> Емкость на питании ШИМ, тип. Расчет ?, а все-же ?
OCH
сообщение Oct 18 2006, 18:51
Пользователь №: 19 041
Исходные данные:
Использование ШИМ на основе 384х.
Классическая схема с ключем N - CHANNEL MOS (пусть будет 6NA80).
Емкость (Input Capacitance 6NA80)- 1750pF.
Частота переключения - 100кГц.
Температура в блоке 50-60 град.
Собственно вопрос:
насколько критично (необходимо) использование в качестве емкости
по питанию шима ESR электролита?
Так или иначе , емкость зашунтирована керамикой 68 - 100nF.
Иначе - как верно расчитать эту емкость и выбрать ее тип?
Без какой либо привязки к топологии платы.
Сообщение отредактировал OCH - Oct 18 2006, 19:32
Bludger
сообщение Oct 19 2006, 06:04
Пользователь №: 1 904
Цитата(OCH @ Oct 18 2006, 22:51) *
Исходные данные:
Собственно вопрос:
Зависит от логики работы - если обмотка питания должна успеть "подхватить" питание контроллера после запуска, то электролит нужен (точнее, большая емкость нужна) - его энергии должно хватить для питания контроллера пока выходная напруга не достигла нормы. Если же питание на контроллере присутствует всегда, то вполне достаточно керамики исходя из пульсаций на нем от перезаряда входной емкости силового ключа
OCH
сообщение Oct 19 2006, 07:32
Использование в сетевом БП.
Первоначальная энергия накапливается в этой емкости через резистор 68- 100к от + моста.
Как расчитать реальный импульсный ток потребления с Этой емкости в процессе работы?
Bludger
сообщение Oct 19 2006, 07:44
Вот здесь, там рассматривается вопрос бай-пасного кондера: http://www.bludger.narod.ru/smps/FETsCntr.pdf
В сетевом обычно электролит - и все, особенно во флае когда силовой ключ открывается медленно..
OCH
сообщение Oct 19 2006, 10:42
Bludger,
огромное Вам спасибо.
(нескромный вопрос (можно проигнорировать :-)) )- а где находится магический источник с такими документами?)
Сообщение отредактировал OCH - Oct 19 2006, 10:43
Bludger
сообщение Oct 19 2006, 10:57
Цитата(OCH @ Oct 19 2006, 14:42) *
Bludger,
Ну, вообще то это мой перевод топика из юнитродовских семинаров smile.gif Сами семинары вот здесь: http://focus.ti.com/general/docs/training/....tsp?familyId=2
OCH
сообщение Oct 19 2006, 15:02
Цитата(Bludger @ Oct 19 2006, 13:57) *
...Ну, вообще то это мой перевод топика из юнитродовских семинаров smile.gif ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:12
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
