> база данных MAC адресов, кто ее ведет и глобальна ли она?
Peshii Vsadnik
сообщение Jan 14 2005, 08:48
Пользователь №: 1 717
Необходимо, чтобы каждый Ethernet адаптер обладал уникальным МАС адресом. Вопрос - существует ли единая база данных МАС адресов, размещенная на каком-нибудь сервере типа .org, через которую можно зарезервировать необходимый диапазон адресов, причем будет гарантирована уникальность этих адресов в глобальной сети? Или же такого глобального сервиса по выделению диапазонов МАС адресов не существует, и необходимо действовать на свой страх и риск, изобретая свою базу данных и отслеживая уникальность адресов в ее пределах? При этом сохранится вероятность, что другой производитель Ethernet адаптеров использует того же производителя Ethernet чипов и указывает в МАС адресе соответственно код этого производителя. Очевидно, что по злому року МАС адреса могут частично перекрываться, т.е. два устройства могут иметь одинаковый МАС адрес, что в принципе не очень страшно (или почти совсем не страшно), но все же хотелось бы этого избежать :-) Или же такую базу данных ведет каждый производитель Ethernet чипов, поскольку уникальность МАС адреса необходимо отслеживать на уровне производителя, и обращаться за пулом адресов надо к производителю, и ни к кому больше?
И еще вопрос - где обычно хранится МАС адрес? В EEPROM, к которой возможен доступ с Ethernet чипа по МАС контроллеру, или производитель Ethernet чипов сам ведет базу данных МАС адресов и заносит их на стадии производства в сам чип (что было бы логичнее, поскольку избавляло бы разработчиков от всех тех проблем, которые перечислены выше)?
aal
сообщение Jan 14 2005, 08:58
Из: Новосибирская обл, п.Краснообск.
Пользователь №: 916
Есть (или была, смотри ранние описания TCP/IP про ARP) организация которая распределяет МAС адреса. Но в большенстве современных карт пользователь может его задать/изменить чере настройки сити. Отсюда вывод EEPROM...
_____________________________________
Пароли неприемлемы, легко взламываются терморектальным криптоанализатором.
Andrew2000
сообщение Jan 14 2005, 11:49
Пользователь №: 1 675
,,,, через которую можно зарезервировать необходимый диапазон адресов
http://standards.ieee.org/regauth/oui/index.shtml
точнее:
http://standards.ieee.org/regauth/oui/oui.txt
Зарезервировать можно, но очень денег они за это хотят ...
Обычно, MAC хранят в EEPROM - оттуда его чип прочитает при вкл. питания.
А можно и в программе хранить (FLASH) и при инициализации чипа ему MAC и прописать.
Да, и еще - в MAC адресе есть один битик:
0=выдан IEEE; 1= locally administrated
, т.е. ставите 1 и со стандартными карточками не конфликтуете (правда, сам не пробовал)
andrejl
сообщение Feb 16 2005, 11:49
Из: Новополоцк Беларусь
Пользователь №: 2 667
Если нужен честный MAC адрес, то можно использовать DS2502-E48 (MAXIM). В ней содержится готовый MAC адрес и EPROM.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 09:42
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
