4 страниц V   1 2 3 > »
> Мануал по созданию 3D моделей?, что-нить вразумительное существует?
cf7k
сообщение Oct 30 2006, 06:51
Пользователь №: 15 227
Сосбственно, тема избитая, как я посмотрел на форуме.
И все же - есть ли что либо вроде step-by-step для создания 3D моделей для AD (меня НЕ интересует мануал по SolidWorks и пр).
Есть ли какие правила создания в SW для AD6? Как осуществлять привязку модели к футпринту (если оно именно так привязывается)?
На офф. сайте ничего такого не нашел... эксперименты с вытаскиванием из AD стандартных моделей с рассматриванием их в SW ни к чему ни превели...
Zeroom
сообщение Oct 30 2006, 07:28
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
А в чем собственно проблема?
cf7k
сообщение Nov 1 2006, 22:50
Сорри, что торможу...
Проблема в том, что всякие левые линии вылазят, вместо нормальной модели отображается "ненормальная" wink.gif
Msf
сообщение Nov 2 2006, 05:05
Пользователь №: 20 523
Всем доброго время суток!
А в чем разница между нормальной и "ненормальной"? Если AD не находит 3D модель для компонента то он генерирует ее сам(скорее всего Вы ее называете ненормальной). Чтобы этого не было надо каждому компоненту в схематическиой библиотетке назначить соответсвующую 3D модель(есть там такая опция - Add PCB3D) из 3D библиотеки. А чтоб создать 3D библиотеку используйте Library Management-> Create a new model 3D library. В нее импортируете ваши корпуса в формате IGES. А чтоб их получить посмотрите тут: h**p//www.qualecad.com/Downloads/Iges%20Sample%20Components.zip.
Окройте в SolidWorks и анализируйте, большинство других моделей можно создать на их основе. И вообще полазьте по сайту Qualecad.com - там очень много интересного по вашему вопросу.
Zyamizz
сообщение Nov 2 2006, 08:24
Пользователь №: 13 129
Всё дело в том, что у формата IGES много настроек, версий. Самое главное настроить выходной формат IGES. Мне не удалось.
Msf
сообщение Nov 2 2006, 09:19
Ваша правда, нет единого станадрта. Не всегда SolidWorks принимет экспортированую плату (виснет он если очень крутая). Я в таких случаях экспортирую ее в IDF формате. Надо в AD сохранять плату c расширением *.brd, она сказочно открывается в Solid'e, только графика компонентов чего-то страдает :-( Почему - с этим еще не разбирался, не было нужды.
cf7k
сообщение Nov 2 2006, 22:23
Пример глюка приведен на картинке... (244kb).
PS. за ссылочку большое пасибо.
OLEG_BOS
сообщение Nov 3 2006, 11:45
Пользователь №: 11 639
Странно. Но ссылочка, к сожалению, уже не работает sad.gif Как можно было бы получить 3D модели компонентов ? Уважаемый cf7k, немогли бы Вы положить файл на доступный ресурс, скажем на рапид, если не затруднит. Заранее благодарен. smile.gif
Msf
сообщение Nov 3 2006, 16:59
Мда. Чего-то точно ссылку перекрыли. Попробуйте непосредственно через сайт www.qualecad.com скачать(в разделе Downloads). Только что скачал-все работало. Не получится - напишите мыло куда скинуть.
cf7k
сообщение Nov 3 2006, 17:39
Если оф. сайт не отдаст - то вот на всякий случай:
h**p://rapidshare.com/files/1836333/AD6_3d_models_sample.rar
там IGIS и SW samples.
Vokchap
сообщение Nov 3 2006, 18:53
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Офф. ссылка нормально работает. Внимательнее смотрите что вылазит в адресной строке когда нажимаете энтер и убирайте лишнее. Спасибо за ссылку.
OLEG_BOS
сообщение Nov 3 2006, 21:12
Вполне возмозможно, что у Вас Vokchap, офф. ссылка и работает. Но как я не раззувал свои глаза, а все равно видел только:
Not Found
The requested URL /Downloads/Iges Sample Components.zip. was not found on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Apache/1.3.37 Server at www.qualecad.com Port 80
Уважаемый, cf7k, спасибо за ссылку на рапиде. Уже поставил на закачку smile.gif
Vokchap
сообщение Nov 6 2006, 14:03
Группа: Админы
Not Found
Взглянуть в адресную строку не пробовали? Дело в том, что Ув. Msf в адресе после http пропустил двоеточие и еще воткнул точку в конце. Можно и не заметить. Замаскировал основательно! Программист наверное. biggrin.gif В зависимости от софта комбинация "http://" будет продублирована и точка убрана, либо останется как есть. В обоих случаях результат "Not Found".
Т.е. офф. ссылка работает, если не работает, то Вас обрезал (сорри) провайдер. smile3046.gif
Krys
сообщение Nov 6 2007, 09:29
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Подскажите, пожалуйста, поподробнее, какие настройки нужно поставить при экспорте из АД? Я сделал экспорт с настройками по умолчанию - плата есть, а вот компоненты все изображены просто в виде контуров...
У меня такие же глюки с некоторыми элементами наблюдались. Я от них избавился так. Загрузил 3Д модель в Солидворкс, а оттуда экспортировал в файл с расширением *.wrl. Потом уже эту модель добавил в АД в библиотеку 3Д моделей. После этого лишние объекты в изображении пропали. Т.е. стало всё нормально...
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Visuvius
сообщение Nov 24 2007, 10:33
Пользователь №: 13 198
Вот интересно, если захотелось изменить точку привязки элемента, опустить её выше или ниже, преобразовать систему координат..
Обязательно грузить Solid Works и.т.п. и делать это там, а потом экспортировать в IGES
или можно это сделать прямо в редакторе 3D от Altium пряво в теле библиотеки ?
Мир - это забавная штуковина, которая вертится вокруг нас.
Krys
сообщение Nov 26 2007, 09:47
Сообщение #16
Из: Томск, Россия
Можно и в теле библиотеке всё сделать, но я бы предпочёл сделать это ещё заранее, в нормальной программе типа солид воркса. Т.к. в самом альтиуме делать это мне показалось предельно неудобным.
Visuvius
сообщение Nov 26 2007, 16:18
Сообщение #17
Хотелось бы узнать волшебную последовательность нажатий клавиш ?
HVCircuit
сообщение Nov 27 2007, 17:09
Сообщение #18
Пользователь №: 21 017
Тоже очень хотелось бы узнать про то как в "теле библиотеки". Пока только получилось в библиотеке вращать вокруг координатных осей (то есть, как результат - менять ориентацию модели относительно X,Y,Z)
А вот у меня еще попутный вопрос.
Делаю модель SMD компонента (резистор) в Rhino - назначаю ноль по оси Z на уровне нижней поверхности контактных площадок, сохраняю в IGES, затем в Altium, и смотрим плату с резисторами в алтиум 3D вьювере. Резюки сидят не на контактных площадках, а на уровне голого стеклотекстолита, то есть как бы тонут в медной фольге платы..... Экспериментальным путем вычисляю что толщина фольги в 3D всегда равна 0.003 дюйма (0,0762mm), в независимости от реально заданной для этого слоя в Альтиуме толщины медной фольги или от системы единиц (мм или дюймы). Далее, делаю новую модель с приподнятым на 0.003 дюйма резистором по оси Z, далее все это в Альтиум, смотрим 3D - и вот оно счастье ! Резюки на месте (то есть на площадках а не в них).
А теперь вопрос - это только у меня такой "баг" (может делаю что то нетак ?) или это у всех такая "фича"?
Krys
сообщение Nov 28 2007, 09:37
Сообщение #19
Из: Томск, Россия
Пожалуйста! Ctrl-T :)))
Отображаем нужный элемент библиотеки на экране, заходим в меню Tools, выбираем Set rotation and translation.
Вводим там нужные цифры поворота осей в градусах и смещения осей в милях. К сожалению, в мм (по крайней мере, в версии 6.7 - новую я ещё не успел опробовать) задать не получается. Только в милях.
avialex
сообщение Dec 11 2007, 05:52
Сообщение #20
Пользователь №: 27 493
Я раньше импортировал в библиотеку 3Д моделей файлы в формате *.STEP, все было хорошо, за исключением того, что библиотека 3Д становилась очень большого объема. Решил попробовать импортировать в АД файлы в формате *.wrl. Объем библиотеки уменьшился в разы. Но тут возникла новая проблема. При просмотре платы в 3D View мои 3Д компоненты вдруг стали больше платы в 100-ни раз.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Подскажите пожалуйста как эту проблему решить.
SergR
сообщение Dec 11 2007, 10:02
Сообщение #21
Пользователь №: 6 304
To avialex
Скорее всего у вас не настроена размерность мм мил дюймы..
по капайте в этом направлении
avialex
сообщение Dec 11 2007, 10:37
Сообщение #22
To SergR
Спасибо за совет.
Но уже перепробовал все размерности, не помогает. Файлы в формате *.wrl делаю путем экспорта из солида 2007.
SergR
сообщение Dec 11 2007, 12:04
Сообщение #23
Я пользуюсь Solid Edge V20 для рисования корпусов и транслирую их также с степ
Alexey Sabunin
сообщение Feb 15 2008, 09:45
Сообщение #24
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Небольшое руководство по созданию 3D моделей см. статье:
Создание библиотеки 3D моделей и трансляция сборки платы из Altium Designer 6 в MCAD
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Gennaj
сообщение Feb 15 2008, 11:33
Сообщение #25
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Там на странице опечатка в ссылке: ftp://ftp.eda-download.ru/EDA16.PDF - нет такого файла, а на ftp выложен файл EDA_16.PDF, его-то и нужно качать smile.gif
Volodin K.I.
сообщение Nov 4 2008, 22:48
Сообщение #26
Пользователь №: 33 012
здраствуйте.
Использую SolidWorks 2009 для проектирования корпусов элементов, транслирую в STEP.
Проблема в том что корпуса отображаются белым цветом, а хочется нескольких цвятов.
Подскажите пожалуста, может кто сталкивался?
Volodin K.I.
сообщение Nov 5 2008, 15:48
Сообщение #27
решили...
Krys
сообщение Nov 6 2008, 11:09
Сообщение #28
Из: Томск, Россия
Цитата(Volodin K.I. @ Nov 5 2008, 21:48) *
решили...
Не помешало бы поделиться способом решения с коллегами...
Volodin K.I.
сообщение Nov 7 2008, 19:31
Сообщение #29
секрета нет.
забил и взял в руки Autodesk Inventor 2008. На указанную деталь назначается цвет.
Экспорт производить в формат STEP AP213. Компас от Аскона не походит, поскольку переводит только в формат STEP AP203, а он только геометрию передает.
Полученный таким образом STEP модель нормально отображается в Altium Designer Summer '08.
VassiL
сообщение Nov 11 2008, 14:36
Сообщение #30
Из: Таганрог
Пользователь №: 33 471
Здравствуйте!
У кого-нибудь встречается такой баг? При попытке экспорта уже готовой модели 3D платы из Альтиума Summer 08 в формат IGES или STEP - выдает ошибку, мол программа не может прочитать какой-то адрес и предлагает нажать ОК. На этом все и заканчивается, ничего ни куда не конвертируется...
Владимир
сообщение Nov 11 2008, 16:07
Сообщение #31
Пользователь №: 3 671
Методом деления отрезка пополам можно вычислить
VassiL
сообщение Nov 12 2008, 08:40
Сообщение #32
Из: Таганрог
Действительно, что-то было плохо в моделях.. Задача стояла вставить плату в корпус и по пересечениям разъемов с крышкой корпуса, создать чертеж этой крышки. Попробовал оставить только одни разъемы на плате(достаточно для выполнения задачи) и все сконвертировалось. Буду разбираться..
Спасибо!
JuRMaN
сообщение Nov 13 2008, 13:13
Сообщение #33
Пользователь №: 11 896
Здравствуйте smile.gif Не разобрался в следующем: нарисовал простейщую схему 3 резистора, соединил их и перенес на PCB, там все вылезло как надо. Все резисторы имеют 3D модель. Вопрос: как сделать просмотр платы и 3D моделей резисторов ? Пока вижу только посадочные места и шелкографию. Спасибо.
Нашёл) если, кому надо, то это находиться в Tools\Legacy tools\legacy 3D View
Владимир
сообщение Nov 13 2008, 13:19
Сообщение #34
в старом есть флаги включения выключения. Может они выключены.
В продвинутом тоже аналог есть.
VassiL
сообщение Nov 13 2008, 15:48
Сообщение #35
Из: Таганрог
Нашел, почему Альтиум вешался при экспорте 3D модели платы в IGES или STEP. У меня плата 160х160мм, на ней около 400 деталей, и около 500-1000 переходных отверстий (навскидку, точно не считал). Так вот, когда отключаю отображение отверстий при экспорте - все нормально конвертируется! С отверстиями Альтиум повисает на этапе записи файла.
uriy
сообщение Nov 13 2008, 18:12
Сообщение #36
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Скорее всего просто файл получается огромного размера. Может быть и отвис через часок другой.
VassiL
сообщение Nov 13 2008, 21:43
Сообщение #37
Из: Таганрог
Нет, он просто вылетает минуты через две и приходится запускать программу заново. Я просто не думал, что моя плата может быть самой большой, какую можно сделать, и уже с таким объемом информации программа зависнет.
Zeroom
сообщение Nov 14 2008, 05:32
Сообщение #38
Из: Пенза
Попробуйте просто удалить на плате часть переходов, оставить половину, четверть, ... вообще один smile.gif Если проблема исчезнет, то это нехватка памяти.
JuRMaN
сообщение Nov 17 2008, 11:33
Сообщение #39
Может создадим ветку обмена 3D моделями, будем выкладывать STEP файлы ? вот моя первая моделька PTH08T240WAH.
прикрепил
Прикрепленный файл  PTH08T240WAH.rar ( 320.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Владимир
сообщение Nov 17 2008, 11:43
Сообщение #40
Вроде даже тему тукую делали.
Но осталась без наполнения,
Черт или это по правилом было?
Но мысль интересная
Alexey Sabunin
сообщение Nov 17 2008, 11:49
Сообщение #41
Эксперт
Из: Сан Диего
прикрепил
Лучше наверно все это на фтп выложить?! Тут кстати где-то была ссылка на очень хороший сайт с моделями, но их там только поштучно можно качать. Вот если бы все это было в одном месте и одним архивчиком=)
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Nov 17 2008, 13:55
Сообщение #42
Оно то так, однако активность проявляют те, что без доступа
К томуже набросают только мусора туда. Кто его там разгребать будет?
Надобы чтобы было однотипно, да и контроль.
Наверной рано пока.
Но идея хорошая.
JuRMaN
сообщение Nov 17 2008, 17:25
Сообщение #43
как вариант можно сделать ветку, где будем писать название компонента и давать ссылку на скачивание, единственный минус, наверное, неудобство в поиске, да и много страниц будет при этом.
Владимир
сообщение Nov 17 2008, 18:10
Сообщение #44
Нет. Так не пойдет. дольше искать, чем создавать, а потом еще и не сгодится.
Если делать то как положено с описаниями ссылками, замечаниями.
Надо думать. То есть в любом случае, кто-то должен вести это дело. Иначе это мусор.
JuRMaN
сообщение Nov 17 2008, 20:19
Сообщение #45
Цитата(Владимир @ Nov 17 2008, 21:10) *
Нет. Так не пойдет.
Согласен. Нужен будет человек который бы следил за этим.
Volodin K.I.
сообщение Nov 18 2008, 05:31
Сообщение #46
Цитата(VassiL @ Nov 11 2008, 17:36) *
Здравствуйте!
чтобы вылетало нет покачто, а было так что не все экспортировалось это да. ктомуже IGES глючный страшно.
uriy
сообщение Nov 18 2008, 05:52
Сообщение #47
Из: Ижевск
Ну а почему бы все таки не сделать такую ветку. В каждом посте по-одному компоненту. Еще скриншоты думаю стоит приложить и указать для чего эту 3D модель создавали или использовали. Примерно вот так:
SOT23 Использую для транзисторов и стабилитронов. BC847, BZX84...
Файл с расширением STEP видимо прицепить нельзя.... Мне не удалось. Я в этой ветке уже выкладывал архив из своих 3D компонентов видимо он пропал после недавнего бэкапа форума. У меня есть около 30 компонентов.
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
delamoure
сообщение Nov 18 2008, 09:34
Сообщение #48
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 36 406
Загляните сюда: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=54689
Умеренное smile.gif количество 3D моделей. Формат STEP выбирается при скачивании компонента.
Вот рисунок - все модели брал по ссылке.
Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. ©
Alechek
сообщение Nov 18 2008, 13:06
Сообщение #49
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
В подобном начинании плохо одно - тех же корпусов SOT23 есть несколько видов.
Это хорошо, если проект некритичный и использует размеры минимум 1206. А если 0603 или, что еще круче, 0402. И высота критична?
А еще если учесть, что под многие навесные элементы даются лишь общие габаритные и установочные размеры.... А модель рисуется полностью... А иногда жуть как хочется учесть некоторые "анатомические особенности".....
В итоге выходит, что вернее нарисовать самому модель с реального элемента (или нужного даташита, или похожей модели от производителя), чем надеятся, что кто-то нарисовал ее точно.
uriy
сообщение Nov 18 2008, 18:34
Сообщение #50
Из: Ижевск
Это новость для меня, можно подробней!
И что? Я использую 0402 и 0805 3D обычно нарисованы по максимальным размера из даташита.
Да ради бога. Но я практически не владею Solid Works. Получается мне лучше найти готовый 3D вид.
Владимир
сообщение Nov 18 2008, 20:31
Сообщение #51
Высота действительно разная бывает, и иногда это критично.
Но можно использовать тогда свою модель.
Если высота не критично, то красивая модель конечно лучше.
А если еще и надписи маркировки нанесены то вообще круто
xemul
сообщение Nov 18 2008, 21:02
Сообщение #52
Пользователь №: 18 731
Вероятно, имелось в виду, что SOT143, SC70,... похожие на SOT23-3 визуально, имеют немного другие размеры.
Ну и есть разнолапые SOT23-5, SOT23-6.
uriy
сообщение Nov 19 2008, 05:03
Сообщение #53
Из: Ижевск
Вероятно, имелось в виду, что SOT143, SC70,... похожие на SOT23-3 визуально, имеют немного другие размеры.Ну и есть разнолапые SOT23-5, SOT23-6.
Ну так названия же совершенно разные.
JuRMaN
сообщение Nov 19 2008, 06:28
Сообщение #54
Конденсатор танталовый тип С.
JuRMaN
сообщение Nov 19 2008, 09:05
Сообщение #55
кто нибудь подсажет ответ на вопрос: из среды AD можно "вылезти" в Specctry ? если ДА, то как ? Спасибо.
Владимир
сообщение Nov 19 2008, 09:35
Сообщение #56
file/save as / Spectra....
Alechek
сообщение Dec 23 2008, 07:29
Сообщение #57
Из: Челябинск
А по поводу SOT23 - чтобы далеко не лазить, откройте IPC-7351B LP *. twak.gif Я увидел 2 штуки - с высотой 1.1 и 1.35 мм.
Так что повторюсь - если для красоты - то можно сделать общедоступную библиотеку. А если для точного моделирования - то тут каждому свое!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:40
Страница сгенерированна за 0.02118 секунд с 7
