генератор 10ГГц, где взять? |
Oct 18 2006, 23:48
Пользователь №: 20 995
Если есть возможность заниматься изготовлением и настройкой генератора - вариантов много. В качестве "почти готового" и дешевого генератора может подойти гетеродин от конвертера спутникового телевидения (в универсальном конвертере нижняя частота гетеродина 9.75 ГГц).
Oct 19 2006, 05:07
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065
Цитата(diwil @ Oct 18 2006, 16:38)  нужен из дешевых: - стабильность частоты не волнует (если, конечно же, она в пределах 10 процентов) - температурный диапазон -40 +55 С - выход от 10мВт и больше - желательно или наличие входа АМ или же он должен запускаться за микросекунды - желательно полосковый выход (не коаксиал и не разъем)
заранее благодарен А может ГУНы подойдут. Мощность 10мВт, если надо больше - усилители на микросхемах доступны, модуляция по входу управления. Hitite аннонсировал как раз ГУНы на этот диапазон: MMIC VCOs with Half Frequency & Divide-By-4 Outputs Cover 8.45 to 13.9 GHz HMC510LP5 8.45 - 9.55 GHz, +13dBm Pout, -116dBc/Hz SSB Phase Noise@100kHz HMC534LP5 10.6 - 11.8 GHz, +11dBm Pout, -110dBc/Hz SSB Phase Noise@100kHz HMC583LP5 11.5 - 12.8 GHz, +11dBm Pout, -110dBc/Hz SSB Phase Noise@100kHz HMC584LP5 12.5 - 13.9 GHz, +10dBm Pout, -110dBc/Hz SSB Phase Noise@100kHz Можно взять ГУН на частоту в два раза ниже (HMC429LP4) и поставить активный умножитель (HMC368LP4), на выходе будет больше 20мВт.
Oct 25 2006, 13:28
Из: г. Минск
Пользователь №: 13 142
Могу предложить из разработок "нашей" фирмы: 1. 50мВт 2. С волноводным выходом 3. Фиксированной частоты (10ГГЦ+-) регулируется механически. 4. цена 10 у.е. при больших партиях (есть представитель в Москве) 5. используем эти ген-ры как часть СВЧ измерительной систмы более 10 лет. Кувалдоустойчивы. 6. не срываеюся (переходят в другой режим) при нагрузке с КСВ=3 - 5 (разные) 7.Питание 12В(импульсное) YuriBobkov@ieee.org
Сообщение отредактировал Юрий2Б - Oct 25 2006, 13:33
Jun 24 2007, 13:58
Из: Донецк
Пользователь №: 28 329
Цитата(diwil @ Oct 18 2006, 15:38)  нужен из дешевых: - стабильность частоты не волнует (если, конечно же, она в пределах 10 процентов) - температурный диапазон -40 +55 С - выход от 10мВт и больше - желательно или наличие входа АМ или же он должен запускаться за микросекунды - желательно полосковый выход (не коаксиал и не разъем) Я делаю генераторы на частоты 9.75, 10.7 GHz стабилизированные ДРом с системой ФАПЧ. Два выхода коаксиальных с выходной мощностью 10мВт. Задающий транзистор TC2381, такой же стоит в усилительном каскаде. Транзисторы Transcomовские. Стоимость такого генератора составляет порядка 12$.
Jun 25 2007, 19:53
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Цитата(max_donetsk @ Jun 24 2007, 16:58)  Я делаю генераторы на частоты 9.75, 10.7 GHz стабилизированные ДРом с системой ФАПЧ. Два выхода коаксиальных с выходной мощностью 10мВт. Задающий транзистор TC2381, такой же стоит в усилительном каскаде. Транзисторы Transcomовские. Стоимость такого генератора составляет порядка 12$.  Простите дорогой коллега, а как Вам удается за такие деньги его изготовить и что-то даже заработать?
теперь питание компьютера можно отключить
Jun 26 2007, 09:35
Из: Донецк
Цитата(олесь @ Jun 25 2007, 22:53)   Простите дорогой коллега, а как Вам удается за такие деньги его изготовить и что-то даже заработать? Прошу прощения и благодарю за замечание. Действительно 12$ это только микросхема синтезатора, думал про неё, так и написал.....  А стоимость всего генератора составляет примерно 70-80$ с учетом двух микрополосковых вентилей на выходе....
Nov 20 2010, 13:48
Из: Самара
Пользователь №: 61 009
Здраствуйте, необходим автогенератор на диоде Ганна (6 ГГц) на мпл с варакторной перестройкой, Может кто нибудь знает, встречался с аналогами таких устройств. На каком сайте они встречаются? Хотелось бы посмотреть как рассчитывается варактор и как он на схеме подключается? Заранее спасибо
Nov 21 2010, 19:40
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Цитата(poiuy @ Nov 20 2010, 16:48)  Здраствуйте, необходим автогенератор на диоде Ганна (6 ГГц) на мпл с варакторной перестройкой, Может кто нибудь знает, встречался с аналогами таких устройств. На каком сайте они встречаются? Хотелось бы посмотреть как рассчитывается варактор и как он на схеме подключается? Заранее спасибо Можно посмотреть в книжке: Давыдова Н.С. , Данюшевский. Диодные генераторы
Nov 23 2010, 19:38
Пользователь №: 58 730
Цитата(poiuy @ Nov 20 2010, 17:48)  Здраствуйте, необходим автогенератор на диоде Ганна (6 ГГц) на мпл с варакторной перестройкой, Может кто нибудь знает, встречался с аналогами таких устройств. На каком сайте они встречаются? Хотелось бы посмотреть как рассчитывается варактор и как он на схеме подключается? Заранее спасибо У меня есть аналоги такого устройства, а именно, генераторы на диоде Ганна на 10 ГГц с варакторной перестройкой частоты, но с волноводным выходом WR90(23х10мм). В качестве генераторного диода используется 3А323А, перестраивается диодом 3А610Б. В паспорте устройства есть схема подключения диодов и параметры по электропитанию и управлению. Если интересно, пишите infels гав mail.ru
