> Ошибки записи/считывания из SJA1000, Считывается не то, что записали
Sevens
сообщение Oct 19 2006, 08:39
Пользователь №: 19 337
Возникла проблема с некоректным считыванием из SJA1000. Схема состоит из мк AT89C5131 с кварцен на 12 МГЦ и растянутым в MOVX сигналами RD и WR (AUXR=0x21). Кварц у SJA1000 на 24 МГц, и SJA1000 подключено как внешнее устройство памяти. Сигнал CS постоянно в ноль.
Записываю данные и после считываю
CAN_TX_BUF[2]=0xFF;
CAN_TX_BUF[3]=0x00;
first=CAN_TX_BUF[2];
second=CAN_TX_BUF[3];
Так вот first никак не получается 0xFF, как правило считывается что-то типа 0x24. Если же записать CAN_TX_BUF[2]=0xFE, то без проблем всегда считывается 0xFE.
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Sevens - Oct 19 2006, 09:15
Седой
сообщение Oct 19 2006, 16:10
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
В каком режиме SJA1000 - BasicCan или PeliCan?
Sevens
сообщение Oct 19 2006, 18:49
BasiCAN
Седой
сообщение Oct 20 2006, 11:29
Из: Урал
Смотрите, что у вас происходит на шине. Проверьте соблюдение временных интервалов.
Sevens
сообщение Oct 22 2006, 12:12
На шине все происходит красиво. Временные интервалы тоже соблюдаются (частота контроллера в 2 раза ниже частоты CAN контроллера + растянуто время записи во внешнюю память).
Оказалось, что проблема в помехах (хотя по осцилограммам все красиво). Так как паяется макет и соединение проводами, то просто после укладки проводов чуть по другому считываться стало нормально. Но это не выход, т.к. стоит чуть дёрнуть провода и всё снова сбивается sad.gif Думаю, что делать....
spf
сообщение Oct 22 2006, 14:04
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Можно сказать что в очередной раз подтрержден известный факт - SJA1000 требует нежной разводки.
Выходом может быть установка последовательно с проводами сопротивлений в пару десятков Ом, как можно ближе к выводам SJA1000. Если и это не поможет то придется еще и пикушек наставить.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Sevens
сообщение Oct 22 2006, 16:36
Спасибо, только вот пару вопросов возникло:
Не совсем понял, что даст последовательное сопротивление, ведь и МК и SJA на 5В...
И ещё, что вы подразумеваете под "пикушек наставить"?
Спасибо
Седой
сообщение Oct 22 2006, 19:34
Из: Урал
А может лучше развести и заказать плату?
PS. Мы лет пять тому назад отказались от макетеривания проводочками. Заказываем плату, получается дешевле, быстрее и вопросов меньше.
spf
сообщение Oct 23 2006, 01:40
Странник
Из: Екатеринбург
На проводах наводятся помехи.Для того чтобы их уменьшить ставят в разрез сопротивление как можно ближе к чувствительному элементу.Это сопротивление совместно со входной емкостью входа образует фильтр.
Если входной емкости входа недостаточно то ее увеличивают, ставят емкость в несколько пик.
PS:
На реальной плате при качественной разводке этого не требуется.
Sevens
сообщение Oct 23 2006, 09:53
Спасибо, буду иметь в виду. На счёт сопротивлений - их только на управляющие сигналы ставить или на адрес/данные тоже?
PS:
Да уж, но вот с этим сложнее sad.gif Плата для диплома, а разводить и изготавливать - получается дороговато.
Что сделал, после чего проблем стало меньше: поставил кварц к контроллеру 16 МГц, и от этого же кварца тактирую SJA. То что кварц не 24 МГЦ видимо сказывается положительно.
Ещё оттащил максимально далеко провода A\D от управляющих и обмотал этот пучок земляным проводом.
Что думаю сделать:
Экранировать таким же образом провода RD,WR,ALE и тактовый.
К корпусу кварца припаять землю. Вот.
spf
сообщение Oct 23 2006, 10:37
Странник
Из: Екатеринбург
Начни с управляющих, а там по обстоятельствам.
А если при помощи утюга?
Красотища. Резисторы не поленись вставить раз у тебя там провода такие длинные, чтоб меньше было непрятных моментов.
Было опыт у товарища (года четыре назад), пытался sja1000 прицепить на LPT, плата на разъеме - проводники минимальны. Заработало нормально только после того как во все линии врезал сопротивления.
Что думаю сделать:
Резисторы больше помогут, на управляющие и пикушки не помешают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:38
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
