Большие BGA |
Jan 11 2005, 13:31
Пользователь №: 1 646
Выскажете свои соображения, кто пожелает. Микросхема BGA 1704 ножки (42х42) питание в основном в середине микросхемы. Получается так что если слои питания делать из фольги 35 мкм, то переходные отверстия практически полностью перекрывают доступ полигонов питания и земли к центру микросхемы, т. к. зазоры межту КП переходных отверстий 0,4 мм. Как выйти из такой ситуации? Добовлять слоев больше нельзя! Ктонибудь в россии берется за изготовления следующего: 20 слоев, сверло 0,25-0,3, переходные отверстия лишены КП на внутренних слоях, зазор от края СВЕРЛА!! до проводников на сигнальных слоях 0,19, а лучше 0,1-0,15 мм.
Jan 11 2005, 15:09
Цитата(Jul @ Jan 11 2005, 18:34) Может быть, Рязанский приборостроительный завод ? Нет, не берутся категорически!
Jan 13 2005, 13:46
Цитата(Jul @ Jan 12 2005, 09:52) А зачем Вам внутренние слои питания по 35 мкм ? Какие же там токи ? По старому советскому ГОСТу - на 35 мкм - - 0.8 мм на 1 А !!! (Для 18 мкм - в два раза шире). (а материал c фольгой 35 мкм для многослоек есть ли ?) Может намылите этот ГОСТ если есть в электронном виде? Shkutov@mvs.tsure.ru serjshkutov@yandex.ru
Jan 13 2005, 15:53
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Цитата(Torero @ Jan 13 2005, 19:46) Может намылите этот ГОСТ если есть в электронном виде? Shkutov@mvs.tsure.ru serjshkutov@yandex.ru Выслал. Правда это не наш старый добрый ГОСТ, а руководство (буржуйское) по выбору ширины проводника в зависимости от толщины фольги и окружающей температуры. Прикреплён файл по расчету зависимости ширины проводника от тощины фольги, протекающих токов и температуры окружающей среды.
PCB_current_ch.pdf ( 76.3 килобайт )
Сообщение отредактировал GKI - Jan 14 2005, 11:36
Jan 14 2005, 11:04
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Цитата(GKI @ Jan 13 2005, 18:53) Цитата(Torero @ Jan 13 2005, 19:46) Может намылите этот ГОСТ если есть в электронном виде? Shkutov@mvs.tsure.ru serjshkutov@yandex.ru Выслал. Правда это не наш старый добрый ГОСТ, а руководство (буржуйское) по выбору ширины проводника в зависимости от толщины фольги и окружающей температуры. Кстати, этот файл мне кто-то здесь же на форуме и дал... Может он и на FTP лежит. А можно этот файл приклеить к сообщению или выложить на FTP, если его там еще нет???
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
Jan 15 2005, 13:56
Пользователь №: 1 505
Если оборудование и качество изготовления производителя позволяет, то не делай сквозные Via. Полигоны земли и питания в этом случае не будут похожи на решето.
Плутарх: Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит правду.
Jan 18 2005, 16:59
Пользователь №: 1 970
1. Разбейте BGA'шку на четыре условные области (я предпочитаю равные). 2. Поставьте pinescapes в каждой из областей диагонально наружу.
Таким образом на внутреннем плейне Вы получите четыре толстых канала для питаний на границе этих областей.
Mar 31 2005, 08:07
Пользователь №: 3 781
Попробуйте обратиться в ИТМ и ВТ им. С. А. Лебедева http://www.lpk.ipmce.ru/index.htm
Apr 28 2005, 03:38
Пользователь №: 4 146
Как правило, производители микросхем предлагают референсную разводку PCB для каждого типа корпуса, в т. ч. с подведением питания (для ПЛИС Xilinx, Altera - сам пользовался). Вам тоже рекомендую поискать такую информацию. Если не найдете для вашего конкретного случая - посмотрите решения для других микросхем в аналогичном корпусе.
