Преобразование кривой переменника "Д" в "А"., Аналоговыми методами. |
Nov 2 2006, 15:37
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Разобрался с графиком для резистора СП3-36 кривая "Д" здесь. Этот переменник используется в лабораторных стэндах для проведения лабораторных работ студентами по аналоговой технике (схемки а операционных усилиталях). Старьё зато наглядно и дешиво. Как можно сделать так чтобы его родная "кривая Д" стала похожа на линейную. Думаю это можна сделать с помощью ОУ и резисторов, но как  ? Россмотрю любые предложения. Выкладываю таблицу с измерениями. Заранее благодарен! P.S. метод ADC-uP-DAC просьба не предлать! *.xls не загружает, вот заархивировал даые кривой.
Nov 3 2006, 20:59
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
...А нафига вам такое делать?!!! Этож надо придумать схему(например преобразование сопротивление- напряжение, операнд обратной функции на диодах, преобразователь напряжение сопротивление на ОУ), собрать, настроить,..от всяких генераций избавится, а в результате получить ограничение по напряжению, ограничение по частоте...да и скорее всего "потенциометр" будет жёстко привязан одной "лапой" к земле и вообще ущербный....И всё это альтернатива тому чтоб потратить рублей 20 и купить резистор, новый! Вы на операционные усилители с обвязкой больше потратите. ИМХО новые микросхемы надо в ВУЗ завозить, а старые ОУ выбрасывать(или переплавлять на драг. металлы, чтоб деньги на новые были)
Nov 3 2006, 22:29
Пользователь №: 2 451
Цитата(yrbis @ Nov 3 2006, 15:59)  ...А нафига вам такое делать?!!! Этож надо придумать схему(например преобразование сопротивление- напряжение, операнд обратной функции на диодах, преобразователь напряжение сопротивление на ОУ), собрать, настроить,..от всяких генераций избавится, а в результате получить ограничение по напряжению, ограничение по частоте...да и скорее всего "потенциометр" будет жёстко привязан одной "лапой" к земле и вообще ущербный....И всё это альтернатива тому чтоб потратить рублей 20 и купить резистор, новый! Вы на операционные усилители с обвязкой больше потратите. ИМХО новые микросхемы надо в ВУЗ завозить, а старые ОУ выбрасывать(или переплавлять на драг. металлы, чтоб деньги на новые были) 2yrbis, автор вопроса РАЛИОЛЮБИТЕЛЬ. Для него предлагаю радикальное решение: преобразование сопротивление- напряжение+АЦП+микроконтроллер+ЦАП+ФНЧ+преобразование напряжение-сопротивление. И никакого там вложения денег в новый резистор с нужной характеристикой.
Nov 4 2006, 21:58
Из: Питер
Цитата преобразование сопротивление- напряжение+АЦП+микроконтроллер+ЦАП+ФНЧ+преобразование напряжение-сопротивление. ))))здорово))))....дёшево и практично...)))ну если так, тогда скорее не ЦАП, а цифровой потенциометр после контроллера надо ставить...
Nov 5 2006, 04:48
Цитата(yrbis @ Nov 4 2006, 16:58)  Цитата преобразование сопротивление- напряжение+АЦП+микроконтроллер+ЦАП+ФНЧ+преобразование напряжение-сопротивление. ))))здорово))))....дёшево и практично...)))ну если так, тогда скорее не ЦАП, а цифровой потенциометр после контроллера надо ставить... Согласен, ну мы здорово двинулись (вперед).
Nov 6 2006, 10:44
Из: UA
Цитата(yrbis @ Nov 3 2006, 22:59)  ...А нафига вам такое делать?!!! Этож надо придумать схему(например преобразование сопротивление- напряжение, операнд обратной функции на диодах, преобразователь напряжение сопротивление на ОУ), собрать, настроить,..от всяких генераций избавится, а в результате получить ограничение по напряжению, ограничение по частоте...да и скорее всего "потенциометр" будет жёстко привязан одной "лапой" к земле и вообще ущербный....И всё это альтернатива тому чтоб потратить рублей 20 и купить резистор, новый! Вы на операционные усилители с обвязкой больше потратите. ИМХО новые микросхемы надо в ВУЗ завозить, а старые ОУ выбрасывать(или переплавлять на драг. металлы, чтоб деньги на новые были) Дело в том, что резистор СП3-36 конструктивно меня устраивает, использую его в регулируемом источнике напряжения (на крайние выводы +/- 10В с движка - буфер на ОУ - выходное напряжение). Есть желание поставить енкодер или две кнопочки +/- +ЦАП, но так как источников постоянного напряжения необходимо 2 необходимо ставить еще одну кнопку, или ставить аналогичное решение для управления второго источника напряжения. Согласитесь, ведь проще студенту покрутить ручку потенциометра и заметить изменения нежели разбираться в предназначениях кнопок. К тому же, при вводе цифрой, как быть с шагом прироста напряжения? Сколько крутить ручку или нажимать кнопку что бы установить напряжение от нижнего до верхнего значения? Тут с резистором проще! Прирост хоть не бесконечный но достастаточно мелкий! Меня бы устроил аналогичный, многооборотный с прямолинейным перемещением подвижной системы, резистор с кривой "А", думаю такие есть, но пока не нашол. Да уж гемор получается! Думал задача решается проще, понял что ошибался! P.S. Буду рассматривать вариант с энкодером. Цитата(Myron @ Nov 4 2006, 00:29)  2yrbis, автор вопроса РАЛИОЛЮБИТЕЛЬ. Для него предлагаю радикальное решение: преобразование сопротивление- напряжение+АЦП+микроконтроллер+ЦАП+ФНЧ+преобразование напряжение-сопротивление.
И никакого там вложения денег в новый резистор с нужной характеристикой. Спасибо! Склоняюсь к Энкодер+микроконтроллер+ЦАП+ФНЧ! И никаких резисторов с "кривой" характеристикой!
Nov 6 2006, 20:27
Из: Питер
Цитата И никаких резисторов с "кривой" характеристикой Почему с кривой?
Nov 7 2006, 06:08
Пользователь №: 11 287
Цитата(sera_os @ Nov 6 2006, 12:44)  Меня бы устроил аналогичный, многооборотный с прямолинейным перемещением подвижной системы, резистор с кривой "А", думаю такие есть, но пока не нашол. Да уж гемор получается! Думал задача решается проще, понял что ошибался! P.S. Буду рассматривать вариант с энкодером. Склоняюсь к Энкодер+микроконтроллер+ЦАП+ФНЧ! И никаких резисторов с "кривой" характеристикой! Это ж надо, до чего дожили! Резистор, причём самый обыкновенный, найти уже сложнее, чем всякие там энкодеры, микроконтроллеры и прочая...
Nov 9 2006, 14:46
Из: Россия
Пользователь №: 4 130
Цитата(sera_os @ Nov 2 2006, 18:37)  Разобрался с графиком для резистора СП3-36 кривая "Д" здесь. Как можно сделать так чтобы его родная "кривая Д" стала похожа на линейную. Думаю это можна P.S. метод ADC-uP-DAC просьба не предлать! для выравнивания кривой характеристики можно подключить параллельно переменнику постоянный резистор. для 100к переменника подключить 18к-19к постоянный резистор.
Nov 9 2006, 16:28
Из: UA
[quote name='slog' date='Nov 6 2006, 20:20' post='172765'] [quote]Резистор, микроконтроллер с АЦП и ШИМ, фильтр. Всего один корпус + резистор с конденсатором. [/quote] [quote name='yrbis' date='Nov 6 2006, 22:27' post='172792'] [quote]И никаких резисторов с "кривой" характеристикой [/quote] Почему с кривой? [/quote] Ну... на линию точно не похожа! (может молоточком подровнять?  ) [quote name='TomaT' date='Nov 7 2006, 11:21' post='172926'] Хороший многооборотник, может запросто выйти раз в десять дороже, чем энкодер+МК+ (ну даже ЦАП, а не ШИМ). ЗЫ. после ЦАПа тут ФНЧ не очень то и нужен. [/quote] Да пусть стоит (правда не по 15$  )!, лишь бы устроил конструктив - многооборотный с прямолинейным перемещением подвижной системы, резистор с кривой "А"! [quote name='Herz' date='Nov 8 2006, 08:10' post='173318'] [/quote] +даже не ШИМ, а цифровой потенциометр с ЕЕПРОМ - так, наверное, универсальнее. [/quote] Смотрел, распространенные и не дорогие на 256 позиций не утраивают! Маловато! Если подать на крайние ноги +/-10В тогда чаг выходного напряжения составит 0,078125В грубовато  .! [quote name='ARIM' date='Nov 9 2006, 16:46' post='174036'] [/quote] для выравнивания кривой характеристики можно подключить параллельно переменнику постоянный резистор. для 100к переменника подключить 18к-19к постоянный резистор. [/quote] Напоминает о методах линеаризации кривой термистора. Правда там еще необходимо питать разистор током, и у термистора нету движка с которого необходимо снимать выходное напряжение. Паралельно "крайним"? Меня ведь интаресует переменный резистор! И что должно быть на движке?
Nov 9 2006, 18:59
Из: Питер
Цитата Ну... на линию точно не похожа! (может молоточком подровнять? ) Вообще не похоже да... ...ИМХО линейней многих механических потенциометров ну, например, посмотрите на график в левом верхнем углу на странице 4 в pdf ad5220 (www.analog.com)
