> вопрос по IAR, как замерить сколько тактов/команд выполняется та или иная функция
asen
сообщение Oct 23 2006, 05:39
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
prottoss
сообщение Oct 23 2006, 06:02
Пользователь №: 3 659
В ИАРе, не знаю, а вот в AVRStudio можно замерить вплоть до муллиметра))) в ИАР в опциях Linker->Output или Linker->Extra Output ставишь тип выходного файла ubrof 7 (forced). После компиляции появляется файлих с расширением *.dbg. Его то Студией и открываешь. Ну а там все такты посмотреть можно. Кроме того, что бы в Студии был виден не только ассемблерный, но и Си-шный код, на вкладке Compiler->Output надо поставить галку на Generate debug information...
dxp
сообщение Oct 23 2006, 06:13
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
В симуляторе? В окошке, где регистры (основные) должен быть типа регистр Cycles. Вот по нему и можно засекать.
gormih
сообщение Oct 23 2006, 07:10
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Если IAR умеет создавать объектный файл - то легко можно загрузить его в AVR отладчик, и посмотреть по счетчику выполненых команд.
Это не то что вы подумали ...
SasaVitebsk
сообщение Oct 23 2006, 09:36
Пользователь №: 11 521
IAR, естественно, умеет создавать объектные файлы. В том числе такой, который понимает AVR Studio (UBROF8). Это если смотреть из симулятора.
Иногда необходимо посмотреть время исполнения значительного объёма проги. Причём в динамике. И, например замерить максимальное значение времени исполнения какого-то куска. Я это делаю так.
1. Выделяю и инициализирую под это дело таймер.
2. Вначале данного куска вставляю
uint16_t MaxT; // %%%% Для отладки
TCNT5 = 0; // %%%% Для отладки
3. В конце данного куска вставляю
__disable_interrupt();
MaxT = TCNT5;
__enable_interrupt();
if(MaxTime<MaxT) MaxTime=MaxT;
Это я взял из реальной проги.
Если таймер запущен в режиме CLK/1, то вот тебе и такты. smile.gif
arttab
сообщение Oct 23 2006, 09:45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
если точность не требуется, а достаточно узнать свободные временные ресурсу на главный цикл и прерывания, то делаю так:
свободный вывод выставляю в 1, а в прерывании в 0и при выходе из прерывания восстанавливаю в 1. И смотрю на цифровом осциле время 1 и 0.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
gormih
сообщение Oct 23 2006, 11:02
nofb
Это все излишество... с таймером.
В симуляторе AVR Studio 4 во время отладки в окне WorkSpace есть Группа Processor, так вот в этой группе есть такая замечательная весчь - Cycle Counter. Если взять ее значение в начале какого того фрагмента кода, и вычесть это значение из значения в конце фрагмента кода - то получишь количество циклов, которое данный фрагмент выполняется. С точностью до цикла :-) excl.gif
юзаем Breakpoints
Dog Pawlowa
сообщение Oct 23 2006, 15:40
Пользователь №: 18 823
Удобно, что виден разброс в зависимости от прочих ситуаций, прерываний и проч.
Уходя, оставьте свет...
Old1
сообщение Oct 23 2006, 17:55
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
юзаем Breakpoints
ИМХО не такое уж и излишество, если отлаживать через JTAG, то Cycle Counter неактивен и вариант с таймером, предложенный SasaVitebsk , нормальное решение...
SasaVitebsk
сообщение Oct 23 2006, 20:42
Совершенно в дырочку. smile.gif Причём я же оговорился: "на больших отрезках проги". Иногда даже на моей машине и то никаких сил не хватит ждать результатов симулятора. А иногда это просто нельзя сделать по простой причине, - симулятор не эмулирует внешнего оборудования, тем более если оно сложное. Но чаще всего такое приходится делать на изделии где несколько прерываний разного уровня. И есть шанс повторного входа в прерывание. Можно конечно на ножку и осциллографом, как предложили, но это оценочный путь. Так можно проценты посмотреть или среднее значение, а моим я максимальное определяю на больших статистических данных.
defunct
сообщение Oct 23 2006, 21:06
кекс
Пользователь №: 12 326
Можно и в Run-time определять:
Перед вызовом функции обнулить и запустить таймер, после - остановить.
прочитать значение таймера (время выполнения функции в тактах).
gormih
сообщение Oct 24 2006, 05:37
nofb
w00t.gif ну все зависит от поставленной задачи... исходных данных нет. Может у человека нет эмулятора, и отрезок кода у него оч. маленький, без вложенных прерываний . glare.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
