> Brushless motors: Расчет конденсаторов
CeDeX
сообщение Oct 11 2006, 07:40
Из: Омск
Пользователь №: 1 035
Доброго времени суток, инженеры!
Дано:
На электронной плате (eval. board) для мотора (бесщеточный, с электронной
коммутацией, 6Вт) стоит здоровенный электролит 390 мкФ.
Вопрос:
Для чего он нужен?
Размышления:
В моем понимании кондер нужен, чтобы локально выдавать импульсный ток.
Но ток через обмотку не может нарастать быстро (за счет индуктивности обмотки).
Тут мое понимание заканчивается...
Вопрос2:
Если он все-таки нужен, то как рассчитать емкость для своей платы?
-- Если б мишки были пчелами... (с) --
Dmitron
сообщение Oct 11 2006, 15:55
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
схема есть?
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
CeDeX
сообщение Oct 12 2006, 03:23
Из: Омск
Привожу структурную схему.
Dmitron
сообщение Oct 12 2006, 11:39
Из: Севастополь
ну и где в ней стоит кондёр? не в питании ли?
CeDeX
сообщение Oct 13 2006, 04:01
Из: Омск
Безусловно, в питании.
Но для питания цифровых схем обычно ставят 100 мкФ, а тут 390!
Т.е. большая "часть" этой емкости предназначена для функционирования мотора.
Как оценить сколько мкФ нужно мотору и его обвязке для нормальной работы?
Может хэндбук какой есть? Порекомендуйте, пожалуйста
Dmitron
сообщение Oct 13 2006, 08:34
Из: Севастополь
просадку напряжения в момент пуска мотора посчитай.
вероятно кондёр был выбран по доп. просадке и допустимому действующему току через конденсатор.
slimjack
сообщение Oct 13 2006, 14:27
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
Этот кондер (он стоит не в питании цифровых схем, а в питании силовой части) используется:
1. Для сглаживания входного напряжения, которое может поступать, например, с мостового выпрямителя.
2. Для защиты от перенапряжения на силовых транзисторах. В момент выключения любого транзистора на шине питания возникает повышенное напряжение (высвобождается энергия накопленная в индуктивности). Кондер это напряжение съедает. Но обычно с электролитом ставят керамику на 1 мкФ хотя бы, т.к. электролит медленный и не может словить острые и быстрые выбросы!
Касательно расчета. Если питание от выпрямителя подберите вручную. Увеличивайте емкость до тех пор, пока момент на валу будет расти. Если изменений не наблюдается - вы определили мин. емкость.
Если питание от довольно стабильного источника пост. напр. - то 10-50 мкФ достаточно!
Пуск может быть и плавным. Тогда просадки не будет
CeDeX
сообщение Oct 16 2006, 04:02
Из: Омск
2 slimjack Первый конструктивный ответ на мой вопрос за неделю, спасибо!
У меня действительно плавный пуск и питание постоянным напряжением, достаточно стабильное.
Емкость в схеме по факту 80 мкФ.
У меня нет технических возможностей тупо поставить большую емкость, (я ограничен танталами) поэтому мне нужно знать, чем кончится установка емкости почти на порядок меньшей чем ставят в
eval. board.
ЗЫ. Пока буду подбирать емкость опытным путем.
ЗЫЫ. А если кто-то подкинет методику оценку емкости, либо какие-то мысли из личной практики - буду благодарен.
khach
сообщение Oct 16 2006, 06:50
Пользователь №: 1 741
eval. board.
Если меньше, или неправильный кондер-к концу гарантийного срока или раньше взорвется. Сколько я их наменялся в фирменной аппаратуре :-(. При проектировании платы оставьте место под перемычку на кондер. Если есть возможность, поставьте токовый щуп на осциллограф вместо перемычки. Если нет- малоомный резистор с дифференциальным усилителем. И меряйте импульсы тока при коммутации обмоток движка. Добейтесь, чтобы они были раза в два меньше допустимых для конкретного кондера при установившимся температурном режиме. Тогда есть надежда, что несколько тысяч часов схема будет работать надежно. Если мотор приемистый, там еще хуже- кондер должен успевать держать нагрузку, пока импульсный блок питания сообразит, что надо изменить подачу мощности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.11026 секунд с 7
