> Проблемы с USB HDD - WinXP, ОФФ, если не туда
gala
сообщение Oct 27 2006, 07:42
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 11 564
Около года пользуюсь Usb Hdd Canyon (внутри Samsung 40G)
Под Win98 распознается как стандартное USB-устройство
ДО ПЕРВОЙ инсталяциии чего-нибудь для USB.
Далее ставим родной драйвер и забываем о проблемах.
WinXP должен сам распознать(родных драйверов для XP не имеется - только для 98)
Когда 1-й раз "неизвестное устройство"-заставили хозяина переустаноить WinXP.
Сегодня: на двух компах "неизвестное устройство" под XP (месяц назад-нормально),
НО на одном из них висела Win98 - нет проблем.
Кто мешает? М.б. виноваты утилиты для мобильников?
Вопрос к знатокам: как подключить Usb Hdd под WinXP
на ЧУЖОМ компе без переустановки WinXP, сноса утилит для мобильников?
-Al-
сообщение Oct 27 2006, 14:52
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
Может просто питания не хватает??? У Вас питание винта по USB происходит??
Sirotinin
сообщение Oct 28 2006, 00:12
Пользователь №: 1 189
Адназначна питание. При чем один и тот же драйв с одним и тем же кабелем может работать отлично на одном компе и не работать на другом изза недостаточной силе тока по USB. Почти на всех внешних корпусах для HDD есть разъем для питания. подключайте блок питания и все будет работать.
user posted image
Doka
сообщение Oct 28 2006, 09:12
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
причину уже озвучили, но добавлю от себя:
1)большинство USB HDD 2.5" - ВОХ комплектуется специальным кабелем:
с двумя разъемами USB , во втором из которых используются только крайние контакты: питающие. Это позволяет в совокупности получить ток 1А по линии +5В.
2) по опыту собственной эксплуатации подобного устройства: в большинстве случаев хватает одного питающего конца: у меня на харде былозаявлено потребление 0.47А@5В: проблемы были на некоторых системах: не хватало тока для старта шпинделя харда в моммент включения. еще одна особенность: на современных компах на переднюю морду выводятся USB-порты со слабым током отдачи. Часто неработающий от front-USBport девайс отлично заводится при подключении к backside-USBport.
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
khach
сообщение Oct 28 2006, 11:58
Пользователь №: 1 741
К моменту энумерации должны быть доступны параметры винта.
Перед втыканием разема в ЮСБ винт обязательно должен разогнаться от внешнего источника ( неотносится к карманам с 2.5 дюймовыми ноутбучными винтами).
tegumay
сообщение Oct 28 2006, 13:25
Пользователь №: 8 640
Надеюсь трабл не в этом, но я читал что в некоторых моделях стоят хилые контроллеры(не путать с Xilinx =] ), которые горят периодически (ZIVы первых выпусков например)
;X
-Al-
сообщение Oct 29 2006, 16:09
Из: Россия, Москва
А вот это полное фуфло... питание, в большинстве случаев, будет идти только по одному разъему. Так что рекомендую использовать внешний источник питания, если винт не всегда заводится, это позволит сэкономить время и нервы...
Doka
сообщение Oct 29 2006, 16:27
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
кхм.. пользуюсь около двух лет.. в большинстве случаев хватало питания от одного разъема, о иногда возникающих трудностях написал выше
хард - Segeate 40Gb 5400rpm 5V@0.47A
вох - no name)
PS: а при использовании внешнего источника теряется главное преимущество: мобильность
( толщина бокса - 11мм, размер с портсигар, только потяжелее немножко)
Блог iDoka.ru
gala
сообщение Nov 1 2006, 13:48
Питание точно не виновато, т.к. на одном и том же компе
под Win98 работает, под WinXP чистой(без сети и без утилит для мобилок) работает, НО
под WinXP с утилитами для мобилок-нет никакого распознавания.
После деинсталяции менеджера для Motorola, Nokia - работает
После инсталяции менеджера для Motorola - НЕ работает
Вопрос: как заставить работать БЕЗ деинсталяции?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
