> SAM7 прерывания от PIO
vovanse
сообщение Oct 11 2006, 09:48
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
Пытаюсь разобраться с AT91SAM7S64 и никак не могу добиться прерывания от PIOA - насколько я понял можно вызвать прерывание по изменению состояния вывода. Сделал так, используя примеры от Atmel
AT91F_PMC_EnablePeriphClock ( AT91C_BASE_PMC, 1 << AT91C_ID_PIOA ) ;
AT91F_PIO_CfgInput(AT91C_BASE_PIOA, (SW1|SW2|SW3|SW4|AT91C_PA8_CTS0));
AT91F_AIC_ConfigureIt ( AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_PIOA, 6, T91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL, IntHandler);
AT91F_PIO_InterruptEnable(AT91C_BASE_PIOA,SW1|SW2|SW3|SW4);
AT91F_AIC_EnableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_PIOA);
обработчик прерываия
__ramfunc void IntHandler(void)
gtmp=12;
меняю состояние портов и ничего... Что то еще не включил? Может у кого есть пример?
Сергей Борщ
сообщение Oct 11 2006, 10:13
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_IER = (1UL<<19);    // FFSK_CLK
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_IFER = (1UL<<19);
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODR = (1UL<<19);
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_PER = (1UL<<19);
    AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = (1<<AT91C_ID_PIOA);
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_PIOA] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_LEVEL_SENSITIVE | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_PIOA] = (uint32_t)FFSK_Buffer::Int_Handler;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;                    // Reset AIC logic done in c-spy .mac
    AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = (1<<AT91C_ID_PIOA);    // enable ints
namespace FFSK_Buffer {
__irq __arm void Int_Handler() {
    if((AT91C_BASE_PIOA->PIO_ISR & (1<<19)) && signal (FFSK_CLK))
        RxBit();
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:43
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
