> работа со схемой в SPB15.2
Serg1976
сообщение Jan 11 2005, 15:14
Пользователь №: 278
Здравствуйте!
1.например создал шину data(0..16) и хочу ее размножить подключив к другим компонентам. Как копировать шину целиком? Выделить и копировать шину а затем вставить в проект не получается. Создавать данную шину каждый раз влом.
2. например есть м/с памяти с проводниками, разные только сигналы выбора. Хочу размножить этот кусок схемы. Как выделить и копировать этот блок с сохранением названий цепей?
rifch
сообщение Jan 11 2005, 18:13
Пользователь №: 1 762
Я делал так.
Выделял нужные цепи с их названиями. Делал "Copy all" и все получалось.
Serg1976
сообщение Jan 12 2005, 12:03
Пользователь №: 278
появилась еще пара вопросов.
1. при перемещении компонента по полю схемного редактора хотелось бы чтобы компонент двигался по сетке или при расположении на поле цеплялся своим центром привязки за сетку? параметры сетки при которых создавался компонент такие же как и в редакторе. Неудобно двигать компонент без привязки к сетке.
2. в настройках сетки поставил галку на show logic grid. сетку видно,но если сделать zoom fit вылитает сообщение, что сетка слишком мала и ее не видно. Подскажите пожалуйста что надо сделать для чтобы избавиться от этого сообщения?
rifch
сообщение Jan 14 2005, 18:21
Мне кажется вы взяли очень маленькие параметры сетки. Посмотрите как у вас будут выглядеть элементы схемы на бумаге.
я у себя принял следующие параметры: Type: Decimal
Multiple: 2
А чтобы привязать элемент к сетке надо найти нужное соотношение Size к Multiple.
v0van
сообщение Jan 18 2005, 05:34
Пользователь №: 132
Еще один вариант сетки:
Type: Metric
Multiple: 4
т.е. узлы сетки расположены через 1,25 мм, отображается каждый четвертый. Эта сетка совместима с Decimal (дюймовой).
v0van любезно благодарит алфавит за предоставленные буквы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 08:19
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
