> Плата для отладки МК., Расположение резисторов.
Илья_Антоненко
сообщение Oct 6 2006, 07:43
Пользователь №: 19 318
Доброго времени суток.
Столкнулся с необходимость разработать плату с микроконтроллером в ее составе, с возможностью загрузки информации через СОМ-порт. Нашел на сайте аналога схему отладочной платы для нужного микроконтроллера, ее выкладываю ниже, подскажите пожалуйста назначение резисторов с нулевым сопротивлением (в особенности в сотаве блока перезагрузки, R15, R14 и R17).
В принципе я понимаю зачем они нужны, часто их, например, используют для соединения аналоговой и цифровой земли в схеме, они выступают в роле своеобразной перемычки, но не очень понятно как быть с ними дальше. Просто удалять с печатной платы или оставлять там в качестве реальных элементов. Ведь в выложенном файле, на изображении платы R15 и R14 отмечены, хотя они имеют нулевое сопротивление.
Прикрепленный файл  ________________.pdf ( 306.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
HVCircuit
сообщение Oct 6 2006, 10:10
Пользователь №: 21 017
Резисторы используются в качестве перемычек для различных опций сборки печатной платы.
Весьмя очевидно, что одна и та же печатная плата может использоваться для установки на нее как ADuC812 так и ADuC831 или ADuC832. Возле резисторов (R15 например) есть надписи типа "812 only" - то есть эта перемычка (нулевой резистор) запаивается только если на плате стоит ADuC812. Точно тукже и с остальными - разные варианты установки резисторов для разных ADuC. Обратите внимание, что и некоторые микросхемы возможно не надо будет устанавливать - например U5 тоже имеет надпись "812 only"- то есть устанавливается только для ADuC812. Надо ли разводить все нулевые резисторы и U5 - решать вам. То есть если вам нужна универсальная плата под все три разных ADuCа - повторяйте как есть, если только под один конкретный - оставте только те что для вашего ADuCа.
Илья_Антоненко
сообщение Oct 6 2006, 11:06
А что физически представляет из себя такая перемычка? Ведь не резистор же это с сопротивлением 0 Ом. И возможно ли исключить его и использовать обычную дорожку, это что-нибудь изменит.
DuMaH
сообщение Oct 6 2006, 11:25
Пользователь №: 18 822
Именно резистор сопротивлением 0 Ом smile.gif . С тем же успехом можно в домашних условиях применить обрезок ножки выводного компонента.
Использовать печатную дорожку можно, но...
Весьмя очевидно, что одна и та же печатная плата может использоваться для установки на нее как ADuC812 так и ADuC831 или ADuC832. Возле резисторов (R15 например) есть надписи типа "812 only" - то есть эта перемычка (нулевой резистор) запаивается только если на плате стоит ADuC812. Точно тукже и с остальными - разные варианты установки резисторов для разных ADuC...
Печатная плата унифицирована для разных МСU. Конкретно по этим резисторам можно сказать, что разные опции их монтажа (вкупе с U5 и Q1) нужны для обеспечения различных полярностей сигнала "Reset".
Илья_Антоненко
сообщение Oct 6 2006, 11:32
Ага, значит вот оно как. Ну что же, спасибо большое за помощь!!! a14.gif Буду дальше разбираться своими силами. Теперь все немного прояснилось.
HVCircuit
сообщение Oct 6 2006, 15:04
Да, там еще подобные места есть - R5, например - тоже 0 Ом, а надпись "Not pop short when using external REF" означает "не устанавливать перемычку при использовании наружного источника опорного напряжения". Кстати, в последнее время я чаще замечаю в англоязычных схемах новый жаргон - типа "Do not pop" или "Do not populate" - что означает "не устанавливать / не собирать"
Имейте ввиду такие надписи тоже...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
