> USB <-> VCP коллизия, Коллизия при отключении VCP
Александр К
сообщение Nov 5 2006, 20:48
Из: Kiev
Пользователь №: 19 759
Всех приветствую. Возникла такая ситуация. Есть микроконтроллер, который соединён с компом через USB-СОМ конвертер (FT232RL). На компе под WinXP(или Win98) установлен родной VCP. Основная программа непрерывно общается с микроконтроллером как через СОМ порт. Всё ОК. НО как только "нечайно" выдернут кабель USB, в системе этот виртуальный СОМ порт пропадает, основная программа затыкается и т.д. Все возобновить можно только резетом. В связи с этим, возник вопрос: есть ли какие-то методы/фикции/процедуру чтобы отслеживать пропадание СОМ порта (виртуального), а по его появлению возобновлять обмен. Програмлю под Делфу. Какие у кого есть решения по этому вопросу, плз поделитесь. help.gif
Александр
Седой
сообщение Nov 8 2006, 11:09
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Есть, см.
http://msdn.microsoft.com/library/default....f231559.xml.asp
используйте обработку сообщений WM_DEVICECHANGE с wParam равным DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE и DBT_DEVICEARRIVAL , см.
http://msdn.microsoft.com/library/default....event_types.asp
VDG
сообщение Nov 8 2006, 22:30
Пользователь №: 14 193
Знакомая проблема, знакома и мне и обсуждалось много раз. Дело в дровах FTDI. Спасает только перезагрузка.
Александр К
сообщение Nov 9 2006, 07:52
Из: Kiev
А где об этом можно поподробнее почитать.
Есть, см.
Александр
VDG
сообщение Nov 10 2006, 20:16
Да здесь же на форуме в разных ветках. Ищите. Где-то и в AVR это недавно проскакивало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:50
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
