Эхоподавление и эхокомпенсация, В чём отличие? |
Oct 3 2006, 11:36
Из: Россия
Пользователь №: 2 377
Цитата(lib @ Oct 3 2006, 10:23)  Чем отличается эхоподавление от эхокомпенсации в телефонии? Где лучше всего об этом почитать? Спасибо. Насколько я понимаю, эхоподавление - блокировка эха посредством эхозаградителя, то есть нелинейное усиление в тракте в зависимости от уровня сигнала, небольшие сигналы (подразумевается что это эхосигнал) подавляются. Более прогрессивное - эхокомпенсация, то бишь адаптивная подстройка фильтра для получения модели эхопути и на основе этой модели из передаваемого сигнала вычитается сигнал эха. Последний способ наиболее употребим сейчас, так как эхоподавление приводило к эффекту "потери контакта", когда вы не слышите ничего с дальней стороны. Где почитать, точно пока не могу сказать :-) Пощите в инете найдете кучу информации... P.S. Но сейчас похоже эти два понятия означают одно и тоже, то бишь эхокомпенсацию....
Сообщение отредактировал sav6622 - Oct 3 2006, 11:38
Oct 3 2006, 12:28
Пользователь №: 4 987
Цитата(sav6622 @ Oct 3 2006, 15:36)  Насколько я понимаю, эхоподавление - блокировка эха посредством эхозаградителя, то есть нелинейное усиление в тракте в зависимости от уровня сигнала, небольшие сигналы (подразумевается что это эхосигнал) подавляются. Более прогрессивное - эхокомпенсация, то бишь адаптивная подстройка фильтра для получения модели эхопути и на основе этой модели из передаваемого сигнала вычитается сигнал эха. Последний способ наиболее употребим сейчас, так как эхоподавление приводило к эффекту "потери контакта", когда вы не слышите ничего с дальней стороны.
P.S. Но сейчас похоже эти два понятия означают одно и тоже, то бишь эхокомпенсацию... Да, по-моему, это синонимы. Устройства с усилением, управляемым сигналом, называются эхозаградителями.
Oct 5 2006, 17:55
Пользователь №: 18 270
А где бы исходный код эхокомпенсатора посмотреть? Хорошо бы с соответствием рекомендации G.168.
Oct 5 2006, 19:32
Из: Россия
Цитата(lib @ Oct 5 2006, 21:55)  А где бы исходный код эхокомпенсатора посмотреть? Хорошо бы с соответствием рекомендации G.168.  Cразу вас расстрою, скорее всего не найдете... Я пытаюсь периодически в течении 3-4 лет найти, причем копаю глубоко...  Если найдете, поделитесь пожалуйста ссылочкой
Oct 6 2006, 08:16
Из: Россия
Цитата(sav6622 @ Oct 5 2006, 23:32)  Цитата(lib @ Oct 5 2006, 21:55)  А где бы исходный код эхокомпенсатора посмотреть? Хорошо бы с соответствием рекомендации G.168.  Cразу вас расстрою, скорее всего не найдете... Я пытаюсь периодически в течении 3-4 лет найти, причем копаю глубоко...  Имелось ввиду что соответствующий рекомендациям g.168, просто эхокомпенсатор достаточно широко представлен.
Oct 7 2006, 10:04
Эксперт
Пользователь №: 183
Цитата(sav6622 @ Oct 6 2006, 12:16)  Цитата(sav6622 @ Oct 5 2006, 23:32)  Цитата(lib @ Oct 5 2006, 21:55)  А где бы исходный код эхокомпенсатора посмотреть? Хорошо бы с соответствием рекомендации G.168.  Cразу вас расстрою, скорее всего не найдете... Я пытаюсь периодически в течении 3-4 лет найти, причем копаю глубоко...  Имелось ввиду что соответствующий рекомендациям g.168, просто эхокомпенсатор достаточно широко представлен. G165-168 стандарты телефонии. Эхо-подавитель соответственно голосовой. Голосовой эхоподавитель, кроме линейного эхокомпенсатора, должен содержать ещё нелинейные компоненты, как-то Double-Talk_Detector и т.п. В принципе, всё это хозяйство можно найти в специальной литературе. Прибабахи необходимы, но требуют обычно настройки экспериментальной Чтобы заполнить пробел размещаю прямо здесь свою модель эхоподавителя с которой начиналась моя разработка эхоподавителя. Модель целочисленная на С, со всеми прибабахами, настраивалась в реальном времени (понятно что быстродействие не очень и нужно переписывать на ассемблер хотя-бы внутренний цикл). Обработка блочная, программа организована правильно, вложеными циклами (а не наоборот, когда напишут сначала адаптивный фильтр, а потом подвешивают на счётчики всё остальное). Линейный адаптивный фильтр -NLMS. Можно ли сделать с него G168? Можно. Только будет неэффективно, если по максимуму. G168 - стандарт расплывчатый. Требований по испытаниям много, но они для цифровой реализации - тривиальны. А по длине задержки эхо (эффективной длине адаптивного фильтра) там нет жёстких требований. Можно делать на 30 мс. Стандарт не требует, чтобы эхоподавитель был дальний. В стандарте сказано, что он может быть дальним (60мс), но не обязан. Если, конечно, заказчик говорит G168, подразумевает - дальний, тогда другое дело. Северо-американские корпорации практикуют обычно в своём оборудовании внутри-континентальный вариант - миллисекунд так на 40. Называется G168 тем не менее. Если реклама ссылается на оба стандарта G165/G168, то скорее всего там 30 мс или меньше. Для дальних эхоподавителей или очень быстродействующих средних - нужны другие алгоритмы. В основе проектирования дальних эхоподавителей лежит тот факт, что импульсная характеристика отражения от гибрида обычно очень короткая - 2-4 мс. Неизвестно только где эти отражения от разных гибридов расположены. Алгоритмы включают эвристики, а потому содержат know-how Раньше делали прорежённые алгоритмы (искать в google sparced echo canceller), последнее время появилась мода на Лагерровские решётки (работы Ali.H.Sayed & Ricardo Merched). Ищите статьи этих авторов, а также эту книгу A. H. Sayed, Fundamentals of Adaptive Filtering, John Wiley & Sons, NY 2003 Пароль на архив: НеДляЛиберастов Иванычу респект Программа размещена "как есть" и комментариев я давать не буду. У меня нет времени вспоминать почему и что и как
Feb 9 2007, 08:55
Пользователь №: 25 138
Знает ли кто-нибудь алгоритмы эхокомпенсации, требующие меньше выч. ресурсов чем NLMS при условии, что линия задержки 16 мс и больше не надо. Реализация осуществляется на TI 320c6412. Память не так критична, а вот производительности не хватает на всё что нужно
Feb 9 2007, 11:20
Эксперт
Пользователь №: 183
Цитата(timonja @ Feb 9 2007, 08:55)  Знает ли кто-нибудь алгоритмы эхокомпенсации, требующие меньше выч. ресурсов чем NLMS при условии, что линия задержки 16 мс и больше не надо. Реализация осуществляется на TI 320c6412. Память не так критична, а вот производительности не хватает на всё что нужно Блочный NLMS. Всё то же самое, но обновление коэффициентов производится с чередованием, как бы интерливингом. А именно, на данном такте обновляются только коэффициенты номер которых по модулю М равен i=0,...., М-1. М равно 8 или 16. Страдает время сходимости, а так - работает.
Feb 9 2007, 12:32
To fontp Видимо я не так понял... но ведь в таком случае пересчитываться будут только 1\8 либо 1\16 часть всех коэффициентов адаптивного фильтра, остальные же будут находиться в начальном(нулевом) состоянии. Где я ошибся? может быть я не правильно понимаю идеологию NLMS алгоритма? Если не трудно, поправьте.
for (k=0; k < LZ_len; k++) W[k++] = Wr[k] -W_update_val * LZ[k];
вроде так рассчитывается классический NLMS (деление внутри W_update_val), вы предлагаете фактически:
for (k=0; k < LZ_len; k+= M) W[k++] = Wr[k] -W_update_val * LZ[k];
где я не понял?
Сообщение отредактировал timonja - Feb 9 2007, 12:32
Feb 9 2007, 13:13
Эксперт
Пользователь №: 183
Цитата(timonja @ Feb 9 2007, 12:32)  To fontp Видимо я не так понял... но ведь в таком случае пересчитываться будут только 1\8 либо 1\16 часть всех коэффициентов адаптивного фильтра, остальные же будут находиться в начальном(нулевом) состоянии. Где я ошибся? может быть я не правильно понимаю идеологию NLMS алгоритма? Не, ну нужно двигать им фазу на каждом такте, устроив чередование for (k=j; k < LZ_len; k+= M) { W[k] = Wr[k] -W_update_val * LZ[k]; // c автоинкрементом или чепуха или двусмысленность } j = (j+1) % M Фильтр будет адаптироваться в нужном направлении, хоть и замедленно. Вообще-то там (в Block LMS) ещё обычно и усредняют ошибку W_update_val * LZ[k] по нескольким тактам, что улучшает сходимость. Ищите Block LMS в гугле, когда-то было множество публикаций На TI точно было в частности вот это http://focus.ti.com/general/docs/techdocsa...actName=slau107
Feb 15 2007, 11:21
Из: СПб
Пользователь №: 25 280
Цитата(lib @ Oct 3 2006, 06:23)  Чем отличается эхоподавление от эхокомпенсации в телефонии? Где лучше всего об этом почитать? Спасибо. Мне кажется, что обсуждение пошло не в ту сторону. Эхоподавление - это электрическая противоместная схема, позволяющая при преобразовании двухпроводной линии в четырехпроводную отсеивать собственную передачу от приема. Схема хорошо работает только при полном согласовании с линией. Часть ближнего эхо-сигнала все равно оказывается на приеме. Эхокомпенсация - это одна из операций ЦОС, когда во время приема тишины с дальней стороны строится цифровой КИХ-фильтр, компенсирующий ближнее эхо. Способов компенсации много, самые простые - LMS и линейное схождение. Результат легко просчитывается и моделируется в том же Матлабе. Если интересно - пишите, расскажу как  А в упомянутой рекомендации не описывается, КАК происходит эхоподавление, там описано только ЧТО при этом нужно получить
Feb 20 2007, 14:18
Пользователь №: 16 458
Для подавления эха использую метод Frequency-Domain Adaptive Filter. По экспериментам - сходится быстрее NLMS.
Apr 9 2008, 08:25
Пользователь №: 17 773
Цитата(Nick Semenoff @ Feb 15 2007, 14:21)  Мне кажется, что обсуждение пошло не в ту сторону. Эхоподавление - это электрическая противоместная схема, позволяющая при преобразовании двухпроводной линии в четырехпроводную отсеивать собственную передачу от приема. Схема хорошо работает только при полном согласовании с линией. Часть ближнего эхо-сигнала все равно оказывается на приеме. Эхокомпенсация - это одна из операций ЦОС, когда во время приема тишины с дальней стороны строится цифровой КИХ-фильтр, компенсирующий ближнее эхо. Способов компенсации много, самые простые - LMS и линейное схождение. Результат легко просчитывается и моделируется в том же Матлабе. Если интересно - пишите, расскажу как  А в упомянутой рекомендации не описывается, КАК происходит эхоподавление, там описано только ЧТО при этом нужно получить  А если нет тишины.
Apr 9 2008, 08:39
Эксперт
Пользователь №: 183
Цитата(genadiy @ Apr 9 2008, 12:25)  А если нет тишины. Обычно есть. Есть паузы. Говорят по очереди. Теоретически адаптивные фильтры могут работать и если нет тишины. Адаптивный фильтр выделяет как коррелятор в принятом сигнале только то, что есть в передаваемом. А "double-talk" в этом смысле можно рассматривать как некоррелированый шум. Но при таком низком "отношении сигнал шум" =1 cходимость можно обеспечить только работая с очень низкими коэффициентами адаптации. А это чревато - невозможно реализовать адаптивный алгоритм целочисленно, во всяком случае с 16-разрядной арифметикой - будет очень большим, практически неприемлемым время сходимости В полнодуплесных модемах адаптивные эхоподавители могут так и работать невзирая на встречный канал. А в голосовой телефонии адаптацию, как правило, ведут только в паузах обратного канала. Иначе геморой с разрядностью (1) и сходится долго (2)
Apr 9 2008, 11:28
Цитата(fontp @ Apr 9 2008, 11:39)  Обычно есть. Есть паузы. Говорят по очереди.
В полнодуплесных модемах адаптивные эхоподавители могут так и работать невзирая на встречный канал. А в голосовой телефонии адаптацию, как правило, ведут только в паузах обратного канала. Иначе геморой с разрядностью (1) и сходится долго (2) Вы написали как коррелятор. А почему не именно коррелятор: принятого сигнала с сигналом, который может содержаться в результате отражения. По теории статистических решений достаточной статистикой обнаружения сигнала в сумме двух сигналов и есть коррелятор. А алгоритмом принятия решения в ту или другую сторону является сравнение с порогом значение которого находится согласно разным критериям качества(Неймана-Пирсона, и др). А характеристика такого алгоритма, здесь я с вами соглашусь зависит от отношения сигнал/шум но и пропорциональна квадратному корню из размера выборки. И существует возможность при маленьком отношении сигнал/шум удовлетворить заданную характеристику путём увеличения размера коррелированной выборки. Ну вот так по-моему.
Apr 9 2008, 11:41
Эксперт
Пользователь №: 183
Цитата(genadiy @ Apr 9 2008, 15:28)  Вы написали как коррелятор. А почему не именно коррелятор: принятого сигнала с сигналом, который может содержаться в результате отражения. По теории статистических решений достаточной статистикой обнаружения сигнала в сумме двух сигналов и есть коррелятор. А алгоритмом принятия решения в ту или другую сторону является сравнение с порогом значение которого находится согласно разным критериям качества(Неймана-Пирсона, и др). А характеристика такого алгоритма, здесь я с вами соглашусь зависит от отношения сигнал/шум но и пропорциональна квадратному корню из размера выборки. И существует возможность при маленьком отношении сигнал/шум удовлетворить заданную характеристику путём увеличения размера коррелированной выборки. Ну вот так по-моему. Мог бы быть и коррелятор. Но только коррелятор был бы блоком, с большой задержкой, неадаптивный, тормозной. А адаптивные фильтры - алгоритмически последовательные алгоритмы, если и блочные, то с минимальной задержкой, определяемой параметром сходимости, адаптируются под изменения ачх канала Хорошая новая книга Ali H. Sayed, Fundamentals of Adaptive Filtering, | | Wiley, NY, 2003. Matlab файлы к ней http://iracema.icsl.ucla.edu/index.php?opt...5&Itemid=75
May 18 2008, 22:49
Пользователь №: 37 602
помогите плиз с моделированием самого простого алгоритма эхоподавления в матлабе!
May 19 2008, 19:02
спасиб большое,я конечно расчитывал что он будет в симулинке нарисован,но это тоже подойдет
May 19 2008, 20:06
блин, чет не работает,мжет конечно эт я такой чайник,но она ни в какую работать не хочет
May 28 2011, 14:50
Пользователь №: 65 332
Ребят, помогите пожалйста. Я в матлабе полный ноль(( а мне нужно сздать модель эхокомпенсатора. Сам эхокомпенсатор - нужно сделать с помощью s-function. честно говоря меня больше интересует что писать в самой функции. вот математическая модель: http://webfile.ru/5351331 - формулы к схеме http://webfile.ru/5351332 - схема усли нужна какая то еще информация, пишите
May 29 2011, 19:59
Пользователь №: 49 158
Цитата(Misa @ Feb 20 2007, 18:18)  Для подавления эха использую метод Frequency-Domain Adaptive Filter. По экспериментам - сходится быстрее NLMS. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, пример реализации данного фильтра (если конкретнее, интересует адаптивный фильтр на основе ДКП). Прочитал очень много литературы по данной теме, пытался реализовать несколько вариантов данного алгоритма, но безуспешно. Фильтр либо расходится, либо (при выборе параметра mu очень маленьким) показывает хуже результаты, чем NLMS. В работе алгоритма имеется такая важная особенность, как нормировка на мощность каждого ДКП-отсчета при обновлении коэффициентов фильтра. Так вот, если я заменяю ее на нормировку на сумму мощностей (по аналогии с NLMS), то все прекрасно сходится, но результаты получаются аналогичными NLMS. Порядки фильтров, которые использую: 128, 256, 512, 1024
Mar 13 2014, 04:35
Пользователь №: 52 030
Здравствуйте. Может кто-то подскажет методику по оценке работы системы эхокомпенсации или шумоподавления в звуковых сигналах. Хотелось бы получить ссылку на нормальный стандарт или хорошую книгу. Спасибо.
Mar 17 2014, 17:12
Пользователь №: 74 720
shishka, тема мутная очень, много кого интересует, мало кто реально что-то делает. Гуглить стоит не только по эхоподавлению, а вообще по speech enhancement Кажется, я когда-то видел статью на эту тему в спрингеровском хендбуке (Springer Handbook of Speech Processing). Жопыт подсказывает, что большинство компаний, занимающихся voip, тестируют исключительно субъективно (звонят, болтают, потом отчитываются о эхе, качестве и тд.)
Corner, а что ты подразумеваешь под словом "православно"? Почти всегда второй микрофон используется только для шумоподавления (обычно для более-менее "пристойных" шумов). Лично я пока не представляю адекватного использования информации со второго микрофона для эхоподавления. Если у тебя есть идеи или ты знаешь статью, в которой описано, можем обсудить (у меня есть некоторый опыт работы с несколькими микрофонами и с эхоподавлением).
Mar 20 2014, 10:11
Цитата(shishka @ Mar 13 2014, 08:35)  Здравствуйте. Может кто-то подскажет методику по оценке работы системы эхокомпенсации или шумоподавления в звуковых сигналах. Хотелось бы получить ссылку на нормальный стандарт или хорошую книгу. Спасибо. Можно еще тут подсмотреть что-нибудь http://www.itu.int/rec/T-REC-P.835-200311-I/en
Jun 1 2014, 19:15
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Цитата(Myron @ Jun 1 2014, 22:09)  Вот это в наличии В цитате ссылка на первое сообшение, в котором было: Цитата Чтобы заполнить пробел размещаю прямо здесь свою модель эхоподавителя с которой начиналась моя разработка эхоподавителя. Модель целочисленная на С, со всеми прибабахами, настраивалась в реальном времени (понятно что быстродействие не очень и нужно переписывать на ассемблер хотя-бы внутренний цикл). Обработка блочная, программа организована правильно, вложеными циклами (а не наоборот, когда напишут сначала адаптивный фильтр, а потом подвешивают на счётчики всё остальное). Линейный адаптивный фильтр -NLMS. Можно ли сделать с него G168? Можно. Только будет неэффективно, если по максимуму. G168 - стандарт расплывчатый. Требований по испытаниям много, но они для цифровой реализации - тривиальны. А по длине задержки эхо (эффективной длине адаптивного фильтра) там нет жёстких требований. Можно делать на 30 мс. Стандарт не требует, чтобы эхоподавитель был дальний
Jun 8 2014, 04:17
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (Genadi Zawidowski @ Jun 2 2014, 03:25)  В цитате ссылка на первое сообшение, в котором было: попробуйте этот, OSLEC, стандартный для LINUX здесь вся информация и исходники http://www.rowetel.com/blog/?page_id=454также в SPEEX есть open-source EchoCanceller в спектральном домене там http://www.speex.org/downloads/мой nlms с double-talk детектором
Jun 14 2014, 10:11
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (Genadi Zawidowski @ Jun 13 2014, 03:55)  Спасибо, попробую применить. Это работающий прототип. Использует библиотеку операций ETSI элементарных операций DSP Кодировался потом для DSP на ассемблере, в первую очередь внутренний цикл, lms Применять модель на С не очень эффективно, но из нее можно сделать ассемблерную или даже аппаратную реализацию Алгоритм в основном соответствовал модели Месершмита, упомянутой по ссылке http://global-4-lvs-odra.opera-mini.net/hn...536/spra129.pdf
