> Программирование ATtiny12L
platerx
сообщение Oct 19 2006, 14:27
Из: Челябинск
Пользователь №: 14 507
Есть ATtiny12L в ней уже что-то зашито. Подключил я её к LPT порту, пытаюсь запрогамить, используя режим Low-voltage Serial Downloading: посылаю комманду "Programming Enable", в ответ получаю ff ff ff ff (как я понимаю должно быть xx xx 58 xx). В чём может быть проблемма?
В даташите написанно , что если запрогрмирован FUSE RSTDISBL, то перепрогаммировать можно только в режиме "High-voltage Serial Programming", но этот вывод вроде используется в устройстве именно как ресет, т.е. FUSE RSTDISBL похоже незапрограммирован.
Могла ли микросхема просто выйти из строя, в результате перегрева(один нехороший человек пытался отпаять её 40 ватным паяльником)?
Или существуют другие причины, по которым она может так себя вести?
На счёт перегрева я похоже сморозил глупость!. Но может есть какие-нибуди другие внешние факторы, которые могли бы повлиять на её работоспособность?
Сообщение отредактировал platerx - Oct 19 2006, 14:41
Gennadiy_
сообщение Oct 19 2006, 16:25
Пользователь №: 13 133
Факторов много, и первый это ошибки оператора, если они не были фатальными, то:
Проверьте монтаж.
Поскольку "подключил к лпт порту" не раскрывает каким софтом вы пользуетесь=> правильно ли проходит вход в режим программирования (стр 53 54 Low-voltage Serial
Programming Algorithm)
Не обольщайтесь, МС может быть защищена от считывания, если, конечно, это вас интересует.
platerx
сообщение Oct 19 2006, 18:12
Из: Челябинск
Софтом я пользуюсь своим, написанным "на коленке". Вроде всё делаю по даташиту: т.е:
Подаю напяжение питания, на ресете, и SCK при этом ноль, затем жду 50мс.
Затем вывожу последавательно 1010 1100 , 0101 0011 , 0000 0000, 0000 0000, читая по заднему фронту, и получаю в ответ только "1". Все временные интервалы взяты из даташита.
Gennadiy_
сообщение Oct 20 2006, 11:15
Вам надо разбить задачу на 2
Убедиться, что софт работает правильно.
Убедиться, что чип живой.
Вы в своем софте уверенны?
Проверяли свой софт закольцовыванием входа и выхода данных?
Чем вас не устроил чужой, проверенный софт?
Попробуйте увеличить временные интервалы, вы пишите про 50 мс , вы интервалы с высоковольтным режимом не перепутали?
В низковольтном Т sck должен быть более 2 T clk
Ваш чипе в схеме работал от какого генератора? с какой частотой?
Если от внутреннего то увеличивайте Tsck.
platerx
сообщение Oct 20 2006, 18:02
Из: Челябинск
Закольцовывать пробовал, всё ОК.
Тактирование от внешнего RC генератора
Tsck прововал увеличиват до 500мс - ни чего не изменилось.
Я тоже склоняюсь к мысли, что надо взять заведомо рабочий чип и попробывать с ним, но это минимум через неделю.
defunct
сообщение Oct 20 2006, 20:28
кекс
Пользователь №: 12 326
Если у вас задача запрограммировать чип - то проще всего взять готовый рабочий программатор, и запрограммировать чип.
Если задача написать свой софт для программирования чипа, то и здесь готовый программатор не будет лишним (хотя бы для проверки).
не надо ничего читать по заднему фронту этой команды. Этой последовательностью вы переводите чип в режим программирования, и он вам не должен ничего "отвечать".
После входа в режим программирования сделайте задержку ~100ms.
Для чтения сигнатуры используйте команды чтения сигнатуры:
0x30 0x00 0x00 RR
0x30 0x00 0x01 RR
0x30 0x00 0x02 RR
на месте RR - ответ чипа.
platerx
сообщение Oct 21 2006, 08:24
Из: Челябинск
2defunct:
Вот выдержки из даташита:
When writing serial data to the ATtiny12, data is clocked on the rising edge of SCK.
When reading data from the ATtiny12, data is clocked on the falling edge of SCK.
Может я не правильно это понимаю, но в первом абзаце говориться, что при записи данных в мискросхему, они пишуться по переднему фронту, а читаются по заднему фронту.
Wait for at least 20 ms and enable serial programming by sending the Programming
Enable Serial instruction to the MOSI (PB0) pin.
The serial programming instructions will not work if the communication is out of
synchronization. When in sync, the second byte ($53) will echo back when issuing
the third byte of the Programming Enable instruction.
А тут как я понимаю написанно что при посылке команды "Programming
Enable " в она должна возвратить второй байт этой команды, во время посылки третьего.
Может я что то не так понимаю ?
Команды чтения сигнатур я тоже посылал в ответ 0xff
defunct
сообщение Oct 21 2006, 23:52
кекс
MISO с MOSI часом не перепутали?
prottoss
сообщение Oct 22 2006, 04:11
Пользователь №: 3 659
С чего вы взяли, что 0х58? Хотя в данной (двоичной) последовательности у Вас, как положенно 0х53... Вот как делаю я:
UCHAR err = ACK;
// синхронизируемся с подключенным чипом
        ReleasePorts();  // отключаем порты
        CatchPorts();  // подключаем порты к ISP
        AVR_DELAY_RESET(); // задержка
        // 32 цикла попыток засинхронизироваться с программируемым МК
        for(UCHAR c = 0; c < 32; c++)
            // пытаемся вывести чип в режим программирования
            // при посылке 3-го байта в SPI чип должен вернуть код предыдущей посылки
           UCHAR ctrl_byte = AVR_PROG_EN();
            ExSPI(0x00);
            // получили верный контрольный байт - синхронизация выполнена
            if(0x53 == ctrl_byte)
             goto m1;
            // если нет валидного возврата, то сдвигаем при каждой попытке строб
           SET_SCK();
           __delay_cycles(600); // задержка 50 мкс
          CLR_SCK();
        // если мы не засинхронизировались,
        // считаем, что устройство не найдено
        err = NACK; // посылаем код ошибки
m1:
    PutChar(err);
platerx
сообщение Oct 23 2006, 19:53
Из: Челябинск
Ой, конечно 0x53, я просто опечатался.
Схему я проверил ещё пару раз, вроде всё нормально, но не работает, и всё тут!
За новой микросхемой ехать не охота, модифицировал, я свой самопальный программатор для работы в высоковольтном режиме, переписал прогру. Посылаю ему команду чтения сигнатуры, он возвращяет первый байт 0x0e, должно быть 0x1e, следующие два байта правильные (0x90, и 0x05). С чем это может быть связано? Может микросхема вышла из строя ?
Сообщение отредактировал platerx - Oct 23 2006, 20:07
SasaVitebsk
сообщение Oct 23 2006, 20:32
Пользователь №: 11 521
Когда-то давно делал и смутно сейчас помню. Программатор могу выложить, но Вы ведь всё равно не будете разбираться. Помню, что в процедуру инициализации входил несколько раз. Тогда устойчиво работала. А вообще требуется максимально близко к даташиту. Ну и когда она "вошла", то ошибок я не помню. Чтобы вместо 1e 0e выдавала... %99 гарантирую, что какая-то ошибка.
defunct
сообщение Oct 23 2006, 21:11
кекс
Сомнительно. Раз хоть что-то правдоподобное выдает, значит еще дышит.
ЗЫ: видел немало чипов которые возвращали по ISP все FF при попытке чтения сигнатуры, но тем не менее остальные функции продолжали работать.
Gennadiy_
сообщение Oct 26 2006, 16:01
вместо 1е приходит 0е, осмелюсь предположить
* софт съедает этот бит
* аппаратная часть неудачна, и меняется режим по постоянному току в процессе передачи посылки, что приводит к пропажам, такие фокусы должны зависеть от скорости передачи.
Может поделитесь схемой, наконец, легче будет вам помочь.
А лучше и софтом.
platerx
сообщение Oct 28 2006, 07:23
Из: Челябинск
Что самое странное, флеш читается и пришется абсолютно нормально.
Могла ли по какой-то причине измениться сигнатура?
Праграмму прикрепил.
defunct
сообщение Oct 29 2006, 13:47
кекс
Возможно проблема в HPI_tranz()
За один раз там меняется только один пин порта, а это не есть правильно. Насколько помнится данные и "клок" надо менять одновременно,
от функции setpin лучше отказаться в пользу записи порта целиком -
формировать сигналы во временной переменной и выводить ее в порт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:20
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
