> Расшифровка ДУ SONY, понять хочу
ps1x
сообщение Oct 16 2006, 19:48
Пользователь №: 15 284
Вот есть документик, вроде доступно описывающий этот SIRC - Внизу страницы.
На основе этого документа, пытаюсь декодировать сигналы пульта от муз. центра sony.
Подключен приемник к ноге INT0 и ноге PORTA.6 МК TINY26.
1) Ждем прерывания
2) Пришло прерывание - запрещаем прерывания и вызываем функцию GetCode();
Функция GetCode();
1) Выполняем цикл
while (PORTA.6) {
        i++;
        delay_us(10);
2) Затем смотрим какой длины была задержка на основании подсчитанного i.
if (21> i) return (0xFF);
if (30 < i) return (0xFF);
3) Если задержка не соответствует временному интервалу, значит ошибка и возвращаем 0xFF.
Начало правильное?
singlskv
сообщение Oct 16 2006, 20:06
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Я все понял, Вы хотите управлять АВР в кастрюле с помощью пульта SONY biggrin.gif
ps1x
сообщение Oct 16 2006, 20:28
издеваетесь... а по делу можете что нибудь сказать?
singlskv
сообщение Oct 16 2006, 20:53
дятел
Из: Питер
По делу:
1) Ждем прерывания
Функция GetCode();
1) Выполняем цикл
while (PORTA.6) {
        i++;
        delay_us(10);
ИМХО, какой-то довольно кривой способ определения задержки, цикл while() {...} с задержкой
delay_us() внутри ни к чему хорошему Вас не приведет, особенно на C.
Нужно пользоваться таймерами.
P.S. Здесь недавно обсуждался прием RC5, так вот некоторые приемы можно перенести и для SIRC
singlskv
сообщение Oct 16 2006, 21:27
дятел
Из: Питер
Вот примерный алгоритм:
1. настраиваем прерывание Int0 по изменению значения
2. в обработчике Int0 запускаем таймер на 2100мкс
3. если до прерывания таймера опять Int0 то перезапускаем таймер (ловим старт бит) goto2
4. если оказались в прерывании таймера то запрещаем Int0
5. перенастраиваем таймер на 600мкс и ловим наш код пока не поймали весь или
не наткнулись на ошибку
6. Если поймали весь код то выполняем нужные действия.
7. goto 1.
dvm11111111
сообщение Oct 16 2006, 22:00
Пользователь №: 13 567
Лови мож поможет.
ps1x
сообщение Oct 17 2006, 00:55
Цитата(dvm11111111 @ Oct 17 2006, 02:00) *
Лови мож поможет.
Там в архиве хтмл файл а в нем ссылка на декодирование. И она битая (.
Тут такой вопрос возник.
1ms=100000us???
А то вышло, что стартовый пульс получается от 220000 до 240000 этих самых US'ов.
kanzler
сообщение Oct 17 2006, 04:57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
1ms=100000us???
1ms=1000us=1000000ns
ps1x
сообщение Oct 17 2006, 05:37
1ms=100000us???
А в библиотеке CVAVR delay.h delay_us это именно us? А то странный рез-тат получается по "даташиту" на стандарт ду сони стартовый пульс около 2,4 мс а у меня выходит 240 мс blink.gif
AndryG
сообщение Oct 18 2006, 09:59
Из: UA
Пользователь №: 5 317
Делал прием пультов SONY (SIRC) работала сия штука...
Примерный алгоритм...
настраиваем вн. прерывание на 1->0
при сработке прерывания: запускаем таймер, он будет считать тики T, и перестраиваем прерывание на ->1
При следующей сработке прерывания (конец импульса): останавливаем таймер, перестраиваем прерывание на 1-> 0; смотрим. сколько было тиков, если 4 - начало посылки - обнуляем аккумулятор посылки, и сбрасываем счетчик битов = 1 (стартовый принят).
Дальше смотрим счетчик битов, если от 1 до 13 - тело посылки, смотрим сколько было тиков (1 или 2) и пишем в аккумулятор 1 либо 0.
Если битов уже 13 - значит все принято.
Исходники должны дома лежать... завтра постараюсь выложить на http://AndryG.ho.com.ua ... в крайнем случае послезавтра -> 20 числа.
Если есть вопросы -> милости просим на http://remexpert.com --> я там почти всегда
ps1x
сообщение Oct 18 2006, 12:19
dvm11111111
сообщение Oct 18 2006, 21:59
Лови мож поможет.
Ссылка то битая, зато исходник рабочий, только надо сначала определится какая в пульте кодировка. Исходник заточен под ШИМ 32-х битной посылки.
ps1x
сообщение Oct 19 2006, 13:28
Pyku_He_oTTyda
сообщение Oct 19 2006, 17:48
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Кстати, вот реальный сигнал с ПДУ SONY от видеокамеры.
А то в статье он не только инвентирован, но и отзеркален
Картинка не очень, снято звуковой картой с помощью фотодиода
Вот еще ссылка: http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/sirc.htm
Прикрепленный файл  Анализ_кодов.pdf ( 19.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
Андрей Смирнов
ps1x
сообщение Oct 19 2006, 18:33
Pyku_He_oTTyda
сообщение Oct 20 2006, 05:04
Сообщение #16
Из: Великие Луки
не, 2,4 мс. Мне надо было имитировать несколько команд ПДУ (те, которые на вложении), так как немного запутался в описаниях (в реальной битности сигналов), снял последовательность подручными средствами. Добавлю, что присуствует модуляция положительных уровней частотой 40 кГц.
Если вам необходимо только декодировать, то на заполнение не нужно обращать внимание, ее вычистит приемник. Кстати, бывают приемники, которые инвертируют сигнал, так что не лишне проверить осцилографом, что реально на выходе ИК приемника
Андрей Смирнов
Георгий
сообщение Oct 23 2006, 05:52
Сообщение #17
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
Вот пример реальной команды START пульта Sony RMT814. Все таки старт 2,4 мс
Прикрепленный файл  SonyRMY_814_Start.rar ( 3.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
VitPushchin
сообщение Oct 23 2006, 14:34
Сообщение #18
Пользователь №: 9 568
Тут есть пример декодирования очень похожего протокола:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...0934&st=51#
Сообщение отредактировал VitPushchin - Oct 23 2006, 14:42
=GM=
сообщение Oct 23 2006, 16:48
Сообщение #19
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Парни, извините, немного не в тему. Где бы найти описание команд пульта DAEWOO? Перерыл весь инет, не могу найти. Пропал пульт от цифрового ТВ приемника, не спутникового, а наземного. Боюсь, жена случайно выкинула в бин(:-(. Теперь могу смотреть только одну программу...
AndryG
сообщение Oct 24 2006, 15:48
Сообщение #20
Из: UA
http://andryg.ho.com.ua/index.php?p=sirc - исходники работающего примера для пульта Sony. Всё откоментировано.
Mixal_
сообщение Oct 24 2006, 18:36
Сообщение #21
Из: Алтайский край г. Барнаул
Пользователь №: 21 498
посмотрите на http://lirc.sourceforge.net/remotes/ мож найдёте файлы с кодами...
на http://winlirc.sourceforge.net можете скачать прогу с исходниками и эмулировать пульт.
Этой же прогой я анализировал коды пультов...
=GM=
сообщение Oct 25 2006, 10:22
Сообщение #22
Ambidexter
Из: Oxford, UK
С первого захода прямо в точку! У меня DS608P. Спасибо огромное. Эмуляция пульта, как мне кажется, лишнее. Буду думать как изготовить свой пульт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:39
Страница сгенерированна за 0.02479 секунд с 7
