> Вышла новая версия пакета Zuken CR-5000 v9.0
Yuri Potapoff
сообщение Oct 17 2006, 09:51
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Уважаемые господа!
Компания Zuken (www.zuken.com) анонсировала новую версию мощного
пакета проектирования печатных плат CR-5000 v9.0. Пакет включает также
новую версию продукта CR-5000 Lightning 9.0, ранее носившего название
Hot-Stage и предназначенного для решения задач электромагнитной
совместимости непосредственно в процессе проектирования.
При разработке новой версии компания сфокусировалась на повышении
степени интеграции инструментов, нацеленных качественное на
проектирование современных высокоскоростных печатных плат. Среда
проектирования обеспечивает четкое взаимодействие различных систем
анализа и верификации на любом этапе проектирования, начиная с
разработки структурной схемы и заканчивая построением блоков из
нескольких плат, так как проект представляет собой единую
унифицированную базу данных. Для облегчения взаимодействия редактора
печатных плат CR-5000 Board Designer и системы анализа CR-5000
Lightning выполнена унификация системы топологических ограничений.
Функциональность новой версии также нацелена на поддержу FPGA проектов
высокой степени интеграции с гигабитными скоростями передачи данных и
множественными дифференциальными сигналами. Гибкость системы позволяет
быстро внедрять новые технологии с минимальными потерями
производительности цикла проектирования.
В программе CR-5000 Lightning введена обработка более сложных моделей
переходных отверстий. Теперь здесь учитываются сопротивление,
паразитная емкость и индуктивность межслойного перехода. Модель может
быть задана как заранее, так и получена методом экстракции из
редактора плат, и учитываться как при посттопологическом анализе, так
и при анализе сценариев "что-если". Это позволит обеспечить уровень
точности моделирования, необходимый для проектирования изделий на базе
FPGA устройств с сигналами с временем нарастания менее наносекунды.
Кроме того, введена поддержка многопортовых устройств, например,
фильтров нижних частот и т.д. По результатам анализа может быть
выполнен экспорт S-параметров устройства или HSPICE список
соединений.
Для упрощения работы с FPGA устройствами в систему добавлены несколько
наборов (Simulation Kit), включающих модели для моделирования,
оптимальные шаблоны трассировки, заранее заготовленные шаблоны
сценариев "что-если" и возбуждающих сигналов. Подобный набор,
поддерживающий, например, новое семейство FPGA устройств Altera
Stratix II, дает возможность быстрого его освоения и внедрения в
проекты. Имеется возможность разрабатывать пользовательские наборы
Simulation Kit.
Дальнейшее развитие получила технология транкинговой трассировки,
позволяющая в автоматическом или интерактивном режиме трассировать
группы сигналов, например шины, с учетом сложных наборов ограничений.
Трассировка возможна с предпросмотром, на разных слоях, с
использованием разных шаблонов межслойных переходов и разных способов
обтекания препятствий.
Дополнительную информацию о пакете Zuken CR-5000 можно найти по
адресу:
http://www.eltm.ru/cr5000
За любой дополнительной информацией просим обращаться
по адресу info@eltm.ru или телефону (495) 974-14-80
Mike
сообщение Oct 21 2006, 17:31
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
А кстати когда CADSTAR 9 Express можно будет качнуть, очень хочется его, хотябы на чём нибудь маленьком попробовать.
Yuri Potapoff
сообщение Oct 21 2006, 18:12
Из: Железнодорожный
В бантиках изменений мало. Я поставил полную девятку, внешне отличий мало. А в экспрессе их вообще не будет заметно.
Mike
сообщение Oct 22 2006, 15:09
Из: Riga
Спасибо за быстрый ответ, но естественно интересуют не "бантики", и ещё огромное спасибо за уроки, у Вас на сайте, с нетерпением ожидаю продолжения, особенно по созданию компонентов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
