> Помогите с PCI, Схема, размещение, дрова
plis
сообщение Oct 4 2006, 21:59
Пользователь №: 20 821
Необходимо создать PCI устройство, реализующее обычный UART порт, через шину PCI.
Требования:
использовать ПЛИС.
язык VHDL
Дрова под ДОС
Спецификацию читал.
Нужны советы опытных, а ещё лучше примеры, чем проще тем лучше.
Elresearch
сообщение Oct 6 2006, 09:30
Пользователь №: 1 730
простейший вариант PCI это Target. для ознакомления на VHDL можете использовать этот проект http://www.addone.co.kr/a/products/interfa...ci_esy_tar.html
про "обычный UART порт" можно посмотреть здесь http://www.opencores.org/projects.cgi/web/uart16550/overview
Ну а драйвер под дос это просто резидент. можно на Ц можно на Асме http://intel386.narod.ru/doc/asm/index.html
plis
сообщение Oct 8 2006, 18:58
Знаю что нужен таргет, нужен любой пример таргет устройства, ато я запарился спЕСифИкасиЮ читать, на ломовском руском, а на буржуйском долго, но читаю.
Объясните на пальцах, как работать с таргет.
Что нужно что бы его БИОС увидал.
И что нужно задать что бы потом с ним из доса работать.
Насчёт дров тоже знаю что резидент, мне пример нужен как их писать.
А уарт уже давно реализован
Elresearch
сообщение Oct 9 2006, 10:53
Цитата(plis @ Oct 8 2006, 22:58) *
так там на VHDL, а не на корейском написано ;-)
если по IO, то через команды чтения/записи порта
если через память, то с командами чтения/записи памяти
:-D
нужно чтоб Ваша плата "отрабатывала" команды Configuration Read (C/BE[3::0]# =1010) и Configuration Write (1011).
ЗЫ: FAQ http://fpga-faq.narod.ru/
plis
сообщение Oct 16 2006, 07:50
:-D
По поводу IO можно поподробней, как это работае, что и в какой последовательности идёт.
И вообще какая разница и что лучше.
Сообщение отредактировал plis - Oct 16 2006, 07:53
Elresearch
сообщение Oct 16 2006, 10:00
Если Вы имеете ввиду драйвера, то Вам знакомы такие команды (асм)
"Команда:
IN приемник, источник
Назначение:
Считать данные из порта
Процессор:
8086
Копирует число из порта ввода-вывода, номер которого указан в источнике, в приемник. Приемником может быть только AL, АХ или ЕАХ. Источник — или непосредственный операнд, или DX, причем можно указывать только номера портов не больше 255.
Команда:
OUT приемник, источник
Назначение:
Записать данные в порт
Процессор:
8086
Копирует число из источника (AL, АХ или ЕАХ) в порт ввода-вывода, номер которого указан в приемнике. Приемник может быть либо непосредственным номером порта, либо регистром DX. На командах IN и OUT строится все общение процессора с устройствами ввода-вывода — клавиатурой, жесткими дисками, различными контроллерами, и используются они, в первую очередь, в драйверах устройств."
Или Вас интересует что происходит в "железке"?
plis
сообщение Oct 17 2006, 18:56
Что происходит в "железке"? И желательно на всём протяжение работы, т.е. запись/чтение конфигурации и данных, и если устройство работает как PCI то как в программе опрелелить его и какой у него порт или адрес? Устройство используется как I/O девайс.
hobgoblin
сообщение Oct 18 2006, 06:10
Из: Петербург
Пользователь №: 20 881
"В стандарт заложены возможности автоматического конфигурирования систем­ных ресурсов (пространств памяти и ввода-вывода и линий запроса прерываний). Автоматическое конфигурирование устройств (выбор адресов и прерываний) поддерживается средствами BIOS и ориентировано на технологию PnP. ...Пос­ле аппаратного сброса (или при включении питания) устройства PCI не отвечают на обращения к пространству памяти и ввода-вывода, они доступны только для операций конфигурационного считывания и записи. В этих операциях устройства выбираются по индивидуальным сигналам IDSEL и сообщают о потребностях в ре­сурсах и возможных вариантах конфигурирования. После распределения ресурсов, выполняемого программой конфигурирования (во время теста POST), в конфигу­рационные регистры устройства записываются параметры конфигурирования. Только после этого к устройствам становится возможным доступ по командам обращения к памяти и портам ввода-вывода".
Если вы будете делать свой девайс на ПЛИС, то можете посмотреть пример ping, поставляемый с ядром Xilinx PCI. Он достаточно простой и наглядный, есть там и IO, и память. Если промоделировать в ModelSIM, то увидите что, как и куда пишется и откуда читается при конфигурировании и после.
Устройство ищется по Vendor ID, коду класса или чтением конфигурационной информации всех установленных устройств через функции PCI BIOS. Вызываются через прерывание lAh. Более подробно см. в книге
В. Кулаков "Программирование на аппаратном уровне" Спб:Питер 2003
plis
сообщение Oct 31 2006, 19:26
А подскажите пожалуйста по поводу конфигурирования, что куда пишеться, что МОЖНО задавать жёстко, а что НУЖНО задавать жёстко???
И ещё какие сигналу НУЖНЫ, какие МОЖНО, и какие НЕНУЖНЫ, просто посоветуйте.
З.Ы.и всё это для железа.
iosifk
сообщение Nov 1 2006, 06:08
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Может Вам на самом деле нужен совет где взять памперсы?
Как Вы хотите, чтобы вам все разжевали и клизмой всунули?
Или просто лень делать курсовик? Дак его Вам за деньги сделают!!!
Нельзя быть настолько ленивым и бездарным! Стыдитесь!
Можно получить ответ взять документацию и с ней работать. Сейчас полно учебников, книг на русском материалов в сети....
Без уважения...
www.iosifk.narod.ru
Elresearch
сообщение Nov 1 2006, 09:37
я же Вам давал ссылку на vhdl исходники (простейшие) http://www.addone.co.kr/a/products/interfa...ci_esy_tar.html
Вы это смотрели? Вы это моделировали?
http://www.addone.co.kr/a/products/interface/easy_sam.vhd
http://www.addone.co.kr/a/products/interface/pci_t_easy.vhd
plis
сообщение Nov 1 2006, 16:39
Цитата(Elresearch @ Nov 1 2006, 13:37) *
[я же Вам давал ссылку на vhdl исходники (простейшие) http://www.addone.co.kr/a/products/interfa...ci_esy_tar.html
Примеры я смотрел, разбирался, и не только эти, но везде по разному где то какието сигналы есть, гдето нет, что то пишеться в конфигурацию, что то жёстко задаёться, в спецификаци, про адресное пространство мало что написано, вот и спаршиваю. И там явно не сказано, что жёстко что можно изменять, про вендор можете не рассказывать, меня интерсует имеено адресные регистры.
Elresearch
сообщение Nov 2 2006, 12:22
И там явно не сказано, что жёстко что можно изменять, про вендор можете не рассказывать, меня интерсует именно адресные регистры.
Раз уж Вас интересуют BAR-ы, то в случае работы через IO Вам просто надо "сделать" константами биты 0 и 1 равными 1 и 0 соответственно (см. Base Address Register for I/O в спецификации), а остальные биты либо обычные д-триггеры с сбросом в ноль (в них система запишет Вам адрес IO для Вашей платы) либо константа = 0 (этим будет определятся количество адресов IO).
plis
сообщение Nov 2 2006, 15:59
Цитата(Elresearch @ Nov 2 2006, 16:22) *
... либо константа = 0 (этим будет определятся количество адресов IO).
А от сюда можно поподробней, как система узнаёт какой дипазон адресов надо выделить.
Например мне нужен диапазон B80 - B87, как система об этом узнает? и что должен сделать я и что ответить система?
И ещё ...
bar должен быть [31..0] или [31..2]
и ещё сравнивать надо
bar[31..2]&"00" = address[31..0]
или
bar[31..2]&"00" = address[29..0]
т.е. разрядность регистра bar 32 или 30 бит???
Я читал спецификацию, но не доходят некоторые вещи, разбирался в примерах, везде по разному, в одном вообще адрес сравнивают со вторым байтом БАРа или так и должно быть???
у меня просто пока нет железки что бы проверить на компе, а вопросы появляються и появляються ((
объясните пожалуйста на примере вышеуказанного дипазона.
Elresearch
сообщение Nov 3 2006, 09:00
Вы не можете задать системе диапазон который Вам нужен, Вы просто указываете сколько портов Вам нужно, с система выделяет сама (из своих меркантильных соображений) диапазон для вашего девайса.
Именно поэтому в примерах, везде по разному (за исключением битов 0 и 1 wink.gif )
В спецификации есть такой пунктик описывающий действия при выделении адресов:
Implementation Note: Sizing a 32-bit Base Address Register Example
Decode (I/O or memory) of a register is disabled via the command register before sizing a
Base Address register. Software saves the original value of the Base Address register,
writes 0FFFFFFFFh to the register, then reads it back. Size calculation can be done from
the 32-bit value read by first clearing encoding information bits (bit 0 for I/O, bits 0-3 for
memory), inverting all 32 bits (logical NOT), then incrementing by 1. The resultant 32-
bit value is the memory/I/O range size decoded by the register. Note that the upper 16
bits of the result is ignored if the Base Address register is for I/O and bits 16-31 returned
zero upon read. The original value in the Base Address register is restored before reenabling
decode in the command register of the device.
Про то каким должен быть BAR я Вам уже написал. Для примера можно разобрать два случая.
VARIABLE IO_Q_int: STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 5); -- регистр для хранения базового адреса IO
if CLR='1' then
IO_Q_int:="000000000000000000000000000"; -- по ресету устанавливаем регистр в 0
-- то что возвращаем при чтении из BAR0
CONF_OUT(4 downto 0)<= "00001"; -- указывает на то что BAR у нас для IO + количество IO портов (если не ошибаюсь 32 8-ми битных портов иль 8 32-х битных)
CONF_OUT(31 downto 5)<= IO_Q_int(31 downto 5); -- соответственно что там записано то и возвращает
и второй случай
VARIABLE IO_Q_int: STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 4); -- регистр для хранения базового адреса IO
if CLR='1' then
IO_Q_int:="0000000000000000000000000000"; -- по ресету устанавливаем регистр в 0
CONF_OUT(3 downto 0)<= "0001"; -- если не ошибаюсь 16 8-ми битных портов иль 4 32-х битных
CONF_OUT(31 downto 4)<= IO_Q_int(31 downto 5); -- соответственно что там записано то и возвращает
plis
сообщение Nov 8 2006, 14:59
Сообщение #16
Спасибо !!!
И ещё вопрос, как правильно завершать транзакцую, нужен ли сигнал STOP ???
Elresearch
сообщение Nov 9 2006, 09:15
Сообщение #17
смотрите спецификацию пункт Bus Transactions, а для сигнала STOP подпункт Target Initiated Termination
plis
сообщение Nov 15 2006, 15:27
Сообщение #18
в этом то вся соль, если моё устройство ''допустим'' работает без ошибок, нужен мне сигнал STOP или нет, т.е. транзакцию завершает мастер "всегда", вот в чём вопрос?
З.Ы. я плохо понимаю по не нашему, поэтому стараюсь читать русское, но у нас в деревне этого мало, да и в нете не много халявного, а с ненашего не всё понимаю что перевожу, опыта маловато, вот и обращаюсь с такими вопросами.
З.З.Ы. и ещё в тужу облатсь, я МОГУ обойтись без сигналов perr, serr и par???????????? ну не хоца мне всё это контролировать и проверять, больно уж простое устройство, ДОЛЖНО работать )
makc
сообщение Nov 15 2006, 15:39
Сообщение #19
Группа: Админы
Пользователь №: 904
В принципе, можете. Если Ваше устройство всегда и везде будет отвечать на любые приходящие к нему запросы.
Без SERR и PERR можно, а вот без PAR обойтись не получится, если Ваше устройство поддерживает транзакции чтения, когда оно управляет линиями AD. В стандарте сказано, что наряду с линиями AD устройство должно управлять и линией PAR - Parity Generation.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
URANst
сообщение Nov 27 2006, 21:06
Сообщение #20
Пользователь №: 13 912
Обьясните, пожалуйста !!!
Я сделал PCI устройство на FPGA. Все Plis (ALTERA FPGA) питаются от 3,3 В. В компьтере стоит 5 вольтовый разьем, и как я понимаю там будут работать PCI платы с сигналами работающими в 5 вольтовой среде. Так вот вопрос в следующем: как мне мое PCI устройство (работающее в среде c 3.3 В) подключить к компу ?
URANst
сообщение Nov 27 2006, 21:21
Сообщение #21
Я видел что ниже об этом что-то говорилось, но если кто может обьяснить это от я до а, то буду очень благодарен.
o-henry
сообщение Nov 28 2006, 09:55
Сообщение #22
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
Все-таки поищите по форуму.
Ключевые слова : idt3861, SN74CBTD
-Al-
сообщение Nov 28 2006, 10:20
Сообщение #23
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
Сигнал STOP в прогстейшем случае дублируется TRDY. Работать без PAR можно, по видимому для обработки ошибок четности нужно программную надстройку делать, сам PCI-host ничего не делает....
vmp
сообщение Nov 28 2006, 11:11
Сообщение #24
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Если твоя альтера имеет 5V tolerance (FLEX10K, KA, KE, ACEX1K) - смело вставляй плату в компьютер, должна работать. Если не имеет (Cyclone) - тогда лучше поставить SN74CBTD, как тебе уже посоветовали.
Однако опытное устройство можно воткнуть в компьютер и без них, предварительно проверив уровни сигналов на шине данного конкретного компьютера - они скорее всего не превысят 3.3 вольта. С серийным устройством так делать нельзя - никто не может гарантировать, что рядом с твоей платой не воткнут истинно 5-вольтовую плату, выдающую на шину 5-вольтовые сигналы.
Oldring
сообщение Nov 28 2006, 11:54
Сообщение #25
Пользователь №: 1 874
И все равно решение, полностью удовлетворяющее спецификации 5V PCI, неизвестно. Известно только, что так многие делают - и обычно работает.
Пишите в личку.
URANst
сообщение Nov 29 2006, 23:38
Сообщение #26
Всем СПАСИБО за ответы ! Но все очень печально - конкретно ничего нету. Я глянул микрухи, которыее вы советовали. Нашлась и sn74lvcc4245a, которая работает в двухсторонем режиме(что впринципе и нада), но имеет некоторые нехорошие задержки. Посмотрел сами материнские платы с PCI слотом на 3,3 В и подумал (на етот счет если кто что, то просим)... Ето пока все. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:41
Страница сгенерированна за 0.0161 секунд с 7
