> Последствия разводки трансивера
Sharf
сообщение Oct 13 2006, 19:55
Пользователь №: 13 571
Есть трансивер и плату под него развели следующим образом: согласно даташиту все элементы подобраны как можно меньших размеров, но выходной трак - там где обвеска должна соединяться с антенной разведен таким образом: контакт под штырьковую антенну (обычный диповский контакт) на 50% окружен земляным полигоном (расстояние примерно 0.4 мм)
Вопрос: на 433 МГц какое влияние (потеря мощности полная либо частичная и т.п.) может оказать такая разводка
Valery_Vlad
сообщение Oct 14 2006, 05:35
Пользователь №: 10 421
Именно это - никакой.
kamedi_clab
сообщение Oct 14 2006, 05:41
Пользователь №: 21 004
Да нормально вроде все. Рассогласование в 3 раза вызывает потерю лишь 25% мощности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:20
Страница сгенерированна за 0.02939 секунд с 7
