> Usart не работает, Usart не работает
Рома81
сообщение Nov 7 2006, 09:25
Пользователь №: 21 974
такая вот ситуация:
просматриваю порт RS485 (c UARTа - постоянно посылаю байт), с другого контроллера (мастер -ICPDAS - там простая програма считывания байта с порта RS485)
и вот приходит сначала все нормально, что послано то и приходит, а потом начинается глюк, приходит непонятно что и функция готовности порта (показывает что с порта что то пришло) скачет (то true, то false) потом через некоторое время, снова все налаживается и.т.д.
некоторые намекают на не стабильность такотвого генератора, иногда сразу после RESET возникает бит сбоя DCO (если прирывание разрешить), и потом висит постоянно, после следующего RESET не появлется,
мож кто обяснит в чем дело
использую MSP430FE427 - на ACLK (это вроде LFT1CLK) кварц 32768 Гц, на MCLK и SMCLK = ACLK*32 = 1MГц. - это устанавливется после сброса, и регистры все проверены поэтому FLL не настраивается в программе.
SCFQCTL = 1F (умножается на 32)
SCIFO = 00 (деление на 1, диапазон от 0,6 - 6МГц)
FLL_CTL0 = 00
приведу код мож кто найдет ошибку:
void init_UART(unsigned long baud)
P2SEL |= (BIT4 + BIT5); // P2.4,5 = USART0 TXD/RXD
P2DIR |= BIT4+BIT3; // P2.4 на вывод - UTXD0
// P2.3 на вывод - SVS - направление передачи для RS485
// P2.5 на ввод - URXD0
U0CTL = SWRST;
U0CTL = CHAR + SWRST;
switch(baud)
case 9600:
UTCTL0 = SSEL1;
UBR00 = 0x6D; // 1MHz/9600
UBR10 = 0x00; //
UMCTL0 = 0X03;
break;
case 19200:
UTCTL0 = SSEL1;
UBR00 = 0x36; // 1MHz/19200
UBR10 = 0x00; //
UMCTL0 = 0x6B;
break;
case 115200:
UTCTL0 = SSEL1;
UBR00 = 0x09; // 1Mhz/115200
UBR10 = 0x00; //
UMCTL0 = 0x08; //
break;
default:
while(1){;}
//break;
} // окончание switch(baud)
U0ME |= UTXE0+URXE0;
U0IFG &= ~URXIFG0; //очистка флагов
U0IFG &= ~UTXIFG0;
UCTL0 &= ~(SWRST);
U0IE |= URXIE0+UTXIE0;
int main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
init_system(); //для портов
init_UART(9600)
P2OUT |= BIT3; //на передачу P2.3 = (1) ..
//P2OUT &= ~BIT3; // на прием P2.3 = (0)
_EINT();
while (1)
{ if (UTXIFG0==0x80) TXBUF0=0x01;
rezident
сообщение Nov 8 2006, 15:45
Пользователь №: 3 882
Любопытно, а зачем нужна вот эта операция, которая всегда дает TRUE?
Ваш бесконечный цикл эквивалентен такому
while (1)
{ TXBUF0=0x01;
Если поймете, то думаю сразу догадаетесь отчего возникает переполнение потока через UART.
P.S. в конце выделенного оператора не хватает точки с запятой.
init_UART(9600)
Рома81
сообщение Nov 9 2006, 05:08
Любопытный ответ, особенно насчет точки с запятой!
Как вы думайте запустилась такая программа?
Ессно здесь код не полностью.
И чего вам не понравилось в бесконечном цикле и записи в регистор передачи я не понял.
Отвечать - "сами разберетесь или нет", по меньшей мере не профессионально, коль уж отвечать взялись,
если б я сам разобрался я б сюда не писал.
Хотя если помочь ничем конкретно не можете - не отвечайте. мож кто другой нужную идею подкинет.
А проблема в следующем - меня беспокоит периодическое возникновение бита сбоя генератора DCO, он то устанавливается, то сбрасывается причем не постоянно а время от времени, проц уходит в прерывание от неисправности
осцилятора и сидит там очень долго (сек от 10 до 20 ) потом выходит работает некоторое время и снова туда. Когда нет сбоя, Usart передает как надо, хоть один байт хоть 20 - все на месте.
Причем здесь переполнение потока?
Dog Pawlowa
сообщение Nov 9 2006, 10:15
Пользователь №: 18 823
Цитата(Рома81 @ Nov 9 2006, 08:08) *
Отвечать - "сами разберетесь или нет", по меньшей мере не профессионально, коль уж отвечать взялись, если б я сам разобрался я б сюда не писал.
И у меня такая идея есть!
Относитесь доброжелательно к любым советам - может оказаться так, что других и не будет :-)
Уходя, оставьте свет...
Shread
сообщение Nov 9 2006, 14:52
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Присоединяюсь к последнему оратору. Думается что не вам судить о профессионализме Rezident'a. Вместо того, чтоб искать что-то обидное для себя, лучше б поискали рациональное зерно в его ответе, которое вообщем-то лежит на поверхности.
p.s Усердию Rezident'a в грамотных ответах на вопросы в этой конфе, в том числе и на очень простые вопросы(ответы на которые не раз встречались на сахаре, телесистемах или здесь) можно позавидовать. Прежде чем обижать хороших людей, иногда полезно думать.
rezident
сообщение Nov 9 2006, 16:10
Нда. Не догадались или лень читать User's Guide? Ну тогда подсказываю, что нет такого регистра UTXIFG0. UTXIFG0 это флаг который находится в регистре IFG1. Ваша проверка на готовность буфера передатчика UART и передача в цикле, должны были выглядеть так.
while (1)
{ if ((IFG1&UTXIFG0)!=0) TXBUF0=0x01;
Нет никакого смысла постоянно писать в буфер UART, до того момента, пока он не освободился для передачи следующего байта. Кстати, что за переменные или регистры под именами U0IFG, U0ME и U0IE? Это для меня тоже загадка. Среди стандартных имен TI и/или компилятора IAR я таких не встречал. cranky.gif Если это ваши собственные, то неплохо бы еще и хидер в комплекте прилагать.
По поводу неустойчивой работы генератора мне сложно что-то сказать определенное, т.к. вы ни код (инициализации и обработки ошибок осциллятора) не привели, ни схему подключения (обвязку) осциллятора не описали. А применять для этого экстрасенсорные способности (и додумывать пропущенные точки с запятой) в принципе можно, но довольно сложно smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:30
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
