() (flz==1)
void wait(delay_code_t dly )
init_timer( dly);
while ( ! is_expired() ); // Цикл задержки
// Основная функция
void main(void)
while(1) {
wait(delay_50ms); // Задержка 1-го типа
break;
init_timeout(); // Задержка 2-го типа
while( ! is_expired() ) { // пока не закончился интервал
PORTB .4 = 1;
// Открываем замок
wait(delay_1s); // Задержка 3-го типа
Прошу прощения, на ходу кое-что поменял в уже отправленном коде.
Ото ж я быстренько-быстренько оставил только i как "временный" счётчик цикла, а вторую переименовал в осмысленный key_index, чтобы в глазах от i ii iii не рябило smile.gif
ValBag
сообщение Oct 24 2007, 13:09
Сообщение #71
ReAl
Неужели я применяю такой древний компилятор (такой же как в приложенном примере, кстати не моем, а указанного автора) который никто не знает. CodeVisionAVR это компилятор языка С http://www.hpinfotech.com У меня нет конкретного учителя. Подходящий для начинающих (по информации в литературе для новичков и ссылкам в сети) это CVAVR. Большинство утверждают, что самый лучший IAR, но по нему информации пользователя на русском нет, а уменя проблемы с английским. Вот такие дела! Спасибо за варианты, проработаю позже. С лету, как начинающий, не могу сразу оценить.
defunct А чему противоречит название переменной ii?
defunct
сообщение Oct 24 2007, 13:16
Сообщение #72
кекс
Лишь только читаемости кода, которая приводит в последствии к страшным глюкам
сравните:
ii += 1;
for(i = 0; i < ii; i++)
i += 1;
for(i = 0; ii < ii; i++)
ii += 1;
for(i = 0; i < ii; ii++)
ValBag
сообщение Oct 24 2007, 13:33
Сообщение #73
defunct Понятно, появляется рябь в глазах, а затем в коде.
Спасибо, учту в дальнейшем.
Попутно еще один вопрос. Не подскажете, можно ли найти толковое руское описание IAR? А то все меня пристыдили с CodeVisionAVR.
alexander55
сообщение Oct 24 2007, 13:44
Сообщение #74
Бывалый
Мне попалась книга П.П. Редькин "Микроконтроллеры ARM7 семейства LPC2000". Там страниц 100 про IAR. Где-то в интернете есть.
ReAl
сообщение Oct 24 2007, 13:46
Сообщение #75
Цитата(ValBag @ Oct 24 2007, 15:09) *
ReAl
Нет, при чём тут "древний"?
http://www.lib.ru/ANEKDOTY/non_pas.txt
- поскольку в Фортране отсутствуют структурные операторы IF, REPEAT ... UNTIL или CASE, настоящим программистам не нужно беспокоиться, что они их не используют; кроме того эти операторы можно при необходимости симулировать с помощью присваиваемых GOTO.
Да и потом, закоренелый настоящий программист может написать фортрановскую программу на любом языке.
Именно это я имел ввиду - пример от "указанного автора" написан, как я сказал, "словами С но на другом языке". Довольно, на мой взгляд, грязный код, там кроме goto и ii есть что поругать (два прерывания там, где можно было обойтись одним - даже если писать не так, как написал я), лишние (с непонятной смысловой нагрузкой) вызовы inkey(), использование "магических чисел" там, где для упрощения понимания написанного и будущего развития надо применять именованные вещи, будь-то #define или enum.
К "свежести" используемого Вами С-компилятора это не имеет никакого отношения, я лично никого не "пристыдил" - я вообще только понаслышке знаю - кто такие ImageCraft-ы с CodeVision-ами, мне и gcc хватает smile.gif
ValBag
сообщение Oct 24 2007, 14:01
Сообщение #76
"Указанный автор" это Белов А.В. Книга называется "Создаем устройства на микроконтроллерах". Это единственная книга, которую я нашел, с законченными примерами. Причем все примеры вначале приведены на ассемблере, а затем на С. Наверное этим и объясняется GoTO. Несмотря на это, кое что полезное я из нее извлек.
ValBag
сообщение Oct 25 2007, 12:45
Сообщение #77
REAL
Шашечек конечно не надо, но и ехать не получается. Глохнем на полпути. Это я так,
беззлобно, скорее в отношении себя.
1. Общие принципы избавления от GoTo мне понятны, но не до конца. Самое проблемное место,
переход из вложенных циклов вверх, более чем на начало вложенного цикла. Во втором и третьем Ваших вариантах первый оператор continue должен передаваь управление (по условию его действия) не на набор кода while(1), а на следующий цикл вложенного while(flz==0), в теле которого он появился? Буду рад, если ошибаюсь.
В первом варианте программы, еще не разобрался, комментарии Ваши не везде, а до Вашего мастерства мне далековато.
2. typedef enum {delay_50ms, delay_1s} delay_code. А typedef здесь зачем?, delay_code это
переменная объявленного перечисления с уже заданным типом.
Сообщение отредактировал ValBag - Oct 25 2007, 12:47
ReAl
сообщение Oct 25 2007, 22:04
Сообщение #78
Цитата(ValBag @ Oct 25 2007, 14:45) *
Самое проблемное место, переход из вложенных циклов вверх, более чем на начало вложенного цикла. Во втором и третьем Ваших вариантах первый оператор continue должен передаваь управление (по условию его действия) не на набор кода while(1), а на следующий цикл вложенного while(flz==0), в теле которого он появился?
Тьху, это я ошибся. Конечно, оно идёт не туда, куда надо :-(
Ну плохо "втупую" переводится "спагетти" из goto в циклы. В первом варианте, когда я "понял, что нужно и написал почти с нуля", надеюсь, ошибок нет :-)
А тут надо что-то в таком духе рожать:
        while( incod() == codS && !is_expired() ); // пока клавиша не изменилась и таймаут не истёк - ждём
        if( is_expired() ) break; // если таки таймаут - конец набора
    } // это от while(1) "набор кода"
2. typedef enum {delay_50ms, delay_1s} delay_code. А typedef здесь зачем?, delay_code это переменная объявленного перечисления с уже заданным типом.
Нет, если бы не было слова typedef, то это была бы переменная типа неименованного enum с таким-то набором.
А так это перечислимый тип - определяется typedef-ом для того, чтобы не писать лишний раз слово enum везде, где нужно завести переменную этого типа. Вместо
enum moo { moo0, moo1 }; // только объявляем тип, не заводя переменных
void foo( enum moo m) // аргумент этого типа
   if( m == moo1) { ...
пишем
typedef enum { moo0, moo1 } moo_t; // тоже объявляем тип, но имя типа теперь из одного слова, без ключевого слова enum
void foo( moo_t m) // аргумент этого типа
ValBag
сообщение Oct 27 2007, 08:58
Сообщение #79
ReAl
Теперь все понятно! Только наверное надо немного изменить этот оператор?
while ((incod() == codS) && (!is_expired()));
Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал ValBag - Oct 27 2007, 09:00
ReAl
сообщение Oct 27 2007, 10:16
Сообщение #80
Тут эти скобки не обязательны - согласно приоритету операций. А лишние скобки только мешают читать, особенно тут возле !is_expired()
Никто же не пишет ((a*b)+(c*d))
p.s. Да, это надо привыкнуть, что && и || имеют более низкий приоритет, чем == != > и т.д., а + - * / имеют более высокий, чем == != и т.д.
Но ведь в школе же привыкли к приоритетам арифметических операций :-)
Тем более, что логика в этих приоритетах есть, если словами сказать "если код не равен старому И не закончилось время" - это ведь в русском языке означаент не "если код не равен (старому и не закончилось)", а таки "(если не равен старому) и (не закончилось)"
Единственное, пожалуй, неудобное место по приоритетам операций в С - это соотношение сложения и сдвига
a << 5 + 1
означает
a << (5 + 1)
а не
(a << 5) + 1
По крайней мере мне кажется более естественным размещение приоритета сдвигов между умножением-делением и сложением-вычитанием, а не ниже сложения-вычитания, но K&R решили по-другому и сдвиг надо брать в скобки.
sensor_ua
сообщение Oct 27 2007, 10:51
Сообщение #81
Пользователь №: 4 387
А я никак не могу запомнить - приоритеты в группах действий арифметических, логических побитовых и логических завсегда помню, а прибавить к этому всяко-разно - лучше скобки поставитьwink.gif
aka Vit
SasaVitebsk
сообщение Oct 28 2007, 11:32
Сообщение #82
Пользователь №: 11 521
Мне как-то редко приходится использовать много вложенных циклов и я не объединяю (посредством GOTO) case-ы (сам IAR достаточно хорошо их объединяет).
В то же время изредка пользуюсь GOTO по причине которая уже указывалась. Обработка исключительных ситуаций. Причём в Pascal это используется чаще так как в Си можно сделать дополнительный return. Хотя этим нарушается ещё одно "золотое правило": Для каждой процедуры - один вход - один выход.
Конечно прямая обработка исключений - красивый выход как в С++ так и в Pascal, но иногда банально не хочется городить огород. К тому же я тоже считаю что основная причина - хорошая читаемость текста. С этой точки зрения вот такой текст к примеру - вполне укладывается
procedure TForm1.mnuWriteClick(Sender: TObject);
label ExitSend;
const
       SmallTime     = 20;
       BigTime       = 400;
var
      if CountRep>3 then begin
          StatusBar1.Panels.Items[0].Text:= 'Ошибка! Кластер с запрошенным номером не отвечает';
          goto  ExitSend;
      end;
          StatusBar1.Panels.Items[0].Text:= 'Ошибка! Превышено количество повторов во время передачи';
          goto  ExitSend;
        end;
ExitSend:
  FComDriver.Active := false;
  FComDriver.Free;
  FComSettings.Free;
  StatusBar1.Panels.Items[0].Text:= '';
  Form1.StatusBar1.Panels.Items[1].Text:= '';
end
Сори - на Си не нашёл.
Понятно что всё это можно флагами сделать. Но нагляднее ли это будет?
На си решается так
uint8_t    GetChar(void)
uint8_t        c;
if(Flag.SaveRollik) return    0;                            // Если идёт запись ролика, то выйти
c=GetCharInStream();
if(c != METKA) return c;
c=GetCharInStream();                                    // Взять следующий символ
if(c != METKA){
   Flag.ErrLoadKom = 1;                                    // Ошибка приёма данных, - пришла команда
   Kom = c;                                                // Досрочно
return    c;
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.04777 секунд с 7
