> Когерентная корреляция двух синусоид в Simulink, Почему такой слабый сигнал на выходе коррелятора?
Константин Алекс...
сообщение Oct 3 2006, 11:32
Пользователь №: 7 048
Решил проверить в Матлабе простую модель(см. приаттаченный файл). Скоррелировать две одинаковых синусоиды. Но на выходе получилась уж очень маленькая амплитуда.
Не могу ничего понять...
NickNich
сообщение Oct 3 2006, 11:45
Пользователь №: 10 593
А вы попробуйте руками посчитать то, что вы в модели нарисовали. Амплитуда получается именно такая, какую рисует имитатор осциллографа.
В качесвте подсказки - то, что нарисовано - просто интеграл по периоду от квадрата синусоиды. Повтороно возводить в квадрат резулбтат интегрирования необязательно smile.gif)
Константин Алекс...
сообщение Oct 3 2006, 11:57
Но ведь эта схема находит практическое применение. Это указано, например в книге "Помехозащищённость систем радиосвязи с расширением спектра сигналов методом ППРЧ" 2003г. стр.139...
Как же она может быть реализована на аналоговых элементах?
NickNich
сообщение Oct 3 2006, 12:05
Книгу не видел, возможно Вы неправильно перерисовали. Но амплитуда при такой схеме получается 2.5e-13 совершенно точно. Учтите, что техническая литература последних лет издания, особенно в областях сложнее "Баз данных" содержит множество ошибок, связанных с халатным отношением и авторов и редакторов. Особенно, если эта литература издана не старыми научно-техническими брендами а новыми издательствами, специализирующимися на творчесвте марининой.
jorikdima
сообщение Oct 3 2006, 12:12
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Gesha
сообщение Oct 3 2006, 15:48
Из: Зеленоград
Пользователь №: 10 862
Реальный аналоговый интегратор имеет постоянную времени (RC для интегратора на операционном усилителе) и его масштабный коэффициент равен 1/RC.
В данной модели интегрировали фактически при RC = 1 c на интервалах времени 1 мкс, кроме этого результат возвели в квадрат.
Поэтому и результат мизерный, хотя математически все правильно.
Установите реальную постоянную времени интегратора для таких частот, например, при поиощи блока Gain = 1/RC, включенного последовательно с интегратором, и получите необходимый отклик.
Все дело в масштабе!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:03
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
